Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 36 из 539
Первая
26
34
35
36
37
38
46
86
136
536
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
15.09.2014, 16:04
701
4 лет 8 мес. 4 д. 15 ч. 21 мин. 11 сек.
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Игорь64
@ндрей86rus
В наш моторчик надо 5 литров, это до середины уровня.
У мну получилось 5 литров = 3/4 от МАХ.
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
15.09.2014, 16:06
702
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
man_16rus
http://www.elf-lub.ru/lub/content/NT000C8652.pdf
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:52 ----------
http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia....E?OpenDocument
http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia....0394E2E&LG=RU&
Для дизеля EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 при нашем качестве топлива имеет очень низкое щелочное число, быстро потеряет нейтрализующие кислоту свойства... 7,4 маловато будет, у EVOLUTION 900 SXR 5W-40 этот показатель 10...
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
15.09.2014, 17:53
703
man_16rus
3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Vladslav68
Заправляюсь ЭКТО от Лукойл
http://www.luknef.lukoil.ru/main/static.asp?art_id=1435
Преимущества дизеля «ЭКТО» для двигателя:
улучшенное горение топлива;
высокий крутящий момент;
100% заявленной мощности;
снижение шума и вибрации;
увеличение ресурса работы;
качественное улучшение запуска и сокращение времени перехода на рабочий режим;
увеличение срока замены моторного масла;
снижение износа системы впрыска топлива;
предотвращение формирования углеродистых отложений на форсунках;
снижение удельного расхода топлива;
надежная работа системы бортовой диагностики.
Для улучшения эксплуатационных свойств двигателя дизель «ЭКТО» содержит в своем составе комплекс очищающих, антикоррозионных и антипенных присадок, благодаря которым достигается:
- защита от коррозии
Преимущества дизеля «ЭКТО» для экологии:
Низкое содержание серы и ароматических углеводородов в дизеле «ЭКТО» сокращает выброс вредных продуктов сгорания в окружающую среду:
выброс канцерогенов снижается в 8 раз;
выброс соединений азота снижается более чем в 2 раза;
выброс сажи снижается в 1,5-2 раза.
Дизельное топливо «ЭКТО» для экологии:
Дизельное топливо «ЭКТО» прошло испытания в сертифицированном европейском исследовательском центре. Испытания показали, что дизель «ЭКТО» по очищающим и антипенным свойствам превосходит рекомендации Всемирной топливной хартии и сравнимо с лучшими брендованными топливами, реализуемыми на рынках Европы.
Приобрести дизель «ЭКТО» можно на всех фирменных АЗС «ЛУКОЙЛ» в России.
https://youtube.com/playlist?list=PL...hTN9o3z1-aET5A
man_16rus
Отправить личное сообщение для man_16rus
Найти ещё сообщения от man_16rus
15.09.2014, 20:28
704
Vladslav68
Отличный маркетинговый ход от Лукойл. Только все в руках наших... А написать можно много...
Щелочное число (TBN). Показывает общую щелочность масла, включая вносимую моющими и диспергирующими присадками, которые обладают щелочными свойствами. TBN характеризует способность масла нейтрализовать вредные кислоты, поступающие в него в процессе работы двигателя и противодействовать отложениям. Чем ниже TBN, тем меньше активных присадок осталось в масле.
TBN большинства масел для бензиновых двигателей обычно имеет значения в пределах 8-9 единиц, а для дизельных двигателей около 11-14
. При работе моторного масла общее щелочное число неизбежно снижается, нейтрализующие присадки срабатываются. Значительное падение числа TBN приводит к кислотной коррозии, а также загрязнению внутренних частей двигателя.
А запас в ресурсе масла, карман не тянет... ИМХО
А более высокое щелочное число повышает зольность и плохо сказывается на сажевом фильтре... Вот в угоду экологии и идут на "компромисс", за счет ухудшения защитных свойств масла и защиты двигателя от коррозии, увеличивают срок жизни сажевика и достигают ЕВРО5...
