Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Страница 6 из 10
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
24.03.2015, 20:59
101
Black Shark
5 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 15 апр 2019 19:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD Expression
Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Black Shark
Победил таки свой дребезжащий металлический звук на оборотах 2000-2500. Оказывается ослабли гайки крепления защиты топливной рампы (на фото показал стрелками), подтянул головкой на 13 (вроде, точно не помню) и звук пропал
shtorm
Maxof90
, у меня было так
Black Shark
Отправить личное сообщение для Black Shark
Найти ещё сообщения от Black Shark
24.03.2015, 21:43
102
Maxof90
4 д. 16 ч. 25 мин. 10 сек.
Был(а): 10 Янв 2019 12:21
Black Shark
shtorm
Maxof90
, у меня было так
Буду проверять завтра) Спасибо
Maxof90
Отправить личное сообщение для Maxof90
Найти ещё сообщения от Maxof90
24.03.2015, 21:53
103
Горетц
2 д. 17 ч. 12 мин. 44 сек.
Был(а): 20 фев 2016 10:58
Автомобиль: Suzuki SX4, VW T4, Duster dci
А я переживаю по поводу дребезга на дизеле, причем на небольших оборотах -примерно от 1500 до 2400, далее пропадает, причем он слышен только при езде. На стоящей машине ничего не слышно на любых оборотах - у дилера хотел предъявить, но ничего ни он ни сам не услышал.
Грешу пока на коробку. Ощущение, что шестерни на валах дребезжат или что-то в этом роде. Звук кажется снизу, из-под ног водителя идет, какбы даже жужжание. От интенсивности разгона или торможения двигателем не зависит, на любой передаче. Может тупо в коробке масла недолив?
Никогда подобного не слышал.
Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!
Последний раз редактировалось Горетц; 26.03.2015 в
13:24
Горетц
Отправить личное сообщение для Горетц
Найти ещё сообщения от Горетц
24.03.2015, 22:52
104
Dok.
Записей в дневнике:
1
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Горетц
, Привет! У меня после 3000 км. пробега появилось подобное дребезжание. Оказалось отпустились два болта крепления защиты поддона.
Dok.
Найти ещё сообщения от Dok.
Читать дневник
24.03.2015, 23:24
105
Dastor
1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Ашот
Если звук от выхлопа, то почему справа, труба вроде под водителем проходит?...
Это всего, небольшой "рокот" от раздатки, взависимости от манеры езды и подключения трансмисии (2WD, AUTO, LOCK). В мануале писано-Авто может издавать повышенный шум, когда вкл. AUTO или 4WD Lock. Это не является признаком неисправности...
Dastor
Отправить личное сообщение для Dastor
Найти ещё сообщения от Dastor
25.03.2015, 00:33
106
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Горетц
А я переживаю по поводу дребезга на дизеле, причем на небольших оборотах -примерно от 1300 до 1900, далее пропадает, причем он слышен только при езде. На стоящей машине ничего не слышно на любых оборотах - у дилера хотел предъявить, но ничего ни он ни сам не услышал..
Вообще не представляю, как на оборотах ниже 1750 можно ездить, и у ж тем более разгоняться, а "интенсивно" и подавно. Ее ж всю колбасит
25.03.2015, 14:24
107
Cutlass
1 д. 13 ч. 37 мин. 45 сек.
Был(а): 16 мар 2017 08:56
Автомобиль: Кочерыжка двухколесная (с педалькаме)
Maxof90
А я обратил внимание на звук странный при езде, примерно на 3 день покупки. До этого или не было его или внимания не обращал. Симптомы такие: При разгоне, с 40 км ч начинает появляться шелест/звон. Особенно слышано от 2000 до 3000 тыс. оборотов. Шумит только при нажатии на газ. Катишься на нейтралке звук пропадает. ДУмал радиатор вибрирует как у многих, а нет все хорошо прикручено. Что может быть хз... Может быть масло не далили в коробку? Читал что бывали случаи. Двигатель 2.0 Мкпп. Пробег 2400.
