Старый 18.02.2015, 15:31   #321
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Не заводится
Бертони:
Переходим в тему по эксплуатации дизельного Дастера. А эта общая тема о проблеме с запуском двигателя.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.03.2015, 23:50   #322
rezonans06
Аватар для rezonans06
Онлайн: rezonans06 вне форума
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
Печаль Re: Не заводится
Опишу свой случай:
За день до этого при включении зажигания обнулились км и время на приборке, я удивился, двигатель завелся со второго раза. Я подумал глюк поработал - вечером двигатель завелся нормально. Сегодня утром песня тоскливая - включение, все системы прощелкали, насос, зажигание - сначала стартер попытался крутнуть и всЁ, ВСЁ потухло! не веря в такое счастье пробую снова, второй раз стартер даже не шевельнулся. Перед зажиганием акб 12,6В - после зажигания 11,7В. Пробег 35000, машина с сентября 12 года, зимой заводилась нормально. Что может быть? Завтра попробую другой АКБ - может поможет свежий (живой АКБ)
Записал видео вечерних попыток завестись, не могу прилепить.....
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
Старый 09.03.2015, 01:07   #323
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Сообщение от rezonans06 Посмотреть сообщение
Опишу свой случай:
Скорей всего банка АКБ замкнула. Изредка может быть плохой контакт, например из-за окисления или ослабления затяжки болтов. Попробуйте другой аккумулятор. Можно даже меньшей емкости, главное чтобы был исправным. Гарантия от дилера на АКБ 2 года.
Старый 09.03.2015, 01:13   #324
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Опишу свой случай:
ИМХО "масса" где-то плохая или окислилась....
Старый 09.03.2015, 03:01   #325
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Вот и я наивно предполагад по этим симптомам аналогичный глюк. Но всё оказалось проще,
банка АКБ замкнула.
Хотя массу на кузове и контакты на клеммах АКБ не помешает проверить.
Старый 09.03.2015, 21:17   #326
rezonans06
Спасибо всем.
Сегодня попробовал живой аккум - завел! Потом поставил свой, "прикурил" завел!
Погонял 20 мин. заглушил, завел. Добыл зарядку, поставлю на ночь заряжать на 5А.
Будем смотреть....
Ещё раз спасибо всем!
Старый 10.03.2015, 11:36   #327
Bizet
Аватар для Bizet
Спасибо всем.
Будем смотреть....
Пластины осыпятся (не сразу, но жизни аккумулятору не добавят). Слишком большой ток для длительного заряда. Лучше 5 до пробулькивания и дальше пару ампер на всю ночь.
Старый 10.03.2015, 21:08   #328
rezonans06
Аккум. не держит заряд!
Утром, пока теплый аккум завел двигатель без проблем, но в 15.00 напряжение сигналка показала 10,7В. скорее всего проблема в банках, пока думаю стОит его реанимировать, или нет. АКБ - необслуживаемая, хотя можно попробовать раскрутить, померить плотность в банках и долить чего не хватает (воды или электролита). Не знаю стОит этим заниматься или нет, какие альтернативы?
Старый 10.03.2015, 21:20   #329
Иван65
Аватар для Иван65
Онлайн: Иван65 вне форума
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
Альтернатива одна - аккум на свалку, и купить новый....
Старый 10.03.2015, 21:27   #330
mihailo
Аватар для mihailo
Онлайн: mihailo вне форума
Был(а): 23 мар 2025 09:21
Автомобиль: дизель привележ платина
Если на гарантии-не лезь в него! У меня банка коротнула , по гарантии заменили.
Старый 10.03.2015, 21:31   #331
rezonans06
Сообщение от Иван65
это не бюджетный вариант, хотелось бы что-то сэкономить....
гарантия с 2012 года кончилась!
какие аккумуляторы владельцы Дастеров приобретают взамен умерших штатных?
Наименование, цена?
Старый 10.03.2015, 21:35   #332
Иван65
Аватар для Иван65
Лучше всё же нервы свои сэкономить и поменять. Если заряд валится до 10А за 6 часов - хана АКБ-шке
Старый 10.03.2015, 22:16   #333
rezonans06
заряд свалился до 10,7 Вольт
Старый 10.03.2015, 22:18   #334
Иван65
Аватар для Иван65
Ну да, ессно, ВОЛЬТ ... Очепятка...
Старый 10.03.2015, 22:52   #335
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Varta, Amega.
Старый 10.03.2015, 23:08   #336
Бертони
Аватар для Бертони
Наименование, цена?
Я купил Мутлу за 4000 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=359
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 11.03.2015, 20:07   #337
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Наш АКБ обслуживаемый,откручивайте пробки и первым делом смотрите уровень электролита,воды скорей всего мало,долейте и заряжайте.
Проверьте на всякий случай напряжение генератора.
Старый 11.03.2015, 20:13   #338
Онлайн: Strusto на форуме
ИМХО, но дело не в пониженном уровне и низкой плотности электролита, напряжение кажет, как вариант, на замкнувшую банку, попробуйте, конечно зарядить АКБ, но если опять через несколько часов напряжение упадет, то на замену.
Старый 11.03.2015, 23:29   #339
rezonans06
Гена работает нормально, зарядка идет-14 с чем то вольт. Только акб подводит
Старый 13.03.2015, 15:30   #340
Bizet
Аватар для Bizet
1)Если не на гарантии, тогда откройте, загляните в банки с ареометром. Померьте плотность. Если в одной\нескольких банках мутно-черный электролит то пациент скорей мертв чем жив. Пошаманить можно, но только если летом продавать авто. Во всех иных случаях замена АКБ обойдется в итоге дешевле в разы, чем регулярный секс по утрам с машиной, причем в пассивной форме .
2)Если уровень электролита сильно снизился - долейте дистиллированную воду, чтобы как минимум пластины покрывались водой. Померьте плотность, зарядите, еще померьте. При чистом прозрачном электролите скорректируйте плотность (доливая воду или аккумуляторную серную кислоту).
З.Ы. Граждане водители, любите свой аккумулятор и регулярно обслуживайте его, иначе он будет любить вас... сверху.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
