Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ
Старый 30.10.2014, 04:35   #201
Сыктывкар
Аватар для Сыктывкар
Онлайн: Сыктывкар вне форума
Был(а): 30 июл 2018 18:42
Автомобиль: дастер
По умолчанию Re: Треск при движении.
У меня вот какая история.
В начале октября (t ул.воз. = 2 гр.Ц.) поменял колеса на зимний вариант, потом похолодало до -17 и появился шум (трррр) при ускорении.
Почитал форумы понял, что это болезнь (немножко разочаровался в дастике), но при потеплении до +2 шум не исчез (еще сильнее опечалился).
Решил установить машину на подъемник для обследования.
При осмотре обнаружил деревянную ветку (задевала кардан).
Убрал ветку, прокатился, шума нет.
Я снова счастлив.
Старый 08.11.2014, 12:23   #202
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:34
Сегодня на улице -10, прогрел двигатель и поехал. На первом же повороте налево захрустело. Так же сильно гремела подвеска. Спустя минут 10 всё прогрелось и звуки пропали. Слишком рано я считаю машина сыпаться начала.
Старый 08.11.2014, 13:31   #203
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Ветку быстренько пролистал, так и не увидел, кто нибудь смазку менял? Хруст пропал? Или все забили на проблему.
Ps. У самого ничего не хрустит, интересуюсь на всякий случай)
Старый 08.11.2014, 15:42   #204
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
да видно никто нечего неменял,у меня тоже есть хруст ,нету у нас здесь мастеров чтобы к ним обратиться.
Старый 25.11.2014, 07:24   #205
alexander.55
Аватар для alexander.55
Онлайн: alexander.55 вне форума
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1033
результат замены смазки в ШРУСах.
Старый 26.11.2014, 13:38   #206
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от alexander.55 Посмотреть сообщение
То есть, вы, тупо на старую смазку налили новой и всё? Я правильно понял? С хомутиками как поступили?
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 26.11.2014, 14:59   #207
alexander.55
Сообщение от igor_v4
Нет не тупо....
я там все описал
хомутики обычно с пыльниками в комплекте.
Старый 26.11.2014, 16:17   #208
igor_v4
Аватар для igor_v4
Нет не тупо....
я там все описал
Погодите, погодите... Вы сами это делали или....? Ну вообще-то пыльник, не сняв гранаты, не заменить. Вот ваше подробное описание, что и как делали: "...Смазку меняли без снятия ШРУСов с заменой пыльников." И это всё? Очень конечно это "подробный рассказ". Ну если сказали А то и продолжайте... Короче, каким образом вы промыли те самые ШРУсы, если вы их не снимали? Хочу сделать тоже самое, как только подумаю про те ШРУсы - желание отпадает. Хотя есть большая практика ещё с 9-ки. Да, какие пыльники поставили-то?
Старый 26.11.2014, 16:36   #209
alexander.55
Все описал в теме
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4977
пост 1037
менял на сто
Старый 26.11.2014, 16:45   #210
igor_v4
Аватар для igor_v4
Все описал в теме
пост 1037
менял на сто
Ну вот с этого и надо было начинать. Если не секрет, то в какую сумму вышла вся работа? Просто данный девайс я вижу впервые и очень сомневаюсь, что он широко распространён в СТО.
Старый 26.11.2014, 17:46   #211
alexander.55
igor_v4, около 3000р. (бумаг под рукой нет) смазка, работа, химия, пыльники.
я тоже думал редкость,а нет ....
если не этой "гидравликой", то можно даже в домашних условиях при помощи конуса, в нете есть даже видео как это делать... сам до этого не знал и на предыдущей машине делал по старинке(((
Старый 29.11.2014, 19:47   #212
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Вот бы нам такие пыльники найти . То многие поменяли бы сами смазку в шрусах , без снятия . А с другое стороны . надежные ли они , вот вопрос?
ID:	65891   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65892   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.11.2014, 17:19   #213
гарди
Аватар для гарди
Вчера было -30 , автомобиль простоял 11 часов треск стоял как с пулемета "максим "и ссади и спереди , слева, справа . Сегодня -20 тишина. Вот бы собрать всю информацию как поменять смазку без снятия приводов прям на автомобиле и поместить в шапку , а то я думаю это проблема с каждым годом будет нарастать . В том году при - 35 не трещало.
Старый 01.12.2014, 05:45   #214
igor_v4
Аватар для igor_v4
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Гарди, согласен с тобой. Первую зиму треска не было вообще. На вторую, где-то после -25 стало трещать, а нынче смотрю уже и после -15 стало. Надо что-то делать.... Но самому в ШРУСы лезть, ну ни какого нет желания! Красноярцы, может кто уже сделал и в каком сервисе данную операцию, отпишитесь! Нет уже мочи слушать этот треск
Старый 01.12.2014, 08:21   #215
alexander.55
Точно такая же ситуация была и у меня.
Вот у меня терпение и лопнуло...
Я в Омске обращался в http://renovod.su/ , они занимаются ремонтом рено, думаю в любом крупном городе есть альтернатива ОД.
Старый 01.12.2014, 14:54   #216
igor_v4
Аватар для igor_v4
Есть конечно альтернатива, сколько угодно. Просто не все делают нормально.
Старый 02.12.2014, 13:04   #217
igor_v4
Аватар для igor_v4
.....Вот у меня терпение и лопнуло...
Подскажите, а вы внутренние пыльники меняли или только наружние? Думаю будет достаточно наружных. Нашли мы у нас в городе сервис с такой приблудой. В пятницу поеду менять то же. Надоело слушать
Старый 02.12.2014, 13:40   #218
alexander.55
Только наружные.
Если мастера с "правильными" руками, то я бы вообще не разбирал. Подняв машину на подъемнике, если получится снять родные хомуты не попортив пыльник, то можно это все промыть на месте и натолкав новой смазки одеть родной пыльник и новый хомут.
Мне ОД по поводу треска шрусов говорили что мол это из-за жестких пыльников... Но я этому не верю, потому как скорость вращения пыльников не зависит от силы нажатия на педаль газа...
На вопрос почему сам так не сделал? Отвечу сразу - как говорится "хорошая мысля приходит опосля..."
Старый 02.12.2014, 15:26   #219
briancev
Аватар для briancev
У меня кстати с морозом на кочках, выбоинах и проезде лежаков, появляется скрежет, как будто колесо об подкрылок задевает. Сегодня потеплело до -5 скрежет пропал, спецом на лежаках притапливал, тихо. Никто не сталкивался?
Старый 02.12.2014, 16:12   #220
Туман
Аватар для Туман
Онлайн: Туман вне форума
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Здесьhttp://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=1849&page=234 сталкивались, только сейчас читал, с поста 4672, вот только решения проблемы там нет, только предположения.
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин Владимир35 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 35 21.12.2022 21:40
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
