Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 01.09.2014, 12:49   #221
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
интересно что это за черная хрень в соляре....
Да Ты не кипишуй, это нормально, я тоже свой диз. фильтр распиливал после 10т.км. примерно тоже самое, и сейчас через 20тыс. буду менять, чернота это те нечистоты ктр содержатся в соляре в виде примесей, но в процентном отношении это слишком мало. Поэтому я и решил менять его через раз. Страшно бы было, если Вы распилили фильтр, а из отстойника шмоты грязи вывалились.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 15.09.2014, 14:16   #222
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Для тех, кто хочет экономить на фильтре, информация для размышления:
http://dieselirk.info/index.php?topic=30.0
Кому лень по ссылкам ходить, самая соль:
Грязь - на автомобиле с завода установлен 5 микронный фильтр, который обезпечивает такую степент фильтрации на протяжении примерно 8-9 тыс км ( на ихней солярке) после 8 тыс фильтрация обезпечивается на уровне 15-20 микрон, в районе 25 тыс фильт просто будет прорван, и будет пропускать топливо безпрепятственно, все это справедливо для оригинального фильтра, что касается неоригинальных фильтров то они обычно начинают работать с тепенью фильтрации 30-50 микрон ... Именно поэтому Delphi снимает автомобиль с гарантии если хотябы 1 раз был установлен не оригинальный фильтр.
Старый 29.09.2014, 12:19   #223
DEAMON
Аватар для DEAMON
Онлайн: DEAMON на форуме
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Разница, по замыслу производителя, заключается в отсутствии (7701478547) - наличии (7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе - пробки слива конденсата
Недавно лично убедился, что фильтр с кодом 7701478547 имеет бобышку для датчика воды.
Так-же убедился в том, что фильтры 7701478547, 8200813237 и DELPHI HDF954 имеют одинаковый радиус и отлично становятся и зажимаются хомутом.
ID:	62523   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62524   Нажмите на изображение для увеличения
Наша судьба зависит только от нас самих!
Старый 01.10.2014, 18:03   #224
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Онлайн: andru-ha2375 вне форума
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Чот я совсем запутался с этими топливными фильтрами, с датчиком, без датчика...
До этого было 2 дизельных авто, там ваще проблем не было, у всех стоял датчик, и номер по каталогу был один, выбирал из нормальных заменителей и все пучком.
А тут блин... 8200813237, 8200803830, 7701478546, 7701478547 --- они чо там совсем чокнулись с этими номерами блин...
Сделал запрос в Exist.ru - выдали:
Renault 7701478546 Датчик воды топливного фильтра: Нет
Renault 7701478547 Датчик воды топливного фильтра: Да
Хорошо, сделал запрос в Автодок, меня попросили уточнить, есть ли датчик воды или нет (блин что за VIN такой долбанный на авто, что они не могут определить по нему ничего), полез, поглядел, я откуда знаю есть он или нет, я так понимаю если провода подходят и бобышка снизу одета на фильтр - значит это он самый...
Пишу в Автодок что есть и пишу ему что у меня в данный момент стоит (после ТО у дилера) вот с таким кодом: 8200803830
Автодок отвечает: Ваш оригинал 7701478546 ........................................
Я так и немогу понять кто верблюд (или баран), может я.... а может дилер ставит чо попало, есть датчик, нет датчика, кауой был фильтр на складе тот и воткнули, это они могут. Короче я в непонятках.
Насколько я знаю по своим прошлым дизелям, датчик выдает сигнал на приборную доску, у меня так и было, т.е. была лампочка о наличии воды в топливе, если загорелась, иди и ковыряйся, еще на фильтрах на обоих авто был снизу краник для слива. Здесь же, я пока не понял, есть ли этот краник или нет (это я пойму когда фильтр поменяю и расковыряю его, или если кто подскажет) и вроде ка я не замечал на приборной доске лампочки о наличии воды, нафиг тогда датчик.... ?
Поможите, кто прохавал эту тему, с этим гребанным датчиком
Старый 01.10.2014, 19:47   #225
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
есть датчик воды, и есть лампочка на приборке, сливали воду покуда помню (кто то отписывался) скручивая этот самый датчик.
Старый 01.10.2014, 19:59   #226
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от andru-ha2375
1. да, правильно, эта бобышка и есть датчик.
2. я лично последний раз покупал и ставил 7701478546, но в предыдущее ТО ставил и на будущее буду брать KNECHT/MAHLE KL781 Фильтр топливный RENAULT DUSTER/LOGAN/SONDERO 1.5 dCi
он на 200р. дешевле и полный аналог. Меня могут поправить, но мастера у ОД ставили его без вопросов.
Старый 01.10.2014, 20:04   #227
Sanja84
Аватар для Sanja84
Сообщение от ilion
тоже слышал про это, но правда ставить пока не рискнул, покупал оригинал.
Старый 03.10.2014, 08:36   #228
andru-ha2375
ОК, спасибо огромное, теперь все ясно.
