01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
17.09.2015, 00:54
#521
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Re: Топливный фильтр дизеля.
Не совсем по дастеру, но все же может будет полезно.
Дошли руки распилить фильтры снятые на ТО10(заводской) и ТО20.
8200 911 877 -заводской (слева), 16400 5033R — ставил ОД (справа)
Артикулы у них отличаются, но фильтры с виду одинаковые. Отличие заметил по бумаге. На заводском более белая (цвет холодный) на установленном ОД более теплая - бежевая.
Заводской:
Дилерский:
По загрязнению криминала не увидел. Т.е. претензий к ДТ Лукойл ЭКТО у меня нет. Правда сравнить особо мне не с чем. Есть спецы по оценке загрязнений?
Дастеровские в шапке вроде чище.
Но Самое интересное, что по всему фильтру равномерно есть места которые остались чистыми. Сам фильтр гармошкой и зигзагом, так вот на каждой грани есть чистые области. Не понятно почему так происходило.
Также проанализировал устройство фильтра, не каких обраток в нем нет, т.е. топливо с обратки ТНВД сливается обратно в бак, а не в фильтр (зону OUT) поэтому если и попадаются примеси то они гоняются всегда через фильтр и на форсунки не влияют. Т.е. проблема топливной Дельфи решена.
24.09.2015, 20:24
#522
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 6 мин. 28 сек.
Был(а): 18 июн 2025 09:14
Сообщение http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=7716
Думаю логичнее продолжить в данной ветке. Вот объясните мне, неразумному, как фильтр, который изначально фильтрует 2 мкм со временем начнет пропускать, например 10 мкм. По мне со временем он может только забиться. Друшлак или сито служат десятилетиями, ну если не пытаться расширить отверстия 10 мм сверлом. Но что в топливе может сыграть роль сверла? Разве только металлическая пыль, но как она может попасть в топливо?
24.09.2015, 20:36
#523
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Сообщение от serg_vrn
Твердые частицы от 2мкм и менее проходят сквозь поры фильтрующего элемента и по сути являются абразивом, который "растачивает" поры до большего "диаметра".
24.09.2015, 20:39
#524
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Следуя этой логике,фильтр не должен забиться никогда.На практике всё наоборот.Поры забиваются до такого состояния,что в итоге не будут пропускать и топливо.
24.09.2015, 20:50
#525
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
По мере загрязнения давление внутри фильтра увеличивается, пропускная способность ухудшилась. Когда фильтр новый, частичка 2 мкм, которая держится в 1.9 мкм... скажем фильтрационной щели )))), а по умному расстояние между волокнами фильтрующего элемента - держится нормально, ибо внутри нет повышенного давления. По мере загрязнения давление на частичку 2 мкм, которая сидит в 1.9 мкм увеличивается и данная частичка может прорваться и соответственно сделать там отверстие 2 мкм. Потом туда попадает 2.1 мкм частичка и пошло-поехало - отверстие становится всё больше и больше. Всё это умножаем на масштабы фильтра...
А уж как и когда, да из чего (металл, песок и т.д.) частички грязи попадают в топливо - дело десятое.
semlis, не всё так однозначно. Какие-то то части закупориваются намертво большими частичками, а какие то наоборот рассверливаются. В итоге получается картина: фильтр забился, но худо бедно еще пропускает топливо и это... как раз рассверленные отверстия. А коммон рейлу много не надо ))) 10 мкм и превед.
Программирование ЭБУ в Волгограде
24.09.2015, 20:54
#526
Сообщение от DimaSys
Ну объясните мне тогда отчего фильтра забиваются?По вашей теории от него в итоге одна большая дырка остаться должна.
24.09.2015, 20:57
#527
Вот если гипотетически представить, что в фильтр попадает сначала 2 мкм, потом 2.1 мкм, потом 2.2 мкм и далее строго по порядку, то да )))) будет большая дырка. На деле же всё совсем не так.
24.09.2015, 21:07
#528
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Из своего довольно долгого опыта работы на дизелях ни разу не сталкивался с разрывом топливного фильтра от повышенного давления. А вот с тем что фильтр забивается и начинает пропускать меньше соляры было. Никакие микро частицы не сверлят в нём дырки не надо фантазировать. Быстрее дизель перестанет ехать или заглохнет . Несколько раз в своей практике наблюдал появилась вдруг экономия а вскоре начинает плохо тянуть, а выхлоп чистый меняешь фильтр и всё опять поехала.
24.09.2015, 21:31
#529
Подразумевая разрыв, вы думаете фильтр пополам что ли? )))))
Разрыв с 2 мкм до 10 мкм вы себе хоть представляете? Уровень фильтрации в 10 мкм по меркам бензинки - вообще космические технологии. Фильтр забит, и, как вы пишите, дизель не тянет, однако кое-где в фильтре уже дыры в 10-50 мкм.
Хотите верьте, хотите нет. Дело ваше. Делфи утверждает (Бош тоже), вы можете не верить.
24.09.2015, 21:43
#530
Как вы себе это представляете. Гофру в фильтре что зубами грызут. Если фильтр забит то он забит и соляра перестаёт идти.
24.09.2015, 21:58
#531
А если ещё воздушный фильтр представить,где один сплошной абразив,то его вообще разрывать в секунду должно.  Не проходят частицы больше 2мкм через фильтр,для этого он и создан.Если его не менять,со временем он забьётся и вообще пропускать ничего не будет.
