09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
07.07.2014, 20:32
#4201
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 14 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Владимир Д, Просил - отказали...
Последний раз редактировалось classik5000; 07.07.2014 в 22:37.
07.07.2014, 22:30
#4202
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
classik5000, я, лично, не выкладываю сканы со своим VIN, рег. знаком и ФИО. Паранойя, знаете ли...
07.07.2014, 22:38
#4203
dg972, Надеялся, что мне здесь помогут....
07.07.2014, 22:44
#4204
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
Сообщение от classik5000
там делов на две минуты было!а теперь гемор на долго,такие вопросы решаются через суд и я думаю решение будет в вашу сторону.или сходите к юристу,ну а дальше юрист может решить этот вопрос до суда,поскольку факт нарушения очевиден!
07.07.2014, 22:48
#4205
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
classik5000, яб честно жалобу на них бы накатил во Фрамос. Это что за бред???    я сам Перепрошивал магнитолу взял чистую проверенную флэху воткнул мин 5-10 и готово, а тут они ее перепрошивали 4 часа ее угробили и не хотят устранить свой косяк миром... Замена должна быть минимум на MediaNAV ибо что они за ОД,если так косячат и не хотят признать свою вину и извиниться перед клиентом
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
07.07.2014, 23:13
#4206
Нивовод.
Сообщение от AxеL
Ха! А не поменяли ли они магнитолы? Вашу рабочую на чью то убитую?..
07.07.2014, 23:19
#4207
AxеL, Так они же не отказываются! Просто говорят, что магнитола сразу же заказана на завод. Типа ждите и всё. А на MediaNAV говорят, что не могут поменять, т.к. какую забирают с завода, ту и должны вернуть на замену. Т.к заказывают по VINу а по нему у меня, естественно, штатная простая. Вроде всё логично, но... почему то я должен неделю без магнитолы ездить и без Hands free..., а это далеко небезопасно...И с какой стати мне эти неудобства?
08.07.2014, 00:33
#4209
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Фрамос скажет, что данная поломка не влияет на ходовые качества и порекомендует ждать. Когда мне три месяца меняли подрулевой джойстик, мне за такой беспредел удалось лишь стрясти с ОД карточку скидок. Потребуйте всё-таки Акт выполненых работ с указанием причины поломки аудиосистемы. На всякий случай ещё попросите копию сертификата специалиста, который выполнял эти работы. Пусть ОД видит серьезность ваших намерений. Всё взаимоотношения обязательно переведите в письменный вид. Дальнейшие действия по ситуации. Если не сторонник скандалов, то намекните, что в качесте моральной компенсации согласились бы на скидки при очередном ТО, или карточку скидок, или месяц бесплатной помывки или что-то в этом роде.
08.07.2014, 00:46
#4210
Sky Moder :)
Сообщение от dg972
такое же мнение сложилось... Как-то это все странно...
P.S. При желании ОД все может,но просто тупо не хочет этого делать...
classik5000, как вариант требую подменный автомобиль за их счет
это их косяк и честно это как-то по Насяльника не ругайся да будит магнитола да, а не обслуживание у Оф. Дилера Андрюху Акома тоже хотел кинуть ОД...
08.07.2014, 06:44
#4211
По номеру магнитолы можно узнать код. Если код не совпал - магнитолу подменили..
Или отправить вин на завод и получить ответ магнитола с каким номером устанавливалась.
МОЙ БОРТОВИК.
08.07.2014, 10:45
#4212
MAK_DUST, Именно так и сказали, что на скорость не влияет! Типа езжай и радуйся, а, если скучно, то сам пой хоть во всю глотку!
Только у меня слуха нет...
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
AxеL, Требовал, только сказали, что с авто всё отлично! Он исправен...
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее написано было в 10:39 ----------
dg972, Бертони, Да в принципе без разницы, спалили или подменили. Всё равно новую обещали установить... Хоть бы транзистор какой-либо подарили, а то уже глотка болит песни орать!
08.07.2014, 12:26
#4213
Можно прикупить какой-нибудь девайсик самому, а потом им счет выставить.
08.07.2014, 12:57
#4214
Sky Moder :)
это они называют все отлично?))    смело оставляй притензию на фрамос и в социалках,пусть страна знает своих героев
08.07.2014, 18:56
#4215
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Надо было что-то спеть акапела им.
Сообщение от MAK_DUST
А вот это глухая тема. Они то, что положено не часто делают, а уж спорные моменты только через суд.
08.07.2014, 19:52
#4216
AxеL,
Сообщение от AxеL
В том то и фишка, что Автофрамос тут не при чём. Ведь магнитола не сама сломалась, а её СПАЛИЛ ОД!!! при проведении сервисных работ.
08.07.2014, 20:37
#4217
Сообщение от AndreyNag
А никто и не обещал легкого отстаивания своего права.
Лечение ОД - достаточно длительная процедура.
08.07.2014, 21:00
#4218
Sky Moder :)
AxеL,
правильно ОД,но что это тогда за профессионалы,а? перепрошивка занимает максимум 5 минут. Ума не приложу,как они умудрились спалить
14.07.2014, 10:25
#4219
Время онлайн: 1 нед. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Прикупил короткую флешку для своей магнитолы на 4 гига,до этого иногда пользовался 16 гиговой ,которая сильно торчала но воспроизводила все .Новую флешку магнитола не видит(форматировал во все форматы)на других устройствах работает без проблем,в чем подвох?
14.07.2014, 11:28
#4220
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Световой индикатор флешки загорается при включении в магнитолу ?
Если да, стоит попробовать следующие шаги:
1. Берем мп3 с коротким названием (лучше с коротким во избежание).
2. Делаем низкоуровневое форматирование в fat 32 (например прогой HDD LLF Low Level Format Tool или любой другой профильной).
По времени это около 10 минут.
3. Проверяем тестовый файл на предмет воспроизведения с флешки (залив мп3 на отформатированную флеху).
Если после этого не воспроизводится - скорее всего косяк флешки по питалову. Магнитола её не тянет.
Обменяйте на другую модель (в течении 14 дней можно вернуть товар без объяснения причин).
Последний раз редактировалось Maugli; 14.07.2014 в 11:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