А по поводу заменителей - бояться или нет - не бойтесь, у меня уже 3-й дизель, до этого были не новые (с хорошим пробегом), я все ТО сам делал и тарился на ЕХИСТе, брал только заменители, причем не всегла самые хорошие и проверенные, иногда брал дешевые, никогда проблем не было, но если уж быть с этим вопросом поаккуратней, то надо брать хорошие заменители если знаете какие, или те что присоветуют менагеры в ЕХИСТе или Автодоке, хотя с Автодоком только начинаю сотрудничать, пока не могу сказать о их профпригодности...
Тут писали про KNECHT/MAHLE - как заменитель, это хороший заменитель, смело можно брать, на свои предыдущие брал это бренд, еще брал Hengst, есть и другие нормальные бренды которые мог присоветовать, но в заменителях для нашего авто они не фигурируют. Такие вот мысли
Всем спасибо, удачи на дорогах
Старый 03.10.2014, 08:59   #229
Один уже не побоялся и поставил... Итог печален...
Старый 03.10.2014, 09:08   #230
axel13
Аватар для axel13
Онлайн: axel13 вне форума
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
я конечно могу ошибаться, тестированием топливных фильтров не занимался, да и по образованию врач, но, то что написано либо бред, либо маркетинг ИМХО!
во-первых: да, фильтрующий элемент может порваться со временем, но скорее в фильтре Asam. Попробуйте порвать этот элемент в фильтре Delfi - он ножом то еле режется. Там такой картон аццкий, из него наверное можно тросы для буксировки делать.
во-вторых (если не прав, поправьте): мне кажется, что со временем фильтрующая способность будет только возрастать, как и сопротивление самого фильтра, что не есть гуд. Ведь сначала солярка будет преимущественно протекать через самые крупные поры, забивая их примесями в первую очередь, они будут уменьшаться, собирая еще больше примесей, соляра так же будет начинать интенсивнее течь через более мелкие поры. Ну и так далее, пока фильтр в конец не забьется.
И проблема грязного фильтра - возросшее сопротивление. Вот тут то и возможен прорыв, но его так забить нужно для этого....
Старый 03.10.2014, 09:12   #231
Сообщение от axel13
Возможно про "порвать" не верно написано, но твердые мелкие частитцы будут абразивом для бумаги фильтра и будут как бы протачивать в нем большие по диаметру поры. ИМХО все, но пробовать на своем опыте не хочется.
Старый 03.10.2014, 09:15   #232
axel13
Аватар для axel13
так то тоже верно.... надо найти кого-нить из политеха, чтоб спросил у какого-нить профессора с соответствующей кафедры... ну или с мореходки
Старый 03.10.2014, 09:21   #233
Сообщение от axel13
как то не шибко хочется верить разным личностям, мнение производителя авторитетнее, понимаю что маркетинг и все такое, но переплата то не накая уж и большая.
Старый 03.10.2014, 09:35   #234
axel13
Аватар для axel13
так вопрос то спросить не мнение, а результаты исследований, если таковые проводились.
Вот смотри, какой тоже вариант быть может. Имеем фильтр с порами 5 микрон, абразив начинает их растачивать до 10 микрон к примеру, пока не летит частита размером с эти самые 10 микрон и не затыкает эту пору. Как вариант)
---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее написано было в 09:29 ----------
пытаюсь найти пруф (т.е. результаты НАМИ) вот этого:
Интересно, что очищающая способность фильтра мало зависит от срока работы. Хорошей иллюстрацией к сказанному служат экспериментальные данные, полученные на специальном безмоторном стенде НАМИ (объекты исследования — фильтрующие элементы ВАЗ).
Коэффициент пропуска пыли, достаточно высокий в самом начале работы фильтра (у изделий разных производителей он колеблется от 2,5 до 4,5%), быстро снижается до значений, не превышающих 1%. Объясняется это тем, что пыль, забивая поры картона, как бы сама создает дополнительный фильтрующий слой на его поверхности. Это происходит достаточно быстро — в течение одной минуты работы.
Старый 03.10.2014, 09:35   #235
Сообщение от axel13
Вариантов можеть быть масса: а если частица в 9 микрон пролетит и расточит пору до 12, а потом 11 микрон расточит до 15 и т.д....
Старый 03.10.2014, 16:41   #236
sergyn4ik
Аватар для sergyn4ik
Онлайн: sergyn4ik вне форума
Был(а): 29 июн 2017 22:02
Автомобиль: renault duster diesel
По умолчанию Re: LOGAN-SHOP: Запчасти и аксессуары Duster,Logan,Sandero
Заказал фильтр burckner 1.5 dci топливный фильтр. Кто скажет как он. Думаю ставить
Старый 03.10.2014, 17:04   #237
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от sergyn4ik Посмотреть сообщение
Моё ТВЁРДОЕ убеждение - фильтра должны быть только оригинальными.
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее написано было в 16:58 ----------
Про такой фильтр даже Яндекс на знает http://yandex.ru/yandsearch?text=bur...C7%2C0%2C1%2C0
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
Бертони:
Не надо ставить такой топливный фильтр
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 03.10.2014, 17:08   #238
Cамый дешевый по экзисту... В топку!
Старый 03.10.2014, 17:14   #239
Sanja84
Аватар для Sanja84
Наш топливный фильтр не тот расходник на котором надо экономить! ИМХО конечно.
Старый 03.10.2014, 17:21   #240
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от Бертони
Ну на худой конец качественными аналогами типа Knecht, Hengst, ALCO
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
