01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
15.06.2014, 09:54
#201
Re: Топливный фильтр дизеля.
Никогда не экономьте на фильтрах. Ни на топливных ни на воздушных и без разницы какая у вас машина, бензиновая, дизельная или вообще не Дастер.
МОЙ БОРТОВИК.
21.07.2014, 23:50
#202
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 27 мин. 27 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Сообщение от AkOm68
Распилил на днях фильтр Asam.... что-то его не назовёшь тонкой очистки....
Судя по состоянию фильтрующего элемента или фильтр совсем новый и не успел засраться, или это далеко не фильтр тонкой очистки (или наверное вообще какой либо очистки))), или вы заправлялись не просто хорошим, а отличнейшим топливом!
Почему то мне кажется, что последний вариант в нашей великой России невозможен)))
Поэтому предлагаю занести данный фильтр в черный список, в шапке темы, с приложением фотографий этого фильтра выложенных AkOm68, дабы предостеречь остальных соклубней от возможного повторения судьбы AkOm68-а.
22.07.2014, 10:10
#203
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Karan_dash, этот фильтр прошёл всего 500км, во время ремонта его мне заменили на оригинал, выбрасывать не стал чтобы распилить и посмотреть что внутри, как оказалось фильтрующий элемент как грится "ни о чём"!!! ИМХО, в шапку надо фотки разместить с предупреждением покупки данного фильтра...
22.07.2014, 10:20
#204
Был(а): 23 июн 2025 20:03
По фоткам че то не увидел разницы между оригиналом и Асамом, ну разве только в оригинале чуть побольше бумаги напихано.
В чем разница, поясните?
22.07.2014, 10:22
#205
Именно в этом!!! Степень фильтрации разная....
22.07.2014, 10:29
#206
AkOm68, а по "качеству"/плотности бумага одинаковая?
22.07.2014, 10:32
#207
Modigar, оригинал ещё не разбирал, но на Asam ,бумага реальное гамно, даже на фото видно что она разбредается....
22.07.2014, 10:37
#208
А на 4-й фотке на крышке черные хлопья это грязь от топлива или опилки от фильтра?
22.07.2014, 10:39
#209
опилки от фильтра
Они самые... грязи за 500км пробега по идее не должно быть...
22.07.2014, 14:22
#210
Сообщение от AkOm68
Ключевое слово!
Возможно форсунки накрылись не из за плохого топлива, а как раз из за расслоения бумаги в фильтре. Мелкие волокна бумаги отделившиеся изнутри фильтра направляются прямиком к форсункам, через них они скорее всего не пройдут, а из за высокой рабочей температуры форсунок (все таки носик форсунки находится в камере сгорания) просто пригорят и тем самым намертво забьют форсунки.
24.07.2014, 11:24
#211
Karan_dash, Ога!!! Прям сразу 3 "новые" форсы из 4 накрылись!!! Если бы ворс от бумаги гнал, то сразу все сдохли бы.
28.07.2014, 17:21
#212
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:20
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Всем доброго дня. Я так что-то и не понял, в чем разница 7701478546 и 7701478547? Облазил весь интернет, бобышка М10х1,5 есть и там и там. А разница в цене при заказе ощутимая: 7701478546 - 1471 руб, 7701478547 - 1075 рублей.
Наша судьба зависит только от нас самих!
28.07.2014, 17:29
#213
Сообщение от DEAMON
Скорей всего на 7701478546 написано "Renault", поэтому цена выше.
По экзисту он бъется как аналог совсем родному 8200813237, а 7701478547 в аналогах родному нету.
Но в принципе 7701478547 сертифицирован Рено, для установки на российский Дастер, так что можно брать и подешевле.
PS: у меня 7701478547 стоит после 1-го ТО (не у ОД), за 3,5 тыщи км не было нареканий.
29.07.2014, 11:27
#214
Modigar, судя по картинкам, гуляющим в интернете надпись "Renault" есть на обоих фильтрах, или я ошибаюсь?
29.07.2014, 11:30
#215
DEAMON, ошибаешься, на одном надпись "Delpfi"
29.07.2014, 11:37
#216
Сообщение от DEAMON
у меня 7701478547 стоит, надпись только "Делфи".
31.08.2014, 23:13
#217
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Вот распилил оригинальный фильтр отходивший 2 ресурса (20тыс. Км) на солярке от Лукойла (и пару раз Несте). Думаю такие эксперименты больше не ставить и менять каждые 10тыс., хотя кто что скажет?
31.08.2014, 23:33
#218
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от axel13
ИМХО не стоит такая "экономия" возможных последствий. Фильтр от силы 1500 руб стоит. Как минимум то же затратите только на диагностику если просто пылинка в форсунку попадет. Момент второй: коль живете в Питере то фактически наработка моточасов однозначно выше, нежели при аналогичном пробеге в городе поменьше. Ваш фильтр и так свое сполна отрабатывает.
01.09.2014, 12:36
#219
интересно что это за черная хрень в соляре....
01.09.2014, 12:40
#220
Из бензинового тоже муть сливал, хотя проблем не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
