Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 17 из 72
Первая
7
15
16
17
18
19
27
67
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
26.02.2015, 21:34
321
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Топливный фильтр дизеля.
Судя по маркировке - под слив воды. Но точно не знаю.
26.02.2015, 21:39
322
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Борян
, это клапан, чтобы из фильтра топливо не уходило обратно в бак минуя ТНВД и форсунки... При покупке нового фильтра ВСЕГДА(!!!) проверяйте его - потряс фильтр и послушал, если гремит, значит исправен, если нет - меняйте на другой!!!
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
26.02.2015, 21:42
323
sapvel
1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Re: дизель не заводится по утрам!!!
Р.Д.А.
ни на каком форуме от Кубика, мне лично, не понятно. Ведь именно от него я и получил подтверждение, что фильтры Асам нормальные и они их ставят в Логан-гараже на dci Дастеры.
Кубик делает свой бизнес, а Вы должны сами головой думать. На наш дизель ставится только оригинальный фильтр DELFI, на который расчитаны ТНВД и форсы.
Бертони
Я в 95% случаев заправляюсь на Лукойле и нет проблем.
Если я не ошибаюсь в Краснодаре НПЗ от Лукойла есть и тогда на большинство заправках от этого НПЗ и топливо нормальное, а чуть дальше отъедешь и начинаются чудеса и именно от Лукойла.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Последний раз редактировалось sapvel; 27.02.2015 в
10:58
sapvel
Отправить личное сообщение для sapvel
Найти ещё сообщения от sapvel
26.02.2015, 21:59
324
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
AkOm68
Борян
К сожалению я об этом не знал , фильтр я лично ни разу не приобретал, на ТО оффициалы сами ставили ! После 4-го ТО периодически двигатель стал дольше заводиться, я начал смотреть чё да к чему , как всё фунциклирует, разобрал старый фильтр после 3-го ТО и обнаружил в нём клапан.
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
27.02.2015, 10:01
325
Бертони
sapvel
Если я не ошибаюсь в Краснодаре НПЗ от Лукойла есть и тогда на на большинство заправках от этого НПЗ и топливо нормальное, а чуть дальше отъедешь и начинаются чудеса и именно от Лукойла.
Нету. Возят с Волгограда.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
27.02.2015, 11:03
326
sapvel
Бертони
А как-же вот это:
http://yfo.spr.ru/krasnodar-i-krasno...t-1450616.html
sapvel
27.02.2015, 11:34
327
Бертони
sapvel
А как-же вот это:
Это офис Лукойла.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
27.02.2015, 21:09
328
Борян
Фото разобранного фильтра с клапаном :
https://yadi.sk/d/n0sm9wkMevtXT
Борян
27.02.2015, 23:25
329
Snake2004
1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Относительно чистенький. Какой пробег на нем?
Snake2004
Отправить личное сообщение для Snake2004
Найти ещё сообщения от Snake2004
27.02.2015, 23:41
330
Борян
Snake2004
От ТО до ТО = ~10000 км, заправка в основном лукойл и шелл .
Борян
06.03.2015, 13:04
331
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: ТО своими руками.
Обнаружил каталожный номер еще одного оригинального топливного фильтра на Дастер-дизелек 1,5л № 164000884R. Кто знает в чем его отличие от № 7701478546 или № 77014785467 ? Цена чуть поменьше на него.
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
06.03.2015, 17:30
332
Р.Д.А.
2 д. 16 ч. 4 мин. 1 сек.
Был(а): 17 мая 2018 18:57
Автомобиль: Дастер dci 2018, Гранта 2018, Нива 1998
sapvel
А как же элементарная порядочность тогда? Получается, что Ара-сервис РеноСтарт у нас на юге, то же самое, что и Логан-гараж в Москве, говносервисы, которых заботит только бизнес. В топку таких говноделов! Получается надо или у официалов обслуживаться, или самому у себя в гараже. Я для себя вывод уже сделал. И на позитиве вопрос армянскому радио: почему нельзя изнасиловать женщину на площади? Ответ: советчиков до хрена.
С уважением.
Машина любит уход. Поставил и уходи!
Р.Д.А.
Отправить личное сообщение для Р.Д.А.
Найти ещё сообщения от Р.Д.А.
06.03.2015, 20:53
333
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Р.Д.А.
ну да. А почему такой долгий путь к этому утверждению?
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
06.03.2015, 21:22
334
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
ilion
Прямо противоположное мнение имею.
06.03.2015, 21:39
335
Р.Д.А.
ilion
Вера в людей не сразу приходит. Только я ошибся с некоторыми, ну так это и мой косяк, признаю! С уважением.
Р.Д.А.
07.03.2015, 22:27
336
4 лет 11 мес. 1 д. 1 ч. 27 сек.
Михась
По 164000884R это китайский производитель.
По 7701478546-Без маслоотделителя.
Найти ещё сообщения от Sane
07.03.2015, 22:59
337
pmv_71
3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
разве есть маслоотделитель в фильтре???????? не знал!
Последний раз редактировалось Бертони; 08.03.2015 в
13:18
pmv_71
Отправить личное сообщение для pmv_71
Найти ещё сообщения от pmv_71
07.03.2015, 23:09
338
pmv_71
Без слива воды.
08.03.2015, 00:00
339
pmv_71
[QUOTE=Sane]Без слива воды.[/
смысл такого?????????
pmv_71
08.03.2015, 12:15
340
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Без слива воды.
Это как?
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
Страница 17 из 72
Первая
7
15
16
17
18
19
27
67
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
