ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
21.10.2014, 21:38
#61
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Re: Межколёсная блокировка
jimmik,это разные вещи.Там мост,там дифф сначала крепят на бугеля, регулируют натяги не так как у нас шайбами,а по резьбе,и тем более все открыто и можно регулировать.У нас так не получится,крышку закрывать обратно каждый раз надо,и индикатором не замерить правильно.
Мурат,а опрос в теме сделать можно или другую тему создавать придется ?
ну типо,понятна ли инструкция или не понятна?
25.10.2014, 22:26
#62
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от KMZ
Установили блоки куча людей,видосы сняли по пальцам пересчитать.Парадокс...
У меня нет видеорегистратора и второго человека. Но я возьму на прокат и на присоске прикреплю к кузову и попробую снять, если на морозе он сможет работать.
27.10.2014, 19:03
#63
Особый статус
Короче ничего хорошего буду до весны ждать.
Проехался я вчера по трассе под 180, туда и обратно около 240 км.
Сегодня рано утром поехал на работу и все вернулось на свои места, тот же гул-вой, но уже на полтона ниже. Но интервалы в скорости все те же.
Неприятно, но думаю забить на это. Наверно зазор в 0,12мм маловат, но если делать больше, то вой будет еще более низкочастотный. Будем лить присадки.
27.10.2014, 22:03
#64
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Вой в трансмиссии - помощь в определении и устранении неисправности.
atom1982: Вынес в отдельную тему, дабы помочь реальными советами по решению проблемы
Прошу прощения, если чьё то сообщение попало по ошибке, сложно всё "оптом" перетащить.... Есть вопросы, все в ЛС, исправлюсь.
31.10.2014, 09:24
#65
Особый статус
Сегодня ехал на работу вой начал усиливаться особенно на нейтральной передаче.
Купил хадо ех200 в редуктор и на всякий случай молибденовую присадку в раздатку.
Если это подшипники, то должно помочь. Если ГП, то будем искать новую или с разбора с минимальным пробегом. Вой не громкий , но меня очень нервирует.
31.10.2014, 23:17
#66
Особый статус
Что удивительно возвращался вечером, ехал в долгой пробке, потом разогнался до 110, и я не услышал своя при разгоне, но небольшой вой при езде накатом присутствовал.
Кстати была мысль про подвесной кардана, но он по идее сразу шумит с нуля при разгоне, но наоборот с высшей до нуля не должен.
04.11.2014, 18:06
#67
Особый статус
Узнал на редуктор нск про свою проблему, сказали что ГП, ей без зазора очень вредно ездить, в общем поможет новая ГП или её донор.
04.11.2014, 18:19
#68
Сообщение от jimmik
Каков же пробег после вмешательства в редуктор и вообще в целом?
Не могла ГП помиру пойти за 1-3 тысячи пробега мне кажется
04.11.2014, 18:46
#69
Особый статус
После вмешательства около 1т.км, а вообще на момент установки около 15т.км.
Я тоже так думаю, но после ролика KMZ, где у него зубья нормального стального цвета, после покатушек и пробега, а у меня с буроватым оттенком, то можно сказать, что перегрев был. А так по форме зубьев и ровности металла все идеально.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
А вообще у кого и где ставили передний квайф, просто подумал, что лучше для проходимости, поставить айромэны (уже очень дорого) или всунуть передний квайф( в кпп я сам никогда бы не полез).
04.11.2014, 18:50
#70
Сообщение от jimmik
Если бурые, то это совсем не айс....
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:48 ----------
Я вот собираюсь в передок ставить и скорее всего сам, ибо с деньгами напряги, у ОД зарядили около 16-20 т.р. по работе, а это уже дороже самого диффа в МКПП
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
А где же это Вас так носит, что нужна такая проходимость от дастера?  Если не секрет конечно...
04.11.2014, 19:50
#71
Особый статус
А у Сергея KMZ или у Regasa в Троицке сервис, разве нельзя дешевле сделать, я думал что 15 это предел, а так 9-10т.р
У меня дорога на дачу зимой 500 метров, засыпает аж от 40см и выше снега, а если ездить в деревню под Нижний новгород, то там дом родственников на самой окраине, внизу и если хоть небольшой дождь, то выехать оттуда практически нереально (чернозем). Поэтому на даче вроде и клиренс нужен, а в деревне нормальный полный привод. а денег также только на передний комплект айромэнов.
