15.06.2014, 11:38
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
20.09.2014, 12:23
#81
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Дизель. ТО-60000 км.
Сообщение от Бертони
n_dum, напиши цены на ремень, ролик, ну и где всё это брал.
АВТОДОК:
13 GRB1
[22.08.14] 7701209266 RENAULT
Комплект крепления коврика
2 272,00 544,00 Выдано представителем 01.09.2014 ---------- кол-во, цена, сумма
13:05:23
13 GRB1
[22.08.14] 8200985420 RENAULT
Фильтр воздушный
1 540,00 540,00 Выдано представителем 01.09.2014
12:08:47
14 Склад 7
[27.08.14] 7701478547 RENAULT
Фильтр топливный
1 1 571,00 1 571,00 Выдано представителем 01.09.2014
12:08:47
13 ZZR
[22.08.14] 7701477028 RENAULT
Комплект ремня грм
1 1 955,00 1 955,00 Выдано представителем 01.09.2014
12:08:47
13 RUNA
[22.08.14] 8200768927 RENAULT
Фильтр масляный
1 287,00 287,00 Выдано представителем 01.09.2014
12:08:47
21.09.2014, 21:21
#82
Время онлайн: 6 д. 4 ч. 51 мин. 35 сек.
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Пробовали поменять, что то не получилось, поставили новый ремень, а он почему-то соскакивает при прокручивании коленвала, то есть постепенно вылезает. Что сделали не так? Коленвал крутили все время по часовой стрелке, при выставлении меток и в дальнейшем. На ремне есть стрелки, куда они должны смотреть вперёд или назад?
21.09.2014, 21:33
#83
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Yuri101, у меня тоже сползал, при чём и старый и новый, устанавливал заново новый и всё....
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:25 ----------
может я и ошибаюсь, но мне кажется что ролик, на коленвале который, в следствии откручивания шкива сползает и образует небольшой перекос ремня, в следствии чего и сползает ремень....
21.09.2014, 21:38
#84
Сообщение от AkOm68
Прокручивали без установленного ролика поликлинового ремня. Может из-за этого?
21.09.2014, 21:42
#85
Сообщение от Yuri101
Блин, ну а я что сказал то....
21.09.2014, 22:05
#86
Ясно, завтра попробуем.
Все таки, по часовой стрелке крутим все время?
21.09.2014, 22:07
#87
конечно!!! Удачи!!!
22.09.2014, 08:45
#88
А как его можно прокрутить нормально без полного комплекта роликов, то есть рабочего положения ?
У меня дак перед снятием метки поставили ( где на корпусе двигателя, коленвал, там кожух защитный сальника), всё собрали, а потом прокручивали двигатель, все метки совпали. Чисто для страховки уговорил вкрутить фиксатор, фактически без него можно было обойтись.
Возможно сейчас сбили фазы распредвала, ТНВД, коленвала. Сейчас должны 3 метки и 2 фиксатора совпасть. На бензинках всё тоже, только без ТНВД Ниссан-альмера например болт и ролик тот-же. ( принцип бензинки - ВМТ (делал так: нажевал газеты, заткнул в 1 цилиндр, как вылетела пробка, визуально чуть подвёл, вот тебе и ВМТ), метка коленвала, распредвала, бегунок на 1 цилиндр). По большому счёту считаю что фиксатор нужен обязательно при полной разборке-сборки.
Похоже чуть поторопились, успехов.
22.09.2014, 17:16
#89
Нормально все там, уже катаюсь. Перестал сползать, когда шкив поставили прокрутили, АкОм68 спасибо!!!
22.09.2014, 17:20
#90
моя теория подтвердилась... похоже действительно из-за отсутствия шкива ролик немного сползает, из-за чего идёт перекос ремня и он сползает...
Yuri101,
23.09.2014, 08:04
#91
Забыл сказать, что фиксатор коленвала подходит от нисан альмера, бензин.
Втулка стабилизатора начинает чуть подбрякивать. Менял в районе 40 тыс,(уже гремела) на след. ТО буду менять, но это считаю из-за дорог, которые "направление", битый асфальт.
Стоят автобаферы. По ходу не могу сказать, особо не заметил ("пробой" там, мягкий ход), но выше на 2 см, что для меня актуально.
Искал ремень генератора и ролик. Что-то голова кругом, по ценам и названиям:
RENAULT
8200821813
Ремень генератора
Bosch
1 987 948 435
201203-
для автомобилей с кондиционером
Dayco
6PK1200
Ремень поликлиновый ??????
Renault
11 75 096 54R
Ролик натяжной приводного ремня
Renault
77 01 476 476
Ремень приводной с роликом натяжным комплект экзит дешевле !!!!!
Не записал код, может кто будет менять, или делать ТО 6, гляньте !
Последний раз редактировалось n_dum; 23.09.2014 в 09:19.
27.10.2014, 22:36
#92
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 41 мин. 18 сек.
Сегодня менял ремень ,в принципе проблем благодаря форуму особых не возникло . Особая благодарность товарищу AkOm68 за подробную инструкцию в фото . Самый гемморой возник с пластиковым винтом часа полтора его мучал ,не как не вылазил,в итоге благополучно сломал. Пробег на момент замены почти 75000км ремень как новый . думаю ещё тыс 15-20 находил бы. За полторашку пенного выточили нужный прибор.
06.11.2014, 16:42
#93
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
В принципе подготовка дольше идёт чем сама работа
Как-то так, мне нравится.
11.03.2015, 09:02
#94
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
взято с соседнего форума, у человека пробег 100000 км. Поменял сегодня комплект ГРМ и ремня агрегатов.Состояние ремня ГРМ отличное,ниток по краям нет,надрывов на зубцах тоже.Сальник распредвала норм(но тоже поменян),сальник колена начал потеть.Помпа в идеале,люфта нет. http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1344&page=7 сообщение 137
28.05.2015, 04:28
#95
Время онлайн: 21 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 11:17
Автомобиль: Duster 1.5 dCi
Чтоб не сбить положение валов можно не снимая разрезать старый ремень вдоль по середине. Наружную половинку снять и вместо нее одеть новый ремень. Затем разрезать и снять вторую половинку старого и задвинуть новый целиком на шкивы. Таким образом шестерни всегда будут зафиксированы сначала половинкой старого ремня а потом уже новым.
28.05.2015, 05:16
#96
как ешё ролики при таком способе поменять?
28.05.2015, 05:39
#97
В принципе, ремень лежит уже на шкивах и они не должны провернуться относительно друг друга. Но можно стянуть между собой ветви ремня проволокой, веревкой, кабельной стяжкой на время замены ролика чтоб исключить перескок.
P.S. Хочу сказать что выставить по меткам, пожалуй, быстрее чем пилить ремень, но когда вообще ничего нет кроме набора головок приходится по всякому выкручиваться))
28.05.2015, 07:38
#98
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Уж проще тогда по старинке,маркером наметить положение валов.
28.05.2015, 09:43
#99
Я так и сказал в предыдущем сообщении. Но ваш покорный слуга, простите, сцыт промахнуться на зуб при неудачном стечении обстоятельств. Как-то спокойнее не зависеть от своего глазомера и иметь некие гарантии. В прочем, возможно, это сугубо моя паранойя))
28.05.2015, 10:27
#100
Lmn, почитай 2 страницу этой темы, там AkOm68 менял всё сам, ничего сложного.
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
