Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
13.05.2010, 17:17
Время онлайн: 5 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 20 апр 2016 21:45
Автомобиль: Logan 1.5 dCI
Колёсная формула 4X4 .
Dacia Duster 4X4 (вид снизу).
Воображение-это всё! Это предварительный показ
предстоящих событий жизни. /Альберт Энштейн/
Последний раз редактировалось nike; 16.05.2010 в 20:04.
13.05.2010, 19:40
Муфта.
Вид и схема работы муфты.
Последний раз редактировалось nike; 17.05.2010 в 00:51.
16.05.2010, 02:22
Работа полного привода.
Последний раз редактировалось nike; 03.11.2010 в 16:36.
16.05.2010, 20:37
Дастер 4X4 в горах.
Последний раз редактировалось nike; 03.11.2010 в 17:02.
01.09.2010, 14:35
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Шины 215/65R16, диски 6 1/2 J 16 H2 ET 50 5x108 d68
06.10.2010, 21:55
Время онлайн: 2 ч. 43 мин. 44 сек.
Был(а): 03 авг 2016 22:05
Автомобиль: рено логан
Посмотрите фотки в теме монопривод там есть и 4 на 4 вид снизу У кого какие будут комментарии Считаю что подвеска не очень удачно скомплектована Низковата и не защищена.
02.11.2010, 14:33
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Смущают рычаги нископосаженые в полной открытости, как бы при "реактивном" сползании в колею боязно погнуть или того хуже не дай бог.... Да и муфта как бы открыта при посадке на днище об камешек бы не расколоть.... Есть у кого мысли можно будет прикрытся собственными силами ?
27.12.2010, 21:30
#9
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Re: Полный привод на Дастере
Задняя подвеска такая же как на Ниссан Х-трейл (Т-30) ?!
Интересно , а как она поведет себя при заезде задним ходом на поребрик (бордюр) ?
Последний раз редактировалось Вит67; 28.12.2010 в 11:31.
28.12.2010, 18:45
#10
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
Сообщение от Вит67
а в чем может быть проблема?
28.12.2010, 21:00
#11
Многие говорят о хлипкости задней подвески ( тонкие рычаги ).
А мне вспомнилось, как приятель на загруженном Москвиче 2141 один раз при развороте заскочил задним ходом на поребрик, итог - замена задней балки !
05.01.2011, 22:10
#12
Время онлайн: 2 мин. 6 сек.
Был(а): 26 фев 2014 14:13
Автомобиль: Рено Логан
Сообщение от Вит67
Я думаю - это дело не в задней подвеске - а в голове водителя. С дуру можно и не токое сделать
06.01.2011, 19:23
#13
Водитель, то был аккуратный и с "головой" !
Подвеска Т30 изначально рассчитана на большой вес Х-трейла, так , что с легким дастером проблем наверное не будет .
06.01.2011, 20:29
#14
Сообщение от Вит67
Я думаю, да. Трансмиссия все таки делается с запасом прочности
17.01.2011, 13:57
#15
Время онлайн: N/A
по поводу блокировок-интересует режим 4х4 lock, значит крутится одно заднее и одно переднее колесо. По диагонали или в зависимости от коэффициента сцепления с дорогой?
17.01.2011, 14:24
#16
Время онлайн: 2 ч. 21 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:03
Автомобиль: Крепкий Орешек 1.5 dci 4х4
Сообщение от Батька Сашка
Межосевая блокировка (а на межколёсную можно только надеяться) - это если у тебя передний мост проскальзывает, задний будет крутиться и выталкивать (и наоборот). Но хоть один мост должен худо-бедно цеплять обоими колёсами. Поэтому все кроссоверы (по крайней мере, я не знаю исключений), включая Ниву и Шниву, боятся диагонального вывешивания. От него спасает только межколёсная блокировка. Насколько я понял по форуму, на Дастере она вряд ли будет, т.к. готовых разработок у Рено-Ниссана нет, а изобретать специально для бюджетного Дастера - не резон. С другой стороны, в статьях что-то такое проскакивало, есть надежда, что реношные маркетологи решат, что смысл есть и на российской версии будут обкатывать межколёсную.
17.01.2011, 18:26
#19
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
О том, что это специально сделано.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
