Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
20.05.2014, 13:48
#4541
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 15 июн 2025 21:53
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от teleante
В любом случае Вы совершаете работу!
Только в первом случае работа мизерная как и момент и по сравнению со вторым случаем стремится к 0.
20.05.2014, 13:49
#4542
Время онлайн: 23 ч. 1 мин. 21 сек.
Был(а): 02 мар 2021 22:56
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6, МКП6, Привилегия
Сообщение от OnTheGo
Вы в самом деле считаете, что крутить колесо вхолостую и ехать на велосипеде в гору - это одинаковая работа?
Вы опять о ВД.
Подскажите, где взять энергию для создания ВД
Правда у каждого своя, а истина одна
20.05.2014, 13:52
#4543
Вы опять о ВД.
Вам виднее.
Это вы тут фантазируете и пытаетесь придумать собственную физику.
Все, я закруглился.
Правильно говорят: "Ученье - свет, а неученых - тьма".
20.05.2014, 14:05
#4544
Я предпочитаю истину - она одна
Если Вас устраивает разносторонняя правда - пожалуйста.
Хотите знать истину, давайте разберём всё по по шагам(объясню), чтоб другие люди знали ИСТИНУ.
По поводу фантазий и пустых рассуждений - не ко мне.
20.05.2014, 14:08
#4545
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 10 мин. 34 сек.
Был(а): 26 мар 2021 12:38
Автомобиль: Дастер 2015 рестайл дизель
Нет, это не так.
Сила сжатия дисков в муфте плавно регулируется.
Даже в режиме ЛОК диски не всегда сжаты в полную силу.
Разберитесь получше с работой муфты.
Эту тему как раз уже разжевали, что сила сжатия дисков не регулируется. Они сжимаются силой расклина шариков в канавках, как это можно регулировать?
Меня интересует больше тема не подключения, а отключения заднего привода. Боюсь, что в повороте он не отключается, даже если сбросить газ.
Я бы рад разобраться, да вот нету нормальной документации, кроме общих слов.
20.05.2014, 14:18
#4546
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 33 мин. 9 сек.
Жаждем ИСТИНЫ, но, лучше во Флудильне
20.05.2014, 14:27
#4547
Похоже Вы не хотите истины знаний.
А люди то при чём?
Или это принцип, мозги пудрить и делать из себя знатоков?
Когда в первый раз на этот сайт обратился за помощью, наткнулся на поверхностное объяснение принципов работы механики(поверхностное знание на основах терминов и никакой практики).
Кто желает знать принцип действия дифа и как им пользоваться на практике обращайтесь.
Последний раз редактировалось teleante; 20.05.2014 в 14:40.
20.05.2014, 14:33
#4548
Похоже Вы не хотите истины знаний...
Очень хочу, только вначале разберитесь с моментом/частотой вращения применительно к дифференциалу и ответьте, пожалуйста, на простой вопрос
20.05.2014, 14:34
#4549
Сообщение от Антон54
Не знаю кто где что разжевал, но эту тему вы видать не прочитали.
Вот ссылочка на аналогичную муфту у X-Trail http://x-trail-club.ru/forums/topic/...26#entry330355
20.05.2014, 14:46
#4550
В ссылке, которую Вы привели, есть график напряжения на муфте в зависимости от скорости. Но, от этого напряжения зависит сила сцепления управляющего фрикциона, а не ведущего. Ведущий сцепляется расклином шариков.
Какую эл. мощность надо приложить к фрикциону, который работает в масле, чтобы он передал 100 л.с без пробуксовки? Очевидно, что больше 100 л.с. Т.е. если бы ведущий фрикцион замыкался магнитом, то эл. генератор должен был бы развивать ту же мощность, что и двигатель.
20.05.2014, 15:00
#4551
Управляющий фрикцион всего лишь механический усилитель.
Выше напряжение - сильнее сжатие управляющих дисков электромагнитом.
Сильнее сжатие - сильнее расклинивает шариками основной пакет дисков.
Все просто...
20.05.2014, 15:00
#4552
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
Ещё раз. Кто колесо крутит???
ВЫ или ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ?
Любая работа требует затрат. (Физика)
Кто раскручивает колесо?
И также в машине само колесо крутиться не будет(Физика)
Отсюда(от Вас) поступает энергия.
НУ НЕ МОЖЕТ КОЛЕСО КРУТИТЬСЯ ПРОСТО ТАК!!!!!! КАК УТВЕРЖДАЮТ ЗНАТОКИ ФОРУМА. АБСУРД И ПОЛНОЕ НЕЗНАНИЕ.
