Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 30.12.2014, 00:27   #4801
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Kyzia
и ещё стенды на Техосмотре(некоторые страховые требуют пройти техосмотр) отличаются у моно приводов и 4х4,
наверное чтоб такие эксперименты люди не проводили.
это моно
это 4х4
А ничего, что на нижнем фото ("это 4х4") стенд для регулировки развала/схождения, который не имеет отношения к проверке тормозов?
Старый 30.12.2014, 07:17   #4802
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 15 июн 2025 21:53
Автомобиль: Четырехколесный
Ежу понятно, что на вывешенном колесе момент минимальный. Но если колесо вращалось при работе мотора на холостом ходу, а потом вы резко дали газу и за 1-2 секунды, раскрутили мотор до 4000 об, соответственно единовременно раскрутили колесо, представляете какое количество энергии (крутящего момента) необходимо было приложить в эти 2 секунды. И если бы дифф делил момент поровну, наша экспериментальная машина уже поехала бы.
Все правильно.
При равномерном вращении нужен минимальный момент, только на преодоление трения в дифференциале и подшипниках.
В случае вращения с ускорением необходим дополнительный момент, который равен произведению углового ускорения на момент инерции.
Дифференциал выравнивает моменты на колесах.
Если резко нажать на педаль газа то на стоящем колеса момента может хватить на то чтобы машина слетела с домкрата.
(Речь о чисто переднеприводном авто)
Старый 07.01.2015, 23:54   #4803
Flip-fl0p
Аватар для Flip-fl0p
Онлайн: Flip-fl0p вне форума
Был(а): 19 фев 2020 16:19
Автомобиль: Renault duster privilege 1.6 4x4 серебристый металлик
Мужики. Читаю я формум, читаю.... Но так и не понял, как правильно ездить на дастере. Всё-же какой режим AUTO или 2WD лучше использовать на машинах не оборудованных ESP. Сам пока езжу на принудительном 2WD, т.к я понимаю как управлять переднеприводным авто: при сносе плавно опускать газ, и пытаться зацепиться за дорогу. При заносе руль в сторону заноса, и добавить газа.
А как тогда действовать при заносе если включен режим AUTO. Как правильно выровнять машину. Не будет ли плавное подключение задней оси, плавно увеличивать угол заноса, и нажимая на педаль газа, я только поспособствую развороту автомобиля.
Старый 08.01.2015, 00:03   #4804
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Flip-fl0p, Не заметишь ты этого подключения. Ездий в любом режиме и не парься.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.01.2015, 00:04   #4805
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Также и ездить.
Старый 08.01.2015, 00:15   #4806
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Flip-fl0p
Вам где нибудь потренироваться.
В АВТО, при заносе как и на переднем надо чуть чуть прибавить газу (именно чуть чуть) чтобы зад подключился и начал грести в направлении движения.
При сносе надо прибавить хорошенько (без фанатизма) тогда зад закинет ещё больше как бы выравнивая траекторию.
В общем играя газом добиваться необходимого эффекта.
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 00:11 ----------
Здесь более наглядно
Старый 08.01.2015, 00:15   #4807
При сносе (особенно на спуске мордой вниз) лучше наоборот, отпустить, дать колесам зацепиться.
Старый 08.01.2015, 00:34   #4808
Dima N
Аватар для Dima N
Очень многое зависит от вводных. Зад может начать обгонять после того как перед зацепится.
По этому и надо потренироваться, прочувствовать норов, поведение и склонности авто.
Старый 08.01.2015, 08:51   #4809
Был(а): 16 июн 2025 22:57
Сообщение от Dima
А это где снималось, если не секрет
Старый 08.01.2015, 11:41   #4810
Dima N
Аватар для Dima N
где снималось
Липецк.Водохранилище
Старый 08.01.2015, 21:45   #4811
Пасиб, далековато
Под Москвой бы подобное место найти.
Старый 11.01.2015, 16:28   #4812
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сегодня сдавал задом в глубоком снегу. Всего-то метров 10, но после этого в салоне резко запахло паленым. Что это? Сцепление, муфта или снег на разогретые детали попал (глушитель, например)? Ошибок на панели не было, муфта в режим 2wd не перешла.
Старый 11.01.2015, 17:19   #4813
тарпан
Аватар для тарпан
Онлайн: тарпан вне форума
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Сообщение от GermanAW Посмотреть сообщение
когда подпаливаешь сцепу то запах тухлыми яйцами или как будто набздели в салоне
Дастер 1,5 дизель
Старый 11.01.2015, 17:23   #4814
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Сообщение от тарпан Посмотреть сообщение
Не, у меня типа паленой резины было
Старый 11.01.2015, 17:48   #4815
Алекс2013
Аватар для Алекс2013
Онлайн: Алекс2013 вне форума
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Во первых глубокий снег испаряется,во вторых выхлоп и всё это попало на всас вентилятора печки.Ну не горит резина в снегу 10м.Не парься.
Старый 11.01.2015, 17:59   #4816
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Такой запах идёт от раскалённого катализатора. Сцепление пахнет палёной резиной или пластмассой.
Старый 11.01.2015, 18:12   #4817
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
У меня через месяц ТО-2. Может дать задание что-нибудь проверить? Только что именно (не очень я силен в устройстве автомобиля)?
Старый 13.01.2015, 23:17   #4818
Серёга_76
Аватар для Серёга_76
Онлайн: Серёга_76 вне форума
Был(а): 01 Янв 2016 12:14
Автомобиль: Рено Дастер 2.0л 4WD 6МКПП
Господа, растолкуйте мне, пожалуйста, в режиме 4WD LOCK гребут все 4-е колеса или по одному на передке и сзади?
Старый 13.01.2015, 23:41   #4819
drbig
Аватар для drbig
Онлайн: drbig вне форума
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
господа, растолкуйте мне, только не из теории,а из практики... что нужно, что бы машина при диагональном вывешивании и наличии системы ЕСП заблокировала вращающиеся колеса?
1)отключить ЕСП
2)руль прямо или не принципиально?
потому как я в снегу умудрился зарыться и меня выдергивали
Старый 13.01.2015, 23:55   #4820
Серёга_76
drbig, меня терзают некоторые сомнения по следующей ситуации: прошлой зимой я "нырял" по глубоким снегам при сторонних свидетелях, которые меня уверяли что на моем Дастере гребут все 4-е колеса в режиме 4WD LOCK. Сейчас, два месяца назад я прошел ТО1, на котором жаловался на плавающие холостые обороты при пуске холодного движка на морозе. Эту напасть ОД устранил, до сего момента обороты не плавали, хотя еще и морозов сильных не было. Но, я в этом году уже два раза закопался в снегу, отмечая что в режимах AUTO и при включени 4WD LOCK гребут у меня два колеса диагонально и оба раза левое переднее и заднее правое. В режиме 2WD гребет одно из передних колес. То есть, я хочу понять - не предусмотрено на Дастере полная блокировка привода или у меня проблема с авто? И чем тогда отличаются режимы AUTO и 4WD LOCK?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
