22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
29.06.2015, 17:33
#241
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Re: Масло в раздатку и задний мост.
29.06.2015, 17:47
#242
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
На родном масле даже зимой при длительном пробеге чувствовался небольшой запах жженого масла. Заменил по совету одноклубников на мотюль гир 300 , результатом очень доволен. Цена литровой канистры зимой брал за 1400руб
30.06.2015, 07:31
#243
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 10 ч. 30 мин. 2 сек.
Был(а): 08 фев 2018 07:46
Мотул гир 300- в раздатку и в задний редуктор. В коробку оригинал. 40000 тысяч полет нормальный. Тестил все масла в морозилке до -35.
24.07.2015, 00:29
#244
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Перепутал, залил в редуктор и раздатку ELF Tranself NFJ 75W80 -задница? менять срочно обязательно ? индекс вязкости в 2 раза напугал.
24.07.2015, 06:33
#245
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Мне на ТО2 коробочное залили в раздатку после замены сальника, сказали нормально.
24.07.2015, 09:07
#246
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 46 мин. 26 сек.
Сообщение от niki.73
... индекс вязкости в 2 раза напугал.
А откуда разница в два раза, 75w80 и 75w90?
24.07.2015, 09:15
#247
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от oleg_sv
Скажем так - в раздатку (которая в КПП) - пойдет.
А если всегда включено положение 2WD - то вообще пофиг
Вот если Lock - частый гость - то стоит сменить.
Удачи!
а/м на драйве
24.07.2015, 09:18
#248
Из таблички в верху этого поста.
24.07.2015, 14:56
#249
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Только что поменял,маслице в раздатке и редукторе.Наверно правда надо менять каждую вторую замену масла.Влил Тотал трансмисион сун фе 75в90  Надеюсь правильно сделал т.к. масло из канистрочки визуально жиже того что вылилось из теплых агрегатов.На первом фото из раздатки,на втором редуктор.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
25.07.2015, 09:45
#250
Не стал судьбу искушать, вчера и там и там поменял на 75w90
30.07.2015, 09:08
#251
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Вернул с Кастрола масло в мкпп на сток, залил ELF TRANSELF NFJ 75W80, залил 3 бутылки литровые пока обратно не полилось. Теперь хочу в раздатку и мост залить ELF TRANSELF SYN FE 75W90. Это масло продается на эмексе в 0.5 бутылочках, видел ли кто-нибудь его в литровых бутылках?
30.07.2015, 09:12
#252
С чем связано возвращение в родные пенаты?
Гендерный узурпатор!
30.07.2015, 09:30
#253
Был(а): 15 июн 2025 14:38
сменил в редукторе на Мотул 300 Геар 75W90. Улилось 550 мл под нижний порог заливной пробки...слилось меньше.
30.07.2015, 09:33
#254
Можно купить Total TRANSMISSION SYN FE 75W-90,оно в литровых канистрах.Производитель один и тот же,масло одинаковое.
Кстати,коллега на работе купил в свой дастер Total TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90,на упаковке производителем указано что заменитель Total TRANSMISSION SYN FE 75W-90.
Fatboy Slim
05.08.2015, 02:09
#255
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2016 00:15
Автомобиль: Daster
Что за масло GEAR 300 LS 75W90 и можно ли его заливать в раздатку и мост?
05.08.2015, 12:37
#256
В задний дифференциал залил 625 мл Castrol syntrax universal plus 75W-90
с помощью такого шприца
У которого с помощью трубки и кусочка шланга удлинил носик
чтоб достать сквозь отверстие в подрамнике
05.08.2015, 17:52
#257
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сообщение от smit12345
Если речь о Мотюле , то вот ответ.
08.08.2015, 16:11
#258
Сегодня приехал в гараж и офигел,масло которое пару недель слил из раздатки и редуктора отстоялось.
На дне вот такая какашка!
Fatboy Slim
10.08.2015, 08:54
#259
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Пробег на этом масле какой?
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
19.08.2015, 20:04
#260
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 26 ноя 2017 18:07
Автомобиль: Lancer X
Имеется халявное Mobil glygoyle 22 , что скажите ,если залить в редуктор?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
