Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 27.11.2014, 07:47   #1561
Был(а): 18 июн 2025 19:57
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Сообщение от Бертони
Погрешность указателя температуры ож очень большая.
В Дастере не подключался ничем, а вот в Логане тестировал эти "палки" и точность приборки была весьма хорошая. При 79 горело 2 палки, при 80 уже 4. Первые 2 палки равны 50 градусам. Карлсон врубался на 95.
Не думаю, что в Дастере что то кардинально поменялось в точности измерений.
Старый 28.12.2014, 23:19   #1562
andy27
Аватар для andy27
Онлайн: andy27 вне форума
Был(а): 17 мая 2025 10:00
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
По умолчанию Как проверить ТЭНы ?
На вторую зиму эксплуатации 2-х литрового, начал сомневаться - работают ли тэны ? Вроде в прошлую зиму быстрее отогревалось стекло. Есть мультитроникс, подскажите как поставить эксперимент ? При какой Т (ОЖ или внешней ?) должны включаться фены, когда должны отключаться ? Как контролировать (кроме непонятных щелчков) ? По напряжению ? Нагрузке двигателя ? Сколько оборотов держать ?
Старый 13.01.2015, 06:25   #1563
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:58
Завожу двигатель с утра, врубаю обдув в лобовое, скорость вентилятора на двойке, температуре на максимуме. Сразу же после включения печки начинает щелкать реле какое то раза 4. Чуть теплый воздух начинает идти через минуты 3-4. Это и есть ТЭН, или он у меня не работает? При прогреве движка до рабочей температуры снова начинает щелкать под панелью.
Старый 13.01.2015, 06:50   #1564
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
andy27, Сергей159, в первом посте этой темы есть скрытый текст, (нужно нажать ,чтоб увидеть) , где подробно описан алгоритм проверки работы ТЭНа. Пробовали?
Старый 13.01.2015, 09:28   #1565
Проверял я это сегодня с утра при температуре -3 градуса, как то не дуло горячим. Люди пишут что у них кипятком дует сразу же в -40.
Старый 14.01.2015, 23:51   #1566
andy27
Аватар для andy27
1.Предложение модератору убрать из темы (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА), а то может возникнуть впечатление, что тема только для "трактористов"
2. Может я нашел способ проверки работоспособности тена ? В общем так - если за бортом приличный минус (-15-20) и вкл. обдув на стекло, то где то через минуту чувствуется очень большая разница между Т воздуха, который идет на стекло и Т воздуха, который идет из маленьких дефлекторов (на боковые стекла) ! Это оно ?
Старый 15.01.2015, 05:22   #1567
andy27, по 1 - изначально тема создавалась по проблеме на дизелях
По 2 - оно самое - работа ТЭНов чувствуется в первую очередь при обдуве на лобовое стекло. Ну и по щелчкам.
Старый 15.01.2015, 06:45   #1568
Может ли ТЭН не работать, даже если щелчки идут?
Старый 15.01.2015, 06:51   #1569
Может. Контроля исправности ТЭН нет.
А щелкают реле подающие на напряжения на ТЭНы.
Они будут щелкать даже если самих ТЭНов физически нет.
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
Косвенно работу ТЭН можно проверить по напряжению в сети автомобиля.
В момент включения ТЭН (щечек реле) оно незначительно проседает.
Старый 15.01.2015, 08:15   #1570
И при этом обороты поднимаются?
Старый 15.01.2015, 08:44   #1571
Сергей159, заводите утром холодный двигатель - регулятор печки на лобовое. Слышите щелчки, если в течение минуты на лобовое дует теплом (рукой проверяете) - ТЭНы работают.
Старый 15.01.2015, 09:09   #1572
Дует холодным минут 5.
Старый 23.01.2015, 06:43   #1573
В общем проверял целую неделю по утрам работу ТЭНа, температура всегда была ниже -10, двигатель холодной. Заводил авто с ключа, врубал вентилятор на все скорости, температуру на максимум и обдув. После этого слышал щелчки под приборкой, скачок напряжение (подсветка салона моргнула) и шел чистить машину от снега минут на 5, после чего приходил и дул всё еще холодный воздух. Теплый воздух начал дуть когда уже ехал. Не работает в общем ничего. А вчера верером было -20, машину грел минут 15 и всё это время дуло холодным пока двигло не прогрелось.
Старый 23.01.2015, 07:42   #1574
Сергей159, направление обдува на стекло? у себя заметил, что ТЭНы теплом дуют вначале только на обдув стекла - в передние воздуховоды и ноги холодный воздух идет
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:41 ----------
Сергей159, говорят еще бывает тросик заслонки регулятора температуры неправильно ставят и заслонка не полностью на горячий воздух переходит
Старый 23.01.2015, 08:05   #1575
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Второй день стоит -20, грею автозапуском 20-30минут, 3я скорость, направление в лобовое/ноги, когда сажусь в машину уже тепло, даже перчатки не нужны, собственно на дастере мне перчатки нужны только для очистки снега. Когда на мазде ездил о таком даже мечтать не мог, при получасовом прогреве, все равно треть дороги до работы в перчатках ехал т.к. руль и ручка кпп ледяными были. А чтобы весь снег на окнах растаял это вообще из разряда фантастики, а на дастере реальность, правда не при -20, а где то -10. Вот уж чем чем, а печкой я очень доволен, и уж не знаю фен там помогает, или древний движок сам по себе так греется, но факт остается фактом зимой на дастере намного комфортней.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 23.01.2015, 09:35   #1576
Borysych
Аватар для Borysych
Ну не умеют у нас люди читать полезную информацию, а потом вопросы задают... Прочитайте внимательно еще раз скрытый текст в шапке - "электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту...."
и дальше:
"...после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается ...
То есть, при заводке авто не нужно думать что теперь фен заработает на полную катушку только потому что он есть и вы услышали щелчки! Соблюдайте алгоритм , после заводки подержите газом сидя в машине обороты повыше пару минут; обдув включайте не сразу, а чуть погодя, как машина поработала на повышенных оборотах, как написано, потом еще пару минут на повышенных и потом только идите чистить машину, и будет вам счастье...
Последний раз редактировалось Borysych; 23.01.2015 в 11:18.
Старый 23.01.2015, 09:44   #1577
Да и без этих плясок все работает. Не горячий, но стекло отогревает.работу фена видно даже по оборотам: без фена х.х 800 об/мин, с теном - 900.
Старый 23.01.2015, 11:12   #1578
Borysych
Аватар для Borysych
Ворчун2014, по дизелям может и так. У меня бенз. По началу эксплуатации Дастера, чтоб убедиться, в наличии ТЭНа, вынужден был применить вышеописанный алгоритм. Без него тоже были сомнения в его наличии и (или) работоспособности.
Старый 23.01.2015, 12:41   #1579
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
По дизелям , завёл , включил печку и через минуту лобовуха уже начинает оттаивать, пока почистил снег в салоне уже тепло. И не надо никаких танцев с бубнами, может вам стоит подъехать к официалам на предмет прошивки тенов.
Старый 23.01.2015, 12:47   #1580
Сообщение от Седой60
не поможет - у бензинок ТЭНы немного по другому алгоритму работают - больше берегут АКБ и у оффов нет другой прошивки
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
