28.08.2014, 17:02
#101
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: Лифт подвески
Сообщение от atom1982
Это пневму чтоли поставили на штатные амортизаторы, или точнее сказать корпуса от них...
так смысл в том чтобы родные стойки и были родыми.
28.08.2014, 21:16
#102
Re: Лифт подвески
вот мой лифт.со стока в стоковое положение.
можно выше поднять +5 см минимум .
http://youtu.be/EIwy0ySO3BU
28.08.2014, 21:46
#103
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 22 мин. 9 сек.
Был(а): 04 авг 2024 21:03
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Re: Лифт подвески
Сообщение от 1410
Эффектно! Но я так понимаю, такой режим будет хорош для преодоления бездорожья? По асфальту будет болтыхать. Или все нормально?
28.08.2014, 22:00
#104
Re: Лифт подвески
подвеска стала четче.и соответственно жосче. теперь можно приспустить колеса с 2.5атм до 2.1(качал тк нехватало жосткости)
планирую поставть датчик уровня(???) 2 шт по 1200руб .и скомутировать и уровень всегда будет один .но это под??
Последний раз редактировалось 1410; 31.08.2014 в 00:05.
28.08.2014, 22:30
#105
Re: Лифт подвески
При полном подъёме на сколько стало выше по сравнению с стоком?
На сколько литров бачек под воздух? Какова надёжность данной конструкции?
28.08.2014, 23:42
#106
Re: Лифт подвески
завтра дам точные ответы.надо посчитать.
рес выглядит так-фото.
стоит между запаской и глушаком вертикально .
три порта
1.сброс
2.от компа
3.верхний -на блок клапанов.и на подушки.
думаю коректней обсуждать тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2235
хотя пневма по сути то-же лифт.
30.08.2014, 07:48
#107
Re: Лифт подвески
Сообщение от Анатолич74
поднять могу +5см от стока те 50см от кромки крыла до центра колеса- считаю это оптимальным замером.(если мерить от земли -ерунда -у всех колеса разные)
рессивер посчитал по формуле -2.9 литра))
обычно такие ставят для эмитации пневмотормозов как на грузовиках.(эффекно получается)
надежность -это по самому слабому элементу в системе .
точно не скажу может....... компрессор.
30.08.2014, 09:40
#108
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Лифт подвески
при поднятии на 5см от стока ход подвески имеется? Эксплуатировать при таком поднятии получается или это только для показухи? Если при поднять на 5см и потом вывесить ось то на сколько еще колесо опустится?
30.08.2014, 12:43
#109
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Re: Лифт подвески
Сообщение от hyperion
А что, разве обязательно эксплуатировать?
Чаще всего это нужно, чтобы проехать препятствие.
Рено, вино и домино!!!
30.08.2014, 15:30
#110
Re: Лифт подвески
ну препятствие понятие растяжимое. Одно дело перед бродом приподнять машинку. А другое дело на камнях корячится. Что толку будет от такого лифта если из за убитых ходов подвески будешь вывешивать колеса
Плюс если постянный лифт от того же айронмена +3.5см дает возможность поставить более высокую резину, что дает еще больший постоянный клиренс. То тут же как я понимаю основная езда проходит на стандартном клиренсе и соответственно со стандартной резиной?
30.08.2014, 23:08
#111
Координатор
Re: Лифт подвески
Большинству владельцев Дастеров хватает и штатного клиренса, и штатной резины...
31.08.2014, 06:10
#112
Re: Лифт подвески
Большинству хватает пузотерок  Но мы же сейчас не о большинстве говорим да?
Вообщем судя по ответам, а точнее отсутствию их пневма это скорее всего псевдолифт. Если ходы отбоя сохраняются штатные то это больше покрасоваться перед соседом да сфотать на телефон. ИМХО это то же самое что проставки поставить или торсионы подтянуть. Машина становится выше и жосче однако ходы подвески уменьшаются вплоть до того что может вырвать аммортизатор, что и случилось с дромодастером.
31.08.2014, 08:24
#113
Координатор
Re: Лифт подвески
hyperion, пневма - это пневма, это не совсем лифт. Но, увеличиить дорожный просвет при необходимости он позволяет, тем не менее. И кого-то такой вариант может устроить более, чем классический лифт со всеми его недостатками в виде поввшенного расхода топлива, ухудшившейся динамики, повышенному износу подвески и трансмиссии и т.п.
И еще, в пневмоподвеске ,,выше" не означает ,,жестче". Все зависит от наличия/ отсутствия ресивера и от его размера.
31.08.2014, 20:32
#115
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Re: Лифт подвески
Рурий, как встали? проблемы были? какие изменения в движении?
01.09.2014, 14:50
#117
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Re: Лифт подвески
верхняя подушка, с виду полный аналог родной,той что снизу? И куда там втулка (такая толстая шайба) ставится?
01.09.2014, 17:13
#118
Re: Лифт подвески
Рурий
замерь пжста расстояние от кромки крыла до центра ступицы.
01.09.2014, 22:14
#119
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Re: Лифт подвески
Сообщение от спринтер
Похоже она только верхней частью, нижняя часть другая и материал похоже полиуретан. Толстая шайба идёт под гайку которая прижимает "тарелку", иначе ключ не залезет (головка на 30)! Блин не знаю кто нить понял чего я написал)))
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Сообщение от 1410
Рурий
Как нибудь замерю!
Последний раз редактировалось Рурий; 01.09.2014 в 23:14.
02.09.2014, 08:37
#120
Re: Лифт подвески
спросил у изготовителя(полимер),номер стали удлинителя штока амортизатора,ответ СТАЛЬ 45 ПО ГОСТУ, как думаете-не сыромятина?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
