Старый 23.05.2014, 12:27   #61
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
По умолчанию Re: Доработка переключателя дворников
доработал задний дворник (сделал полностью как тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=54), добавил прерывистый режим, цена вопроса 500р
Старый 12.07.2014, 16:12   #62
zerber
Аватар для zerber
Онлайн: zerber вне форума
Был(а): 08 мая 2015 18:45
Автомобиль: Дастер 1,5 dCI привележ
Задался данной темой и хотел бы спросить-может установка датчика дождя типа ДДА 45 решит вопрос переделки переключателя? После предыдущей машины этой функции не хватает и что будет практичнее - ДДА45 или доработать рычаг?
Старый 12.07.2014, 16:40   #63
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Сообщение от zerber Посмотреть сообщение
ИМХО,ДДА45 лучше.Дождь,чичер,трасса-включил и он там сам все разруливает!)))Мало воды-взмах,много воды-трет как угорелый.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 12.07.2014, 17:38   #64
zerber
Аватар для zerber
Спасибо.
Старый 13.07.2014, 00:11   #65
сталкер57
Аватар для сталкер57
Онлайн: сталкер57 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет. До дастера был пежо с датчиком дождя, такая хрень этот датчик едешь, перед дождем, вдруг не с того не с сего как начнут дворники тереть, приходится заново выключать и включать. Или три капли упало, дворники включились и долго что то трут иже стекло сухое а они все что то трут. Рад что на дастере его нет, а вот регулировки времени прерывистого режима действительно не хватает, у меня даже на нексии было такое колесико покрутил и выставил нужное время задержки.
Старый 15.07.2014, 11:27   #66
-Евгенич-
Зарегистрированные
Аватар для -Евгенич-
Онлайн: -Евгенич- вне форума
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
Сообщение от РоманC
с уже имеющейся на борту регулировкой паузы
именно так поступил на Форике - просто заменил на переключатель с такой регулировкой - работает
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
Старый 18.09.2014, 14:40   #67
asu64
Аватар для asu64
Онлайн: asu64 вне форума
Был(а): 09 дек 2020 20:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 АКПП 4х4
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
крупным планом что надо отпилить
Дико извиняюсь, в предыдущем посте написано отпилить на ширину 1 мм - наверно 1 см ? и еще после оной из фото подпись : "далее надо разрезать латунную перемычку, и на её место припаять резистор."
и на следующей фото уже три провода - серый это куда?
спасибо
Старый 20.09.2014, 20:28   #68
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
написано же -1мм
на третий провод внимания не обращай, это я эксперементировал.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 11.10.2014, 08:36   #69
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
была же темка, как восьмерошное не штатное реле вместо родного ставить для регулируемой паузы.
Я себе когда сигналку ставил заодно и релешку эту поставил, цвета проводов правда не все совпали, но разобрался.
Цена вопроса 250 р.
Доволен.
Старый 04.11.2015, 21:21   #70
Gokudokun
Аватар для Gokudokun
Онлайн: Gokudokun вне форума
Был(а): 05 мая 2019 01:22
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Adventure
Вроде точно никто не замерял, значит отпишусь, может кому пригодится:
Замерил ток проходящий при замыкании контактов "А1-А7" на подрулевом переключателе (прерывистый режим дворников). Ток составил 7 миллиампер! Замерял китайским мультиком, там на мА пределе стоит предохранитель на 250мА и он не сгорел а дворники работали, значит ток там реально мизерный и ставить можно ЛЮБОЙ микрик (как себе и сделаю) В планах ещё примастрячить что-нибудь для регулируемой паузы дворников.
skela спасибо большое за идею! надоело подрулевой вниз-верх дёргать для одного взмаха!
Старый 28.01.2016, 15:23   #71
Ruster 2.0
Аватар для Ruster 2.0
Онлайн: Ruster 2.0 вне форума
Был(а): 14 дек 2021 07:12
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
Канечно там ток мА если работает через резистор 1 ком. Был бы большой ток все напряжение бы падало на резисторе I=U/R
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
Старый 29.01.2016, 22:52   #72
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Gokudokun
Вас что-то удивило? Этож норма...
Загляните: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9472
Старый 06.08.2018, 06:47   #73
Mic1976
Аватар для Mic1976
Онлайн: Mic1976 вне форума
Был(а): 30 мая 2022 12:18
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Увидел данную публикацию и захотел сделать себе так же. Но машина у меня январь 2018 года, и, как оказалось, на ней и сам переключатель внутри, и проводка на разъеме совершенно другие. Переключатель разобрал, вроде бы есть вариант поставить микрик, но как быть с проводкой? Кто-нибудь подскажет куда подключать контакты микропереключателя? Пытался прозвонить контакты, есть 2 желтых провода, там +12 после включения зажигания. Есть 2 зеленых провода, там появляется +12 при включении дворников, причем кратковременно. Попробовал подать напряжение на один из них, дворники медленно поползли, но вылетел предохранитель. Кто-нибудь ставил такую доработку на рестайле?
Старый 27.11.2018, 21:09   #74
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Ещё вариант однократного взмаха дворников для рестайла. https://youtu.be/tScPFjVNh8o
Старый 28.11.2018, 17:52   #75
Mic1976
Аватар для Mic1976
Огромное спасибо за ссылку! Это именно то, что я искал!
Старый 28.11.2018, 18:00   #76
Михалыч35
Mic1976, Пользуйтесь. Только мне кажется,в таком исполнении,как автор замутил,будет не долговечно. Думаю там все микронная точность,а она с шевелениями полагаю нарушится. Ну это мне так кажется. А так можно и просто кнопочку какую на рычажке изобрести,чтоб без шевеления и доделок оного.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Доработка обшивки потолка в Рено Дастер (Renault Duster) vladiput Салон, интерьер 56 16.11.2015 12:16
Доработка управления стеклоподъемниками на двери водителя SAKAR Тюнинг и доработки 46 02.09.2014 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