МОЖЕТЕ ФЛУДИРОВАТЬ - "ЗНАТОКИ"
20.05.2014, 15:10
#4553
Сорри, а где написано про просто так? Только в одном случае Вы пальцем можете раскрутить колесо велосипеда, а в другом Вы будете ногами упираться
Никогда не наблюдали, как кратковременно просаживаются обороты двигателя при включение потребителей, фар, например, а по Вашей логике, генератор что с нагрузкой, что без, требует постоянной мощности
20.05.2014, 15:12
#4554
Все просто...
Сила расклинивания не должна зависеть от силы сжатия управляющих дисков электромагнитом. Эти усилия совсем разного рода. Мало того, они даже направлены перпендикулярно. И к разным фрикционам. Аналогию можно провести такую: мы включаем свет на кухне. С какой силой не дави на выключатель, на выходе всё равно 220В. Сила расклина зависит от силы, приложенной к карданному валу, который крутит двигатель.
20.05.2014, 15:24
#4555
Неправильная аналогия.
Правильная - с тормозами.
Сильнее давите на педаль тормоза - сильнее торможение.
20.05.2014, 15:45
#4556
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Антон54, там не два диска(ведущий и ведомый), а пакет из нескольких, соответственно, понижение напряжения на управляющем даст возможность пробуксовывать дискам между собой (внутри пакета), а шарики действительно из канавок выпадут при выравнивании скоростей и окончательно разорвут связь перед\зад(но это ИМХО)... из практики: в повороте с буксом под сброс газа зад отключается...
20.05.2014, 16:04
#4557
Не обижайтесь, но Вы говорите не верно.
Про ген-р отдельная тема и не здесь, но в 2-х словах скажу. надеюсь поймёте.
Генератор вырабатывает напряжение, снабжающее машину электроэнергией.
Аккумулятор при этом практически не работает, даже наоборот берёт подзарядку(до определённого значения 14-14,5 вольта)Следит за этим регулятор напряжения.
Чем больше потребителей эл.энергиии, тем больший ток сосётся с генератра и тем труднее его крутить за счёт создаваемого магнитного поля в генераторе(электротехника). При запуске двигателя стартер берёт энергиию с аккум-ра и соответственно разряжает его, поэтому после заводки движка генератор начинает заряжать акк-р. Отсюда падают обороты, т.к. надо проворачивать генератор, а крутить его поверте не так то просто. А добавтьте к этому внешние потребители(фары,габариты,зажигание,приёмник и т. д.)
Вот и получается, что ген-р "тормозит" мотор.
Ну это в 2-х словах.
И опять возвращаемся к основной теме;
Чтобы получить энергию надо потратить так же энергию(за счёт работающего
мотора). Больше получить не получается, если только использовать термоядерную реакцию, как на ледоколах, АЭС и т.д.
Это в 2-х словах.
Вообще по этому поводу должно быть много инфо в инете.
Я всему этому учился в свои годы и по этому не люблю пустого дилетантского разговора . Простите,если что не так.
При случае обращайтесь.
Что обоснованно знаю объясню.
Что не знаю, то не знаю.
Предпочитаю истину, а не бред и фантазию.
20.05.2014, 16:11
#4558
Что обоснованно знаю объясню...
... а потому одно колесо может стоять, а другое иметь 100% крутящий момент и т.д...
Нет, уж лучше Вы к нам обращайтесь, чем можем, поможем, без обид
А на вопрос OnTheGo так и не ответили, все про вечный двигатель
20.05.2014, 16:20
#4559
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Антон54, в режиме Авто ездить зимой можно совершенно спокойно. Только при откровенной провокации газом машина на льду уходит в занос - проверено лично. Может, шарики и не расклиниваются в повороте ( что вряд ли - слишком мала при повороте разность угловых скоростей колес передней и задней осей), но на управляемость это не влияет.
А по пониманию принципа работы муфты Дастера я с Вами полностью солидарен.
Рено, вино и домино!!!
20.05.2014, 16:43
#4560
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 42 мин. 6 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:45
давайте.
1.В каких единицах измеряется крутящий момент? - Н*М
2. От чего зависит крутящий момент на колесе - от силы тяги на колесе(Н) и длины рычага (М)
3. Колеса у нас симметричные поэтому длина (м) на правом и левом колесе будет одинаковой, и момент на правом или левом колесе зависит только от силы тяги.
С этими тремя утверждениями согласны?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
