Старый 09.09.2014, 09:18   #241
Юрий 43
Аватар для Юрий 43
Онлайн: Юрий 43 вне форума
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
По умолчанию Re: Обороты двигателя при прогреве
С понижением температуры на улице поведение с оборотами изменилось - вибрация при прогреве до х.х. проявляться перестала. А ведь было иногда что явно трясло двигатель. Будем наблюдать дальше.
Старый 09.09.2014, 11:41   #242
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Юрий 43 Посмотреть сообщение
Это связано из-за небольшого обогащения топливной смеси в следствии понижения окружающей температуры.Ведь повышение оборотов даже на 50-100/мин влияют благотворно для устранения паразитных вибрации,хоть и не заметны нашему уху и тахометру.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 09.09.2014, 17:42   #243
Veter
Аватар для Veter
Онлайн: Veter вне форума
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Когда я приехал к дилеру, они не смотрели мою проблему, сразу взялись за дело. Я не знаю, снимали ли они дроссель или нет. Но то, что они, что то делали в салоне машины, регистратор зафиксировал, так как зажигание они включили. Я позвонил им опять, дилер сказал, приезжайте, остужаем машину, будем смотреть проблему. На ТО поеду в октябре, пусть смотрят. От меня до дилера 100 км, лишний раз ехать день терять времени нет.
Старый 09.09.2014, 20:26   #244
SergeyPershin
Друзья.,ну возьмите себе за правило присутствовать при любых работах у "ремонтников". Даже если Вы ничего не понимаете,то спрашиваете о проводимых операциях.Приехав на ремонт или обслуживание-вы удостоили их своим вниманием!Без вас они " загнутся".
Старый 09.09.2014, 20:42   #245
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:29
1,6 пердничек:
после 8 мес экспл. появился эффект плавания оборотов. Заметил, что если прогревать дв. на ходу , эффект есть, если греть на стоянке, то все ОК.
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
Началось в марте, при летних температурах эффект сохранился.
Старый 09.09.2014, 23:02   #246
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Хочу спросить всех у кого 2л. У меня когда заводишь на холодную, то обороты сначала 1300, потом 1200, но вот на этих оборотах идёт очень сильный гул от двигателя мелкой вибрацией по всему салону. Потом когда обороты снижаются к 1000 и дальше ниже, этот гул пропадает.
Очень раздражающий фактор, кстати и если ехать и при нагрузке на малых передачах держать 1200 об., то тот же гул идёт по салону.
Ответьте у кого есть этот гул. А то нигде ни одной ссылки по отзывам, может это проблема только моего дастера...
И ещё когда менял масло, то не стал снимать защиту двигателя и решил по ней постучать кулаком и вот от неё пошёл именно похожий звук( гул). Защита прикручена хорошо.
Может она резонирует на определённых оборотах двигателя?
Если этот гул массовый, то попробую снять штатную защиту.
Старый 10.09.2014, 09:56   #247
SergeyPershin
Врят ли ,что это является массовым иначе присутствовали бы отзывы,жалобы,темы.Попробуйте "выгнуть" защиту картера двс в сторону земли.Возможно вы "приложились" защитой о какое либо претятствие "замяв" ее внутрь,в следствии чего на определенных оборотах двс происходит соприкосновение и резонанс "виновных" деталей.
Старый 10.09.2014, 11:25   #248
jimmik, проверьте трубопроводы кондиционера...
Старый 10.09.2014, 14:36   #249
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Этот звук идёт с новья, защиту не деформировал, трубки кондиционера шевелил рукой, мне кажется в моделях конца 2013 стали все крепить очень хорошо.
Если обратиться к дилеру, то скажут так и должно быть, а звук очень неприятный.
Если бы где-то задевало или трубки кондея, то резонировало бы на всех низких оборотах, а это очень узкий предел 1150-1250.
Я и подушку правую откручивал, дабы встало на место, не помогло..
Старый 10.09.2014, 14:42   #250
Онлайн: Strusto на форуме
Вопрос в тему, а опора при этом сместилась относительно кузова?
Все никак у себя опору не ослаблю.
