22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
25.09.2015, 15:05
#281
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Видел ли кто хоть где-нибудь в продаже масло ELF TRANSELF UNIVERSAL FE
80W-90? Весь интернет перерыл, масла в продаже нет. Именно это масло на заводе заливают. В продаже только Type B.
У дилера есть, не шибко дорого.
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее написано было в 15:03 ----------
Поменял седня масло в раздатке и заднем редукторе на Motul Gear300 75W-90. Старое вполне себе ничего слилось, нового с 1 л осталось грамм 250. Заливали на подъемнике, пока не потечет. Пробег 48400.
25.09.2015, 15:42
#282
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 42 мин.
Ворчун2014, ELF TRANSELF UNIVERSAL FE снят с производства и его нигде не продают. У дилера только Type B. Интересно, что сейчас льют на заводе.
25.09.2015, 17:29
#283
Fe вчера видел, за масляными фильтром заезжал. Type B в магазах лежит свободно.
26.09.2015, 13:20
#284
Может это видел ты? 80W90 FE я нигде не нашел, в интернете его нигде нет в продаже и в рознице нет нигде, даже у дилера. Несколько лет назад продавали везде, а сейчас нет.
27.09.2015, 17:53
#285
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Поменял сегодня масло в коробке, раздатке и заднем редукторе.
Пробег 40ткм.
В КПП залил ELF Tranself NFJ 75W80
В трансмиссию ELF TRANSELF SYN FE 75W90
С КПП слилось 2л. Влезло 2.4л.
Ждал довольно долго пока старое стечет. Возможно уклон в гараже внес свою лепту. Но все равно недолив весьма приличный на мой взгляд.
В редуктор влезло 0.6л
В раздатку - 0.2л
Сопливит сальник раздатки, причем заметил еще после ТО1.
Но сильно не течет, да и судя по конструктиву - все масло не может вытечь. Забил на это.
Удивило, что на коробке и раздатке сливные пробки без магнита, а заливные пластиковые открутились легко "от руки".
На других авто везде были магниты на сливных пробках и пробки все металлические.
Ну и заодно сменил свечи на 2х электродные.
Оригинал 77 00 500 168 мейд ин франц
До этого дилер на ТО1 поставил одноэлектродные тоже оригинал.
По внешнему виду зазор уже большеват. Да и машина уже стала подёргиваться в некоторых режимах.
При замене свечей перед выворачиванием старых настоятельно рекомендую продувать колодцы сжатым воздухом. Песка и пыли там было довольно много.
Если этого не сделать - весь этот абразив окажется в цилиндре, что как бы не страшно, но точно не полезно.
При закручивании защиты на место оборвался один из болтиков. Не страшно, но обидно.
По весне придется высверливать/выковыривать. Сейчас уже не хочу заморачиваться.
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:43 ----------
И еще одно наблюдение:
Я заранее купил уплотнительные шайбы для всех сливных пробок (код: 8200641648).
Но на заднем редукторе пробки другие (под шестигранник на 10, а не квадрат на 8)
и шайбы на них не налезли. Закрутил со старыми алюминиевыми.
27.09.2015, 19:50
#286
Сообщение от VAFER
Лучше не только продувать свечные колодцы
но и пылесосить, например таким наконечником
Сори за ОФФ в этой теме
27.09.2015, 21:21
#287
От щас жути нагнали, сомневаться начал. Долго не рассматривал, т.к. уже на тот момент Motul купил.
08.10.2015, 11:30
#288
Вот, сфотал в салоне:
08.10.2015, 11:39
#289
Странно, что в продаже его нигде нет.
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
Ворчун2014, UNIVELSEL? Что-то тут не так, похоже на подделку, это у ОД?
08.10.2015, 13:03
#290
Да. Он у нас один, на фоне - зона выдачи. Официальней некуда. Сегодня ТО 50 000 прохожу, заодно сфотал. Правда, мне снова ступичный менять собрались, который тыщи 4 назад якобы поменяли уже по гарантии  ну за ту историю отписывался
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 08.10.2015 в 18:44.
08.10.2015, 13:15
#291
Видать остатки распродают
27.10.2015, 16:35
#292
Время онлайн: 9 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 23 сен 2016 12:04
Автомобиль: рено-дастер
ну и что же лить!? есть какая нибудь альтернатива?
27.10.2015, 17:29
#293
Сообщение от кит_моржовый
В первом посте темы всё есть.
Попробуйте его прочитать.
29.10.2015, 15:55
#294
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 02 авг 2017 12:06
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) белый лёд
http://windigo-masla.ru/shop/item/48 хочу вот это масло залить в задний мост WINDIGO TOPGEAR 75W-90 HC 1L, температура замерзания - 42 С. [U ]Опыт есть у кого, кто-нибудь его уже заливал?[/U] В двигателе у меня уже Windigo - нравится.
Последний раз редактировалось Sergei***; 30.10.2015 в 08:45.
30.10.2015, 09:52
#295
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Залил по кругу Татнефть gl-5 75w-90 и gl-4 75w-85. 1000км - полёт нормальный
01.12.2015, 17:45
#296
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 21 мин. 56 сек.
Был(а): 29 ноя 2018 18:24
Автомобиль: Дастер - 2,0; 4х4.
некоторые пугали, что в заднем редукторе какая-то жижа с металлической стружкой и недолив, в раздатке не понять что залито. Поехал на замену масла, открутили, всё в порядке, масло чистое, ёмкости полные. Такое ощущение, что пишут какие-то фэйки. пробег 35 300 км.
01.12.2015, 19:03
#297
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от maks600
Представляете количество проданных машин Рено в России если бы у каждого в редукторе был недолив+металлическая стружка+непонятная жижа вместо масла?
01.12.2015, 20:44
#298
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Я менял собственноручно  , на 2000 км пробега, после покупки.
Регламент по трансмиссии взял за основу от Сузуки Джимни, япы плохого не посоветуют.
Кстати, на гранте 2015г замена масла на 2000 км как ТО-1 по с-книжке.
По своему опыту скажу:
1) Коробка, масло сразу долил, с покупки, пока не полилось, - около 300мл.
Заменил на такое же на 2000км. (было грязноватенькое, немного эмульсии) Планирую этим летом поменять в коробке на V-FE 75w80 от кастрюли, зимой пожиже будет, характеристики те же, но синь - 60'C.
2) Раздатка, замена на 2000км на гер 300 75w90 (была чёрная эмульсия)
3) Задний мост, замена на 2000км на гер 300 75w90 (была чёрная эмульсия, магнит в пластилине. Пробег за три месяца.
После замены, как прицеп скинул, на расходе и накате отразилось положительно.
На 2200км замена моторного масла с масляным фильтром.
Последний раз редактировалось hiker51; 01.12.2015 в 21:02.
Причина: добавка
01.12.2015, 20:52
#299
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от hiker51
Заменил на такое же на 2000км. (было грязноватенькое, немного эмульсии) Планирую этим летом поменять в коробке на VE 75w80 от кастрюли, зимой пожиже будет, характеристики те же, но синь - 51'C.
3) Задний мост, замена на 2000км на гер 300 75w90 (была чёрная эмульсия, магнит в пластилине. Побег за три месяца.
В коробке не факт что надо лить пока не потечёт.Надо смотреть по букварю сколько заливается.
01.12.2015, 21:06
#300
Сообщение от semlis
По тех нотам пока не потечёт. Или по мифической мерной ёмкости
Есть у Рено коробасы, где надо делать самодельный щуп для отслеживания уровня, но дастер к ним не относится.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