04.11.2014, 19:53
#72
Сообщение от jimmik
Ну для начала лифтануть можно и бюджетно простыми проставками и "матрёшками" и оттуда уже смотреть нужен ли передний "блок" или нет... Мне кажется как то так... Да и в первую очередь думаю надо убирать вопросы с завываниями.
04.11.2014, 20:05
#73
Особый статус
Сообщение от atom1982
Редуктор я нашел если ГП целая то весной поменяю, а в общем вой такой, что с открытым чуть окном его не слышно, может хадо ещё уменьшит звук.
А по поводу лифта, наверно куплю передний комплект айромен, а назад бильштайн с родными пружинами, плюс матрешки и проставки корейские.
Просто ставить везде матрешки с моим стилем вождения под 180 не айс.
04.11.2014, 20:09
#74
Сообщение от jimmik
А какова выгода в цене если так ставить? Не лучше переплатить за полный комплект подвески?
04.11.2014, 20:13
#75
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Hudozhnik
"Шкуркой" - руками - крайне неэффективно. Практически пальцы не могут обеспечить нужное давление и неоднородность стачивания неизбежна. Я бы рекомендовал запастись нулёвым наждачным кругом и приготовить брусок как на рисунке. При работе по месту вкручиваются несколько шурупов для фиксации внутреннего диаметра - и далее круговыми движениями по наждачному кругу. "Финиш" можно сделать на толстом стекле, подложив мелкую наждачную бумагу. Этот способ в разы будет быстрее.
А еще просто на магнит круглый от динамика , сам использую , для шлифовки очень хорошо , а пятно на редукторе Волги 2410 проверяли лентой из полиэтиленовой пленки - прогоняли между зубьми , отпечаток пятно очень хорошо видно.
04.11.2014, 20:22
#76
Особый статус
18-19т.р передние из владивостока, бильштайн 4,5т.р из москвы, матрешки 2т.р из новосибирска, проставки корейские 6т.р. из москвы. Ну да получается почти 13т.руб и это со своими пружинами и колхозным креплением. Ну во всяком случае можно пока поднять передок, а по мере поступления средств, понять квайф вперед или ещё комплект назад. Просто за доставку переплачивать ещё раз за второй комплект.
04.11.2014, 20:26
#77
Сообщение от jimmik
Так это выходит реально экономия просто на задних пружинах айрона?
Хм.... как то сомнительно по моему.... Штатка просядет быстро в итоге "нос" будет задратым... Не айс вообще....
04.11.2014, 20:39
#78
Особый статус
Сообщение от Volodi
В моем случае и не только в моем мы не трогаем хвостовик(ведущий вал), поэтому сместить пятно контакта нереально, а вот сделать точный зазор сложновато без колец с нарастающим или убывающим размером до 0,05 мм.
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
Вот и я в раздумьях все-таки, если бы за 8-9 т.р поставить передний квайф, я бы его поставил, а полный лифт может через годик.
04.11.2014, 20:44
#79
jimmik, моя ИМХА такая, при наличии заднего квайфа, потом уже лифт, и смотреть хватит оно того или нет, особенно в условиях снега, с Ваших слов. Я в прошлую зиму с задним квайфом и лифтом такие сугробы брал, что все удивлялись дастеру в принципе. Еще в качельки играли на сугробах от гредеров и проезжали спокойно, ни разу за трактором не побежали
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
нет смысла двух блокировок при низком "пузе", разница будет не более метра нагребенного снега с одним или двумя квайфами, а вот если машина будет выше, вот это уже дело.
04.11.2014, 21:07
#80
Особый статус
Понял, будем докапливать на айроны, правда в этом году зима будет холодная и очень снежная. А купить смогу только к концу января наверно. Но попробую на штатных конечно, цепи купил, траки(пластиковые) тоже. Надеюсь самоблок вытянет.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