Старый 10.09.2014, 14:55   #251
sviborg
Аватар для sviborg
Онлайн: sviborg вне форума
Был(а): 16 июн 2025 15:00
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MT
Тоже самое. Сильно не раздражает, но присутствует.
Старый 10.09.2014, 15:07   #252
SergeyPershin
А давайте не будем отдаляться от основной темы.Если уж и вести гадания на кофейной гуще,то по изначальной теме.
Старый 10.09.2014, 15:26   #253
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Извините за уход от темы, нет практически не сместилась.
Старый 12.09.2014, 20:16   #254
Veter
Аватар для Veter
Дополню отчет о прошивке муфты.
После дилерской профилактики, пере прошивки муфты я заметил вот что. Завышенные обороты остались 1250-1300 но они не гуляют, а стоят на месте. И раньше когда я пробовал поехать при этих оборотах, они еще больше начинали скакать, ехать было не возможно. Так что приходилось ждать, когда обороты упадут, то есть нагреется двигатель. А сей час я спокойно трогаюсь и еду. И теперь эти завышенные обороты стали меня меньше напрягать. Осталось хорошую прошивку подождать, может подгонят параметры для нас RSW.
Старый 03.10.2014, 14:16   #255
Юрий 43
Аватар для Юрий 43
И все-таки это явление произвольно опять иногда проявляется, как та кошка, которая гуляет сама по себе. Где то в районе 1300 оборотов начинает подергиваться стрелка тахометра и идет мелкая вибрация по салону. Только весь этот процесс стал длиться по времени намного быстрее, чем раньше - где то порядка минуты. Затем обороты быстро падают до 1000 и все прекращается. Нужна чистка ДУ?
jimmik, похожий резонанс защиты двигателя был у меня при езде по неровностям-ухабам. Когда снял защиту, там были засохшие спрессованные куски глины. Заодно пристегнул на стяжку трубочку отвода от аккумулятора, которая выходит слева от защиты.
Последний раз редактировалось Юрий 43; 03.10.2014 в 14:45.
Старый 08.10.2014, 19:32   #256
medvedev29
Аватар для medvedev29
Онлайн: medvedev29 вне форума
Был(а): 10 окт 2014 22:40
Подскажите что может быть,иногда,при запуске двигателя обороты держатся чуть меньше 1500 тыс,и особо не падают,только при повторном запуске обороты около 500.бывает иногда и при втором запуске обороты 1500(в основном на холодный двигатель)
Старый 13.10.2014, 15:13   #257
Water
Аватар для Water
Онлайн: Water вне форума
Был(а): 30 окт 2024 15:52
Автомобиль: Рено Дастер 2л. 4х4 Кор.орех
Всем привет из нашего солнечного города Острогожска!
На спидометре моего 2л Дастера 17 000 км из них 10 000 км на пропане.
Сразу, после установки ГБО (но скорее всего это просто совпадение, а не следствие) появился такой вот эффект.
При пуске (утром) остывшего двигателя, 1-2 минуты он работает «чих-пых»,
иногда даже глохнет. После повторного пуска, через 1-2 минуты, работа двигателя нормализуется. Летом в течение дня пуск нормальный.
Сейчас, с похолоданием, запуск через «чих-пых» бывает и среди дня.
Может, кто встречался с таким эффектом?
Старый 14.10.2014, 10:57   #258
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Water Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8269
... ну или просто протри кромку дроссельной заслонки и её воздуховод в месте прилегания кромок тряпочкой смоченной в вэдэшке
Старый 04.11.2014, 22:22   #259
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Всем привет!Читал раньше про разные проблемы у соклубников про изменения оборотов при прогреве,а седня и у меня вот такая хрень приключилась:завелась нормально .но тут же стали как бы скакать обороты -от 1000 до примерно 500-600.И так пока не поехал.После прошло.Пробег не седняшний день почти 35000км.Че может быть-незнаю!Может тоже какая нибудь чистка требуется?
Старый 04.11.2014, 23:21   #260
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
Мне от подобного помогла чистка дросселя и герметизация ДУ.
Заменили внутреннее кольцо ДУ и под оба кольца подмотали по паре витков ПВХ-изоленты.
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Подсветка низа дверей при открытии CrankS Тюнинг и доработки 35 19.07.2016 14:54
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
