Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 21.04.2015, 11:23   #381
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
на крайнем ТО мне такой ОД поставил... На коробке надпись рено есть и написано "made in china"... сам фильтр еще не смотрел - на машине его хреново видно...
И я на крайнем такой установил, брал у ОФов. Надпись Рено, мадэ ин чайна
Старый 21.04.2015, 12:12   #382
Сколько уже проехал на этом фильтре?
меньше тысячи км... Через полтора месяца скорее всего предстоит очередной рейс в отпуск на 2800км в один конец - надеюсь будет без последствий... А то все эти случаи с форсами на форуме как-то не прибавляют спокойствия за машинку...
Старый 21.04.2015, 16:23   #383
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Я уже 4,5 тыс проехал, на топливе Роснефть...
Старый 21.04.2015, 16:44   #384
Ну в общем, альтернатив кЕтаю нет уже, 7701478546 и 7701478547 фильтры из магазинов почти пропали.
Скорей всего он не хуже, тем более, когда превые партии, то там контроль идет строгий.
Старый 21.04.2015, 17:31   #385
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
На предыдущем проехал 40.000,на том кот.сейчас стоит-25000.Оба китайские.
Старый 23.04.2015, 18:32   #386
По умолчанию Re: Замена клапанов обратки на форсунках
Сообщение от lex1187
Из аналогов только клапана для форсунок Китайские, но пока по их качеству и надежности нормальной статистики нет.
Для меня хватит той статтистики, что в этой теме - говно клапана, изначально льют.
А по фильтрам, я присматриваюсь к Кнехту. Еще бы распиленным его увидеть.
Старый 23.04.2015, 20:01   #387
lex1187
Аватар для lex1187
Не знаю как у вас, у нас Экзист выдаёт такое:
Рено - 680 грн.
Кнехт- 597 грн.
Разница - 4$.
Вот объясните, где здесь такая экономия??? Это сколько надо поставить фильтров, что бы сэкономить хоть на один клапан
Ну хозяин-барин конечно. Присматривайтесь, пилите, не забудьте диаметр микропор в фильтровальной бумаге померять .
Старый 23.04.2015, 20:08   #388
Я не из за экономии. А как заменитель. Потому как, мне не совсем импонирует оригинал китайского происхождения. Предполагаю, что качество оригинала из за переноса производства в Китай, через пару лет будет ниже плинтуса.
Старый 23.04.2015, 20:20   #389
lex1187
Аватар для lex1187
Вы хотите сказать, что Индия, писец какое качество и контроль? Это ведь не просто Китай, а под контролем Рено. Если бы Рено хоть в чём то сомневалось у того китайского производителя, хрен бы они разрешили им писать своё имя на фильтрах.
Китай и производство какого то бренда в Китае, это две большие разницы.
Возмите, например Apple, котрорый уже хз сколько лет собирается в Китае. Так там даже к упаковке не докопашся, на столько всё качественно.
Старый 24.04.2015, 01:21   #390
semlis
Аватар для semlis
Завод скорее всего не рено,а всё таки делфи.И делают не только для рено.Качество должно быть на уровне.
Старый 24.04.2015, 18:04   #391
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Возможно, а возможно и не Делфи, и не Рено, а любой другой производитель который выполняет все требования по этому фильтру на 100%, не суть. Имел ввиду, что Китай-Китаю рознь.
Вообще, уже столько случаев с попадаловом на форсунки при использовании не оригинальных фильтров, а люди дальше продолжают рисковать за "три копейки"
Старый 29.04.2015, 16:33   #392
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Зашёл сегодня на Автодок ,набрал 7701478547 - показывает , что в наличии 50 шт. и цена 2088 .
Старый 29.04.2015, 16:35   #393
На соседнем форуме есть тема про поддельные расходники от Экзиста: http://forum.dusterclub.ru/showthrea...=4995&p=192609
Как бы и другие к нему не подтянулись...
Старый 29.04.2015, 18:08   #394
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Из-за такого фильтра я попал на ремонт форсунок. Он даже по весу легче чем родной. В баке на заборнике сетки нет. Теперь стоят 2 фильтра.
ID:	75266   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75267   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75268   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75269   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.05.2015, 16:16   #395
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Прошёл сегодня ТО 40 000, пришлось срочно переносить, поэтому не получил скидку 10%. Тоже такой фильтр поставили, хотя перед этим был Delphi. Распрос манагеров ничего не дал - никто з/ч не занимается
На всех коробках на витрине (ролики, ремни, фильтры для органов, меганов и проч) уже написано "made in china" ,хотя упаковка такая же фирменная как и была.
Если найду Delphi, буду со своим топливным на ТО ездить, пошли они в ж...
Старый 02.05.2015, 16:35   #396
AkOm68
Аватар для AkOm68
Я в Автодоке взял -7701478547 на нем написано Made in India....
Старый 02.05.2015, 16:39   #397
Новый такой:
А на старом Delphi написано было.
В Дастершопе .....547 тоже бьется по 2900 руб, а вот интересное нашел про ....546 (ценник очень удивительный): http://peugeot-parts.ru/search.html?...rch=7701478546
Старый 03.05.2015, 09:48   #398
muchachoos
Аватар для muchachoos
Онлайн: muchachoos вне форума
Был(а): 20 мая 2019 21:36
Здравствуйте, хочу заказать и поставить топливный фильтр Delphi HDF954, подойдет ли он на дизельный дастер, отпишитесь кто уже ставил такой.
Старый 03.05.2015, 11:12   #399
Сообщение от muchachoos
Delphi HDF954
Ну в шапке ж все написано:
Сообщение от Бертони
Старый 03.05.2015, 12:10   #400
lex1187
Аватар для lex1187
Вот кстати по поводу этого написаного уже говорил, что надо отредактировать. В Украине не Дачии, а так же Рено. И фильтр у нас такой же, как и у вас.
На крайнем ТО ставили такой же, как двумя постами выше.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
