Воздушный фильтр dci, как часто менять?
Страница 1 из 2
1
2
10.03.2014, 21:52
1
DEAMON
1 нед. 2 д. 22 ч. 45 мин.
Был(а): 04 окт 2024 13:37
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Доброго всем дня!
Сегодня исправлял косяк с корпусом воздушного фильтра и решил проверить элемент фильтра на загрязненность. Был очень изумлен, при пробеге в 3500 км. фильтр черный. Вот и подумал, то ли на самом деле так быстро забился, то ли официалы обманули. В запасе всегда держу комплект фильтров, поэтому решил поменять. Кто что думает, народ? Нормально ли это?
ВНИМАНИЕ, фильтр на дизеле снимается так:
Вложение 24837
Вложение 24838
Наша судьба зависит только от нас самих!
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.03.2014 в
00:37
DEAMON
Отправить личное сообщение для DEAMON
Найти ещё сообщения от DEAMON
10.03.2014, 22:13
2
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Воздушный фильтр, как часто менять?
Да, нормально. я меняю через 5000 км, либо чаще - зная где катался.
Сегодня мне сменили его на ТО-3 и сразу же на загородной пробежке на 50 км получил расход 5.4 (а до смены - 8.3 в городском цикле)
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
10.03.2014, 22:53
3
YUSVL
3 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Меняю по регламенту, через 10000, но такого не видел. Все были чище.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
YUSVL
Отправить личное сообщение для YUSVL
Найти ещё сообщения от YUSVL
10.03.2014, 23:07
4
морячёк
Координатор
2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
меняю при каждой смене масла,а масло меняю через 8 тыщ
морячёк
Отправить личное сообщение для морячёк
Найти ещё сообщения от морячёк
10.03.2014, 23:12
5
YUSVL
морячёк
Разговор про воздушный фильтр.. Впрочем все фильтры меняются по регламенту через 10000. Ну или по желанию)))
YUSVL
10.03.2014, 23:42
6
морячёк
Координатор
YUSVL
так я и написал про фильтр ,меняю масло и филтр в одно и тоже время
морячёк
11.03.2014, 00:23
7
ilion
Re: Воздушный фильтр dci, как часто менять?
все определяется содержанием грязи в атмосфере
я вчера вымыл машину с обезжириванием. Сегодня перед ТО-3 мне машину вымыли с автошампунем. Заехали в ремзону, простоял в ней два часа. Под конец приложился пальцами к корпусу в районе задних форточек. Но подушечках остался серый налет.
ilion
11.03.2014, 08:47
8
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
А у Вас случаем не угольные ТЭЦ ? Уж больно именно чёрный. Угольная пыль не так вредна как пыль( абразив). Ну и вполне вероятно что не заменили. Тут зависит как Вы ведёте себя на ТО, если не интересуетесь, старый не требуете (хотя в запасе у них и есть использованный), не смотрите что делается, реально.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
11.03.2014, 11:26
9
DEAMON
n_dum
, угольных ТЭЦ не видел. Вполне обычный провинциальный город Воронеж. На ТО ещё не ездил, да и не поеду.
DEAMON
11.03.2014, 12:30
10
n_dum
DEAMON
n_dum
ilion
правильно рассуждает, согласен с ним. Хорошо поршневую жрёт пыль, грязь. Вот по топливному мне кажется можно и через 20 тыс менять, резал, проверял.
n_dum
11.03.2014, 13:53
11
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Даже если воздушный фильтр забьётся до такой степени, что появится красный индикатор засорения, всё равно пыль в цилиндры не попадёт. Значительно поднимется расход топлива, упадёт тяга и выхлоп не будет соответствовать Евро-4. Естественно до этого доводить не надо.
Кто не проходит ТО у официалов и катается без пробок по хорошим дорогам за пределами города, надо знать, что в Европе Рено рекомендует проходить ТО на дизеле через каждые 30000 км.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
11.03.2014, 15:09
12
Бертони
но, что касается именно воздушного фильтра - в европе дизель с другой крышкой двигателя (пластиковая хрень куда фильтр ставится) и скорее всего другой фильтр, или я не прав?
Найти ещё сообщения от HID
11.03.2014, 15:38
13
n_dum
Скорее всего это всё одинаково. Нагрузка на двигатель, сюда и входит пыль в том числе, тяжёлые условия эксплуатации называется.
HID, Извините, но 100% теоретически фильтр не защитит, это какие на-на технологии должны быть! Фильтрация до определённого рамера микрон, 15 например (точно надо смотреть паспорт фильтра) 14 пропускает и этих 14 по объёму будет в энное количесто раз больше на сильно загрязнённом.
n_dum
11.03.2014, 18:29
14
ilion
неправ. Просто двигатели К9К бывают разных модификаций. В том числе без турбонаддува.
на той же модификации К9К, устанавливаемого на Дастеры в России, крышка такая же (фильтр тоже). В технологической документации на дизельный Дастер от Рено, что ходит по рукам, описывается другой К9К (без турбины). Это вводит в заблуждение.
ilion
05.06.2015, 15:16
15
Валерий-Анапа
2 нед. 3 д. 1 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
хочу поменять воздушный фильтр, не знаю как, боюсь поломать что-нибудь ?
Подскажите если не сложно, или если у кого видео как это делать
Валерий-Анапа
Отправить личное сообщение для Валерий-Анапа
Найти ещё сообщения от Валерий-Анапа
05.06.2015, 15:39
16
ilion
Валерий-Анапа
Можно прочитать мое сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...130#post418130
Там ничего сложного. я все написал, применять силу при сдергивании с резинок можно не бояться.
ilion
05.06.2015, 16:05
17
Валерий-Анапа
Спасибо ! Я просто боюсь порвать резинки на которых крепится корпус воздушного фильтра
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:43 ----------
Спасибо, там нужно чуть сильней дёрнуть и снимется корпус
Валерий-Анапа
19.06.2015, 14:17
18
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Меняю фильтр по регламенту, на 2-х ТО был практически как новый, чуть пылью мелкой припылен. Интересно есть ли разница в установке фильтра на моноприводном дизеле и 4х4?
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
03.05.2016, 20:12
19
Веселый Дустер
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Воздушный фильтр на рестайл Дастер дизель совершенно другой.
Для того, чтобы его поменять не нужен инструмент совсем - нажимаешь на защелки и просто вытягиваешь его. Менять одно удовольствие.
Номер фильтра:
165467674R
Фото:
На фото фильтр, что шел с завода , пробег около 3.5 тыс км.
Веселый Дустер
Отправить личное сообщение для Веселый Дустер
Найти ещё сообщения от Веселый Дустер
09.03.2021, 11:31
20
Липтон
4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Для диз.рестайла взял на пробу парочку фильтров Тотачи 2299. Материал не бумага, 33 шторки, визуально претензий нет.
Липтон
Отправить личное сообщение для Липтон
Найти ещё сообщения от Липтон
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Олегъ
28.08.2024
09:17
Тииду на дастера. Менять?
toivo.13.
07.12.2013
12:43
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
