Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 14 из 72
Первая
4
12
13
14
15
16
24
64
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
10.10.2014, 19:52
261
Enot
2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Re: Топливный фильтр дизеля.
подскажите а по какой трубке у нас в фильтр топливо входит, цет защелки, а по какой выходит? Взял фильтр Knecht (Mahle Filter)КL 781 а там точек цветных нет только стрелки
а на оригинале не помню есть стрелки или нет. Спасибо.
Enot
Отправить личное сообщение для Enot
Найти ещё сообщения от Enot
10.10.2014, 22:13
262
спринтер
1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
на оригинале тож стрелки есть-по ним и орентируйся
спринтер
Отправить личное сообщение для спринтер
Найти ещё сообщения от спринтер
10.10.2014, 22:26
263
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
не спутаешь. Один патрубок тоньше двух других, а с теми, уж я думаю, разберешься - какой от бака, какой в двигатель (в ТНВД).
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
21.10.2014, 14:06
264
JohnReckam
1 нед. 2 д. 2 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 16 дек 2021 14:41
Автомобиль: Duster Dci
Я купил в exist фильтр Delphi HDF925, встал как родной. Точно не уверен, но вроде он до 2 мкм фильтрует...
JohnReckam
Отправить личное сообщение для JohnReckam
Найти ещё сообщения от JohnReckam
21.10.2014, 18:19
265
Enot
JohnReckam
Как нормально если у него диаметр на 8 мм больше штатного???
Enot
23.10.2014, 15:42
266
JohnReckam
Нормально, ничего не переделывал...
JohnReckam
24.11.2014, 16:46
267
sergyn4ik
1 д. 5 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 29 июн 2017 22:02
Автомобиль: renault duster diesel
меню все сам.и топливный и салонный и воздушный.понял при
12000км. раньше возможно не было менять и времени.гемор
выше тока при замене топливного фильтра.там крепления
глушителя ебершпрехера стоит.пришлось откручивать
полностью крепление фильтра.ставил brecner кажется за
380рублей. езжу и никакой разницы.заказывал на логаншопе.
воздушный был при этом пробеге почти в норме.я бы его не
менял.но стоит новый около 250 поэтому не заморачивался и
поменял.а вот салонный пришлось даже осматривать и соседу
показывал.там стока грязи было.пришлось пылесосить само
место куда он ставиться и салон очищать от того что
высыпалось. топливный распилил. бумажная лента около 2.5
метров была потемнело ей тока на входе топлива.не угрожал
бы добить до 15000 км.но то же не заморачивался.будут
вопросы пишите.но за 1900 топливный фильтр не возьму ни за
что!!заправка лукойл и только лукойл и все норма.не
рекламирую логаншоп.сам с йошкар-олы а сайт московский.
есть связи по бесплатно доставке вот и беру.топливный
поменяю после 5000 км этот потом распила и расскажу как
будет выглядеть и срока метров бумага по длине
sergyn4ik
Отправить личное сообщение для sergyn4ik
Найти ещё сообщения от sergyn4ik
24.11.2014, 16:47
268
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
А не бот ли это?
24.11.2014, 18:53
269
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
А не бот ли это?
А я повелся в соседней теме
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
24.11.2014, 19:02
270
sergyn4ik
Я за полгода накатал 10000 км соответственно 7000 то стоит..так что в год 14000.а я трачу за год без топлива 5000 рублей.не больше.масло беру на сайте колеса даром.5 литров елф нф 900 5в 40 стоит 1350рублей. получается что третья замена мне обходится бесплатно т. к остается))
sergyn4ik
27.11.2014, 07:51
271
Бродяга163
1 д. 15 ч. 53 мин. 29 сек.
Был(а): 03 июн 2015 14:55
Автомобиль: Duster 4x4 1.5
JohnReckam
У меня на Терракане стоит HDF 924. Где то на Терракановском форуме читал он 2 мкм фильтрует. Интересно 925 от 924 отличаются. 2 микрона для нашей соляры самое то. Тем более для Делфи.
Последний раз редактировалось Бродяга163; 27.11.2014 в
08:10
Бродяга163
Отправить личное сообщение для Бродяга163
Найти ещё сообщения от Бродяга163
29.11.2014, 10:20
272
Бродяга163
Вот что нашёл на просторах...