А далее выбор за вами.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 15.09.2014 в
21:04
Vladslav68
16.09.2014, 07:26
705
@ндрей86rus
1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Мне умудрились 6 литров влить, по щупу на миллиметр выше максимума.
Приезжал со своим маслом, 2 канистры по 4 литра, осталось ровно 2 литра в канистре, думал может слили литр, щуп выдернул, нет все в поддоне.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
@ндрей86rus
Отправить личное сообщение для @ндрей86rus
Найти ещё сообщения от @ндрей86rus
16.09.2014, 09:12
706
@ндрей86rus
Вполне возможно, что 8...10 мм, щас не помню, уж сколько у нас мм по щупу от МИН до МАХ, при площади поддона, как раз литр и будет.
19.09.2014, 17:38
707
man_16rus
http://www.zr.ru/content/articles/70...it-ili-ne-lit/
man_16rus
20.09.2014, 18:14
708
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Товарищ купил Форестер, вот на 5000съездил на межсервисное ТО, взял у дилера моторного литр на всякий случай .. дали масло Кастрол Магнатек с вязкостью 0- W- 20...
Кто что думает!!!
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
20.09.2014, 18:19
709
Григорий Борисыч
, это нормально для современных двигателей.
Наши движки к ним не относятся!
Найти ещё сообщения от zhiv
20.09.2014, 18:21
710
Григорий Борисыч
, Я что-то думал что вторая цифра это максимальная температура???
Григорий Борисыч
20.09.2014, 18:26
711
Нет.
Грубо говоря вторая цифра это индекс вязкости масла при рабочей температуре.
Чем она больше, тем больше вязкость, тем больше потери на его прокачку и трение.
20.09.2014, 18:50
712
Григорий Борисыч
, А чего у нас тогда нельзя применять-пусть двигло легко крутится
Григорий Борисыч
20.09.2014, 18:57
713
Григорий Борисыч
Все грибы можно есть, но некоторые только один раз.
В мануале указаны какого класса вязкости нужно заливать в Дастер!
20.09.2014, 19:01
714
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Григорий Борисыч
Можно, че ж нельзя, только не удивляйтесь, если потом изо всех щелей сопливить будет и подъедать его начнёт ненароком.
20.09.2014, 19:19
715
Основная проблема будет в том, что при применении маловязкого масла в двигателях не рассчитанных на его применение в трущихся парах будет продавливаться масляный клин... будет соприкосновение трущихся пар... их задир... и далее по тексту.
20.09.2014, 19:51
716
Григорий Борисыч
Я раньше думал что такое масло вообще нельзя лить в двигатель... ну если где-нибудь только на севере...
Григорий Борисыч
20.09.2014, 20:26
717
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Григорий Борисыч
Кто что думает!!!
Мне механик,на работе предлагал Мобил 5w30 ESP Formula на халяву,я неделю думал)))потом вспомнил про "кроилово и попадалово".Купил себе ELF Evolution SXR 5W-40,так спокойнее.По крайней мере мне)
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
22.09.2014, 07:12
718
@ндрей86rus
Проще сказать нужного давления в системе не будет, т.к. калибровка каналов и зазорность во втулочного типа поверхностьях типо вкладышей и шеек распредвала по зазору больше.
А еще проще, на низких оборотах масленое голодание будет.
У нас нижний порог w30 верхий w40.
На субарях первый раз слышу чтоб w20 лили, w30, а если тюненый маслонасос то и w50. в основном w20 в хонды идет.
@ндрей86rus
22.09.2014, 08:20
719
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
ТО1 у ОД: залито ELF Evolution SXR 5W-40. 500 км уже прошёл после ТО. Полёт нормальный.
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
22.09.2014, 10:00
720
@ндрей86rus
postpank
Родное масло, естественно все ОК будет!
@ндрей86rus
Страница 36 из 539
Первая
26
34
35
36
37
38
46
86
136
536
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