посмотрите сначала на стоящей машине-при добавлении газа появляется звук? если да, то можно рыскать в поисках резонирующей дряни какой-нибудь. Если все тихо, и звук только в движении -искать там, где "крутится-вертится"
Темный каштан 2,0 АКПП 4Х2
Cutlass
Отправить личное сообщение для Cutlass
Найти ещё сообщения от Cutlass
25.03.2015, 22:29
108
Maxof90
Cutlass
На месте вроде нет. Нормальный звук двигателя
Maxof90
26.03.2015, 13:26
109
Горетц
Maxof90
Вот-вот, и у меня на месте нет - только в движении.
Горетц
16.05.2015, 17:50
110
Пылящий
6 д. 5 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 27 фев 2022 16:49
Жужжащий звук тоже возникает в салоне справа при небольшом повышении оборотов,особенно хорошо прослушивается на месте при вращении руля, обороты при этом немного повышаются и на переключениях при разгоне с второй на третью. Снаружи из моторного отсека звука нет, похоже резонирует какая-то пластмасса под панелью.
Пылящий
Отправить личное сообщение для Пылящий
Найти ещё сообщения от Пылящий
16.05.2015, 18:34
111
ig Wu
Записей в дневнике:
1
4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Похоже на бачок омывателя.....
ig Wu
Отправить личное сообщение для ig Wu
Найти ещё сообщения от ig Wu
Читать дневник
16.05.2015, 18:41
112
Пылящий
Завтра попробую придержать бачок, хотя по причине стука при полностью заполненном его дополнительно фиксировали.
Пылящий
16.05.2015, 20:29
113
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Пылящий
В начале вытащите все из бардачка и обратите внимание на сопла воздуховодов,появился подобный звук слева.Если прижать заслонки,ребра, пропадает.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
16.05.2015, 21:04
114
Пылящий
instal01, спасибо завтра попробую.
Пылящий
17.05.2015, 00:35
115
Игорь58
3 нед. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 31 окт 2018 08:53
Автомобиль: Duster dCi 12г.в.-был, Duster dCi 16г.в.-есть
Всем привет, также попробуйте ногой снизу по защите постучать(прям по центру), у меня звенит потому что болт отломился
сори выше уже писали про болты защиты, не увидел
Игорь58
Отправить личное сообщение для Игорь58
Найти ещё сообщения от Игорь58
15.06.2015, 14:05
116
1 г. 2 мес. 3 д. 21 ч. 3 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:59
Кто еще ослаблял крепеж подушки двигателя, чтобы он "встал на место"? Чего стоит опасаться при такой операции? Боюсь, что движок сместится очень сильно и станет еще хуже.
15.06.2015, 14:21
117
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Пылящий
Аналогично. Под бачком омывателя проклеил, сопла придерживал, бардачок опустошал....что-то не то......Где-то еще сидит сверчок....пока не разгаданный.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
15.06.2015, 14:23
118
@ндрей86rus
1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Помню под бачек омывателя вспененный утеплитель проложил и трубки кондея где в кузов заходят чуть выдернул в покапотку милиметров на 5 и подложил под них резинку, больше дребезга не помню.
С подушкой думаю лучше обратится с жалобой к ОД и указать метод лечения. Пусть сами ослабят и прикрутят, если думайте, что дело в ней.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
@ндрей86rus
Отправить личное сообщение для @ндрей86rus
Найти ещё сообщения от @ндрей86rus
15.06.2015, 14:27
119
прибалт11
@ндрей86rus
Так вроде вокруг трубки резинки и так есть.....
прибалт11
15.06.2015, 14:40
120
Nickolas
2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
прибалт11
ИМХО где-то тоньше резинка, где-то толще, отсюда и паразитный дребезг. Короче брак уплотнителя хомута.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
Nickolas
Отправить личное сообщение для Nickolas
Найти ещё сообщения от Nickolas
Страница 6 из 10
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запах в салоне
Serg119
80
14.10.2024
20:06
Запах тосола в салоне
bass_generator
08.01.2018
16:29
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
spiboy
11.07.2014
12:22
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