24.09.2015, 22:35
#532
Седой60, я уже задал вопрос, задам его и semlis
"...Подразумевая разрыв, вы думаете фильтр пополам что ли?..."
"...Разрыв с 2 мкм до 10 мкм вы себе хоть представляете?..."
24.09.2015, 23:30
#533
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
пару тройку недель и очередное ТО, буду менять свой Дельфи на Дельфи, будет кто пилить в питере? Мне нечем... Пробег фильтра будет 20т.км.
24.09.2015, 23:37
#534
Сообщение от axel13
Шо толку пилить?! Дыры-то нечем померять...
24.09.2015, 23:47
#535
С дизелями с 2003 года,и легковые и коммерческие.На легковых понятно,всё по регламенту или около того.А вот на коммерческих попытки экономить и поиски золотой середины.Так вот,фильтра забиваются,машина перестаёт тянуть в гору,что свидетельствует о том что пропускная способность фильтра СНИЗИЛАСЬ.И не о каких 10-50 мкм речь идти не может.Та же самая Делфи для Европы даёт производителям совсем другие регламенты для замены фильтров.На Дастере меняю фильтр через 40000км,фото фильтра после такого пробега выкладывал,форсунки и клапана на них не менял,пробег 131000км.Никого не призываю делать так же,у каждого свои условия эксплуатации.Всё выше сказанное ИМХО,полученное из личного опыта.
25.09.2015, 09:01
#536
Сообщение от semlis
Так и хочется ответить в стиле: "Я за рулем 30-40-50 лет!"
Сообщение от semlis
Согласен.
Сообщение от semlis
Из чего такой вывод? Делфи, Бош пишут о том, что микропрорыв возможен. Чем больше пробег, тем более это вероятно. Они описывали как это происходит и соответственно дают свои рекомендации. Может я попробую написать по другому... Делфи всего лишь не гарантирует фильтрацию в 2 мкм после определенного километража, а не утверждает что с того пробега фильтр начнёт становится дырявым. Это означает что в каком то месте возможен пропуск частички в 2 мкм, но это не означает, что если в топливе будет такая частичка, что она попадет именно в то место, где случился микропрыв. Более того, этот существующий микропрорыв может быть наглухо закупорен, например, другой частичкой в 50 мкм. Микропропыв такая частичка в 50 мкм не может сделать в отверстии в 2 мкм, т.к. это возможно только в околоблизких расстояниях. Т.е. 2 мкм-2.1 мкм, 3 мкм-3.2 мкм и т.д. Поэтому на практике ничего уж особо страшного не происходит при перепробеге топливных фильтров. Но риск повышается и об этом производители честно предупреждают.
Сообщение от semlis
Есть рекомендации самой Делфи, а есть завода. Очень часто они не совпадают. По роду деятельности я зарегистрирован на многих авто клубах. Вот, например, на одном фордовском клубе, владельцы решают дилему, почему делфи рекомендует 20 т.км, а Форд 60. О том, что такое маркетинг, думаю, слышали. В эту же тему и замена масла в 30 т.км в Европе, а потом уже в России, в виде "сильно б.у.", проворот вкладышей и "очень правильный" вывод о болезни k9k.
В третий раз спрашиваю: "...Разрыв с 2 мкм до 10 мкм вы себе хоть представляете?..." Я очень сомневаюсь, что вы сможете просто на глаз заметить расстояние между волокнами, даже в 70 мкм. Правильно Ворчун2014 сказал, что толку от разрезанного фильтра? Чем мерить то?
25.09.2015, 10:06
#537
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Вот читаю ветку и не пойму - для того чтобы "раздраконить" топливный элемент чтобы частица 5....6....7...и т.д. мер нужно бешенное давление поступающей солярки на фильтр, но(!!!) подкачивающего насоса у нас нет и ТНВД качает топливо сам из бака и в поступающей магистрали нет такого давления чтобы раздраконить элемент до такой степени чтобы гравий пролетал через фильтр.... Топливо поступает в фильтр со скоростью самотека, и что там могут пробить те частицы с такой скоростью?!!
ИМХО, считаю бредом "рассверливание" топливного элемента!!!
25.09.2015, 10:09
#538
Топливоподкачивающий насос у нас есть и он встроен в тнвд. Если память не изменяет, дает 3 или 4 атм.
На рестайле топливодкачивающий дает около 5 бар.
25.09.2015, 10:12
#539
Тогда объясните чем отличаются фильтра 2015г. от фильтров до 2015г. или по другому чем отличаются топливные системы 2015г и до 2015г?. А ответ что возможен прорыв или по теории вероятности, это извините гадание на кофейной гуще. Потом завод не с потолка увеличивает интервал замены фильтра, а наверника с согласия поставщика этого фильтра. Маркетингом здесь и не пахнет, ведь если случится что фильтр не справится со своей работой при самовольно увеличенным интервалом заводом то расхлёбывать будет сам завод а не поставщик. Какой завод пойдёт на это в ущерб себе. Моё мнение что завод увеличивает интервал замены топливных фильтров только с согласия поставщика и навернека соответствующих испытаний, а не просто захотел и поменял.
25.09.2015, 10:16
#540
Сообщение от Седой60
Рено, просто нашла завод в Китае, и дала ТЗ на производство фильтров.
Пфффф... Как показывает практика, гарантии на топливную нет никакой и ни при каких обстоятельствах. Можно конешно ругаться, писать, судиться, но это дороже.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
