15.06.2014, 11:38
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане
http://megane2.by/forum/thread3000.html
VIDEO
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19 .
16.06.2014, 20:47
#21
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: Дизель. ТО-60000 км.
Ну да, конечно. С кем я спорю.
16.06.2014, 21:00
#22
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
ещё раз говорю, я с дизилями не работал, но бензинок переделал кучу (шабашил в гараже 10 лет). требования по инструкции везде одинаковые - фиксация колен вала и распредвалов пальцами и всегда успешно без этого обходились, а если руки кривые то нечего туда лезть вообще. (конечно всё ИМХО и каждый выбирает как делать сам)
16.06.2014, 22:38
#23
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Sanja84
достаточно меток.
Меток не достаточно, фиксируется распред и коленвал, имеются технологические отверстия для этого, распредвал фиксируется аналогично как на видео, а коленвал не помню, отверстие для его фиксации не том месте как на видео, ближе к замене уточню место, да и фото потом всем на обзор выложу...
16.06.2014, 22:42
#24
по инструкции конечно положено но поверь в гаражах ни кто этим не пользуется и всё отлично получается.
16.06.2014, 22:47
#25
AkOm68
Поршня колятся, я узнавал у мастера ОД, даже если ошибёшься на 1 зуб на ремне - беда!!! У меня перевалило за 60тыс, щас собираю инфу по замене, планирую в домашних условиях менять самостоятельно.... фотоотчёт будет...
Но сначала теорию изучаю..., так сказать матчасть.
Ты не пробовал своего дилера нагнуть на замену ГРМ? Он тебе же ещё должен за косяк с форсами.
МОЙ БОРТОВИК.
16.06.2014, 22:52
#26
Бертони , нет, пока бытовыми проблемами занят, да и уверенности нет что без косяка с их стороны всё пройдёт...
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
вот замена с двигом 1,6л -
http://www.autosecret.net/dvigatel-r...ena-remnja-grm
а вот с 2,0л -
http://www.autosecret.net/dvigatel-r...584-remn-grm-2
Дизель пока ищу...
16.06.2014, 22:55
#27
мегановский сайт посмотри у них много интересного по нашему движку замена ремня тоже должна быть.
16.06.2014, 23:11
#28
Во... нашёл чуть-чуть... на стр 10-38 и 10-39 указаны все точки фиксации -
http://aido.ucoz.ru/Renault/dvigatel-k9k.pdf
16.06.2014, 23:14
#29
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
AkOm68
Распредвал фиксируют что бы не сбить метку, поэтому если за меткой следить, то можно и не фиксировать, проверить правильность установки меток можно прокрутив аккуратно коленвал на 2 оборота, после чего метки должны вновь совпасть. Коленвал фиксируют, чтобы открутить болт шкива(момент затяжки ок 300 N*m), можно оставить авто на передаче, стояночном тормозе и заодно подложить упор под колесо и открутить без фиксации шкива/маховика. На самом деле ничего сложного в замене ремня и ролика ГРМ нет, самое главное не торопиться при выполнении ответственных операций и все получиться.
Удачи.
16.06.2014, 23:18
#30
МАКС31RUS
Зафиксировал и нафик следить, будешь уже уверен что не "съедет" и работать не беспокоясь и не оглядываясь....ИМХО, а там кому какие фломастеры по вкусу...
16.06.2014, 23:21
#31
AkOm68
Вот есть замена с фотоотчетом
http://www.club-renault.ru/forum/Zam...4g-t24447.html
08.07.2014, 14:04
#33
Ну вот вчера дошли руки до замены ремня ГРМ, повозился канеш часов 7, но эт по неопытности так сказать, это первый раз в жизни менял сам ремень ГРМ, да ещё и дизель.... но ничего - глаза боятся а руки делают!!! Небольшой фотоотчёт о проделанной работе...... Фиксатор коленвала - крайне необходимая вещь !!!
Без него ничего не получится, уверен на все 100500 %.....
Будут вопросы - как говорится чем могу.....
08.07.2014, 14:11
#34
Ха! так там разрезная шестерня на распреде стоит. На впускном видимо?
Гендерный узурпатор!
08.07.2014, 14:16
#36
Можно с фазой поиграть.
Нет у стенки распред, значит выпускной.
08.07.2014, 14:23
#37
andimorgan
Наигрался с топливом, достаточно...
08.07.2014, 15:09
#38
54 тыс скоро менять на ТО дилера, но там явно не допустят подсмотреть, только издалека.
Как себе скачать изображение пост 33 ?
08.07.2014, 16:26
#39
n_dum
Не имеют права не допустить!!! Я даже на видео снимал процесс замены форсунок!!!
По поводу фоток - каждую фотку открываешь, далее правая клавиша на мышке, далее "Сохранить как..." и указываешь место куда сохранить....
08.07.2014, 17:17
#40
axel13 , какие вопросы, задавай.....
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17 .
