Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 14.11.2011, 21:48   #721
mak
Аватар для mak
Онлайн: mak вне форума
Был(а): 30 авг 2013 10:51
Автомобиль: Yamaha-R1
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
исходя из названия темы и ранее написанного сведущими людьми
1к1 кашкай
т. е. получается на базе кашкая, а не логана?
Старый 14.11.2011, 21:52   #722
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
с учетом того, что это альянс, то база - понятие относительное. платформа изначально B0 ( это и логан )
4х4 - от ниссана. автомат для 4х4, который сейчас делается для дуси потом вроде и на кашкай ставить будут... сложно все в общем
Старый 14.11.2011, 22:06   #723
mak
Аватар для mak
знаю не понаслышке (работаю в запчастях для иномарок) что, у кашкая и икса оч. слабая передняя подвеска, не хотелось бы ее увидеть на новом автомобиле от рено. тем более что ближайшее время каталоги будут выдавать только оригинальные номера
Старый 15.11.2011, 11:23   #724
Батька Сашка
Аватар для Батька Сашка
Онлайн: Батька Сашка вне форума
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
Сообщение от mak Посмотреть сообщение
вот это и пугает. Так же настораживает большое число рычагов задней подвески. Имхо не очень надежно
Старый 19.11.2011, 12:07   #725
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
1:56 мин
вот что значит подключаемый полный привод...жмешь на газ а ЗАД все больше подключается...
и он именно без ЕСПи...была бы ЕСПи она бы притормозила задние калеса и машина бы не пошла в ЗАНОС(зато как круто зимой покуражиться...,но для этого ЕСПи должна быть с возможностью отключения)
Старый 19.11.2011, 12:13   #726
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
А еще вот...и не надо говорить что у него "плохой" полный привод...че то там греется...там и греться то нечему если не буксовать с тапкой в пол,как делают некоторые...а если калеса буксуют..надо подкладывать что-то под них..а не жать на газ...
да так ниодна пузотерка не сможет проехать как на видео...а он сводобно,не напрягаясь...
Старый 19.11.2011, 13:19   #727
Sher-khan
Аватар для Sher-khan
Онлайн: Sher-khan вне форума
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
http://www.youtube.com/watch?v=9_9mS...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=aIP_O...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=v-vmFt46CLM
Оказывается пузотерки тоже так умеют.
На самом деле внедорожье смешное на видео с Дастером.
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
Последний раз редактировалось Sher-khan; 19.11.2011 в 13:21.
Старый 19.11.2011, 13:31   #728
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
а где на видео пузатерка???
это не ВНЕДОРОЖЬЕ...
хотя и дорогой это сложно назвать...значит внедорожье!!!
ни фокус3 ни королла ни сид ни и т.д. так не смогут!!!
Старый 19.11.2011, 13:36   #729
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Старые советские авто это не пузотерки.
Старый 19.11.2011, 13:59   #730
Sher-khan
Сообщение от RFM Посмотреть сообщение
Даешь Оку в кроссоверы !!!!
(С) Вальтер Рерль.
Старый 19.11.2011, 14:01   #731
RFM
Аватар для RFM
В микрокроссоверы
Старый 19.11.2011, 14:20   #732
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Даешь ОКА-ДАСТЕР!
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 19.11.2011, 17:57   #733
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Слушайте, я честно говоря не вижу на этом видео бездорожья. Почва явно песчаная, да воды налили для эффекта, но такое "бездорожье" - ерунда полная. В Западной Сибири на солонцовой почве 3 капли дождичка и не то что ехать - стоять трудно, как на мыле...А то что я вижу на видео - Волга отечественная преодолеет не чихнув, хотя и тяжелая и заднеприводная. Вот его бы в наши сады загнать в кашу и отнюдь не песчаную, а хозяйскую, навозную!!!
Но в целом видно - машинка легонькая, мне нравится!
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 19.11.2011, 18:34   #734
Вал
Аватар для Вал
Онлайн: Вал вне форума
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
С учётом того, что полный привод на Дастере имеет те же блокировки, что и Нива-Шнива, есть также понижайка, а колёса у Дастера больше, я бы по проходимости сначала внимательно изучил трассу, прежде чем поставить на Ниву. На трассе без больших бугров можно и на Дастер поставить. И именно в каше, "хозяйской, навозной"!
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
Последний раз редактировалось Вал; 19.11.2011 в 18:37. Причина: Дополнение
Старый 20.11.2011, 09:06   #735
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Сообщение от Вал Посмотреть сообщение
Не путайте чуть заниженную первую передачу в КПП с демультипликатором в РК. Чуть грязь поглубже -- и разница ощущается по нагрузке на сцепление. И при трогании в крутую горку тоже.
Старый 20.11.2011, 11:24   #736
VIC_DUSTER
Аватар для VIC_DUSTER
Онлайн: VIC_DUSTER вне форума
Был(а): 01 апр 2012 13:36
Автомобиль: x1
Сообщение от Батька Сашка Посмотреть сообщение
Смотреть на Дастер снизу страшно.
Я не трус, но я...боюсь. Боюсь что случится если сьехав с дороги
наскочишь на камень. Как после вернуться на асфальт ? Руками тащить тяжело, эвакуатор не подъедет, все трактора в поле. ПРидётся вызывать бюджетный вертолёт.
Название: вид снизу.jpg
ID:	3799   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид снизу 1.jpg
мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи
Последний раз редактировалось VIC_DUSTER; 20.11.2011 в 11:26.
Старый 20.11.2011, 12:42   #737
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от VIC_DUSTER Посмотреть сообщение
Ну, голову и глаза еще никто не отменял . Но удивлен, что конструктивно не получилось глушитель разместить рядом с нишей под запаску, а не под ней, примерно, как на недоприводе, и еще была картинка подготовленного Дастера 4х4, т.к. там глушитель сбоку и вдоль машинки закреплен.
И еще вопрос, а почему 4х4 нельзя буксировать согласно мануалу, как-то с муфтой связано?
Старый 20.11.2011, 12:49   #738
Вал
Аватар для Вал
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
Сцепление стоит до коробки передач и передаёт крутящий момент от двигателя, ни больше, ни меньше. Крутящий момент изменяется после коробки и сцеплению без разницы как он изменяется дальше: никакой дополнительной нагрузки на сцепление нет хоть ты на самой понижающей, хоть на шестой.
Старый 20.11.2011, 14:45   #739
SerZH_NiNo
Аватар для SerZH_NiNo
Онлайн: SerZH_NiNo вне форума
Был(а): 11 мая 2012 21:56
Автомобиль: Renault Stepway
Сообщение от Sher-khan Посмотреть сообщение
Зря иронизируем - как бывший окавод могу сказать, что по проходимости (не по говнам естественно) Ока даст фору многим - короткие свесы и малый вес позволяли неплохо лазить по бездорожью.
О себе и моих авто http://www.drive2.ru/users/serzhfromnino/
http://flines.ru/timelines/307322.jpg
Старый 20.11.2011, 15:08   #740
splash
Аватар для splash
Онлайн: splash вне форума
Был(а): 18 дек 2012 23:36
Автомобиль: нет
кстати на базе оки щас выпускаются новые машинки "мишка" их вроде обещают прижелании покупателя оснашять 4*4 приводом
В России делают хорошие авто но не для всех, и стоят они ну ооочень больших денег))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