"Ну большинству - HDF925 это тоже самое, что 924 но внизу место под датчик воды - у нас этот датчик воткнут перманентно в водоотделитель.
К нам поставляется вариант только с ним. В европе вариант без дополнительного водоотделителя и им нужен HDF925."
Интересно не кто не пробовал сравнить фильтрующие элементы 8200813237 и HDF 925.
Бродяга163
29.11.2014, 18:38
273
sergyn4ik
Всем привет!начну с того что у меня дастер 2014 года куплен в йошкар-ола, ТТС в марте месяце.После проката 12000 км решил сам все сменить что и сделал, заказав детали для ТО-1 на логаншоп-на сумму около 1000р(3 фильтра)Топливный выбрал немецкий Brecner.Прокатал с ним 2000км,ощущений в разнице абсолютно никаких,впринципе и быть не должно , ведь пользуюсь СТРОГО ЛУКОЙЛ,там где президентские тачки льются. ТАК ВОТ! вчера работал с установкой EBERSPRECHER D4WS,у меня после морозов топливо загустело а он чувствителен к нему и залило противопожарную обивку на патрубке,которую необходимо было промыть ,а он как раз крепиться к креплению фильтра!И решил сменить фильтр на оригинальный(купил у официалов за 1900) после того как прочитал все форумы и характеристики нашего типа двигана, а заодно и распили дабы посмотреть и сравнить фильтрационную бумагу.
Выкладываю фото и свои ощущения на ощуп.Бумага оригинального фильтра как будто пластиковая, гибка и очень плотна. и самое главное(я её спецом сохранил) что катать ещё мог уверенно до 15000 а то и до 20000км(один мой знакомый катает 80000км и менять не думает пока,но он ставил дополнительный прозрачный фильтр.сам поменяю после того как проеду еще 30000км!это 100 пудово...кстати расстояние бумаг у обоих одинаковое.НО качество есть качество!!!ВЕРДИКТ_УСТАНАВЛИВАЙТЕ ОРИГИНАЛ И ЛЕЙТЕ ЛУКОЙОЛ И КАТАЙТЕСЬ 30000км КАК ДРУЗЬЯ ЕВРОПЕЙЦЫ=))всем успехов,главное вовремя одуматься=)
sergyn4ik
29.11.2014, 19:03
274
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Белая с родного?
29.11.2014, 19:09
275
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
я на днях тоже сам делал ТО. распилил топливный - он практически чистый, ещё 10.000 прошёл бы точно.
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
29.11.2014, 19:28
276
sergyn4ik
ах да.виноват.белый с родного.другой с не оригинала даже прозрачен.!!!
sergyn4ik
04.01.2015, 06:01
277
ru61
1 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 37 мин. 58 сек.
Был(а): 12 мар 2019 14:39
Автомобиль: Рено Дастер 15cdi
Юлмарт предлагает фильтр "KNECHT, № детали kl40425 [KL40425] Mahle Фильтр топливный Mahle KL40425" по 920. Этой модели на форуме не встречал
ru61
Отправить личное сообщение для ru61
Найти ещё сообщения от ru61
04.01.2015, 10:10
278
ilion
ru61
, коллега, вы бы сначала хоть поиском бы воспользовались и посмотрели, что это за изделие:
http://www.autodoc.ru/Web/part/knech...34/art/kl40425
к нам оно не относится
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:03 ----------
опять же: ну зачем на себе эксперименты производить?
В СПб есть AUTODOC, по клубной карте в нем получаешь скидку OPT3. У этих ребят, в отличие от Юлмарта, запчасти - профильный бизнес, они тебе обязательно заказываемое проверяют на совместимость по каталогам.
ilion
04.01.2015, 10:35
279
ru61
Я и беру в Автодоке. А Юлмарт для Дастера предлагает этот фильтр
ru61
04.01.2015, 12:52
280
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Не стал экспериментировать и взял топливный фильтр оригинал. Менять буду сам ну их в баню этих официалов. У них то2 уже 11т с копейками. Жаба задушила.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
Страница 14 из 72
Первая
4
12
13
14
15
16
24
64
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
