Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 32 из 72
Первая
22
30
31
32
33
34
42
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
25.10.2015, 21:26
621
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Re: Топливный фильтр дизеля.
Snake2004
Рассматривал, и даже купил, пока еще стоит реношный, а пурфлюкс ждёт своей очереди.
Фильтрующая способность у него где то указана?
25.10.2015, 21:42
622
Snake2004
1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Я не нашел, была дискуссия по этому поводу, кто-то говорил о 3 микронах. Уже выше писал что смотрел картриджи пурфлюкса к другим фильтрам - понравилось качество.
Цена не сильно низкая чтобы вызывать подозрение, да и производство Франция радует немного.
Snake2004
Отправить личное сообщение для Snake2004
Найти ещё сообщения от Snake2004
25.10.2015, 21:45
623
Snake2004
Германский Мале фильтр тоже сделан на совесть, и цена соответствующая и внутри выглядит хорошо и качественно, однако фильтрует 3-5мкм, и на Делфи топливную не подходит поэтому. А я ведь его хотел ставить, но вовремя прочитал его описание.
25.10.2015, 21:46
624
Snake2004
781й многие ставят
Snake2004
25.10.2015, 21:51
625
Snake2004
781й многие ставят
Хозяин-барин, как грица. Пока не будет информации от производителя о фильтрующей способности, я бы не стал рекомендовать его установку.
По большому счету, такая информация есть по оригиналам (косвенная) и по Делфи HDF954, от производителя.
25.10.2015, 22:00
626
Snake2004
Найти информацию о фильтрующей способности топливного фильтра дастера задача практически нереальная.
Думаю что все приличные производители делают примерно одинаковые (по фильтр. способности) фильтра, уровня эдак 2-4микрона.
Точно знаю что асам - говнецо редкое, что и видно по его внутренностям, внутренности кнехта и пурфлюкса по качеству приемлемые.
Snake2004
26.10.2015, 13:32
627
avilrom
1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Нет. Но для к9к 884 по декларации производителя подходит.
Я тоже
RSW
чипанутый
и
EGR-off
нутый!!!
avilrom
Отправить личное сообщение для avilrom
Найти ещё сообщения от avilrom
26.10.2015, 13:35
628
avilrom
Асам тоже подходит
Вот только он подходит всего один раз.
26.10.2015, 15:39
629
avilrom
Асам тоже подходит
Молодца!!!
В десяточку
Я тоже
RSW
чипанутый
и
EGR-off
нутый!!!
avilrom
27.10.2015, 22:43
630
Makc
4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
А так ни кто не пробовал вывести фильтр из под бампера? Правда тряпку под него пришлось подложить, чтобы не шатался и не обтирал кузов.
Установил в месте за место штатной лягушки. Лягушки у меня нет и за место него стоит топливный насос.
Makc
Отправить личное сообщение для Makc
Найти ещё сообщения от Makc
27.10.2015, 23:27
631
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
На штатном фильтре заглушка на обратке стоит?Цель установки подкачивающего насоса?
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
27.10.2015, 23:41
632
Makc
semlis
Да, обратка у меня в бак уходит. Когда стояла лягушка, то к меня подсос воздуха было. С эл.насосом проблема исчезла.
Makc
28.10.2015, 14:48
633
Makc
А штатно он наверное не зря вертикально стоит, что бы сепарированная вода внизу скапливалась и на датчик своим присутствием влияла. А так полфильтра водой забъется и еще неизвестно какая смесь потом в топливную попадет.
28.10.2015, 18:59
634
Makc
Заправляю всегда сам с канистры через две сеточки, одна из них которая не пропускает воду. За полтора года только в заборнике топлива был лёд, да и не сильно он лежит у меня под уклоном. А на штатное место мне поставили бинар и топливный фильтр у меня под бампером просто висел и болтался.
Makc
28.10.2015, 20:07
635
axel13
2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Лежит в багажнике Делфи после 20тыс.км, будет кто пилить в питере чтобы элемент посмотреть? Мне нечем...
axel13
Отправить личное сообщение для axel13
Найти ещё сообщения от axel13
28.10.2015, 20:07
636
Makc
Вода не обязательно через заправку попадет. Может наконденсироваться сама в баке при перепадах температур.
31.10.2015, 12:49
637
Бертони
Бертони
Вот прямо сейчас буду заказывать фильтр с номером 8200813237 это то, что стояло с завода. Цена в Автодоке 2297р. Как придёт, посмотрю где сделан, ато в Автодоке утверждают, что производителя не возможно узнать при заказе.
Пришёл мой фильтр. Оригинал, но почему-то без коробки и заглушки для датчика воды. Производитель не известен.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
31.10.2015, 16:10
638
Че то он какой то помятый пришёл.
05.11.2015, 23:50
639
сталкер57
1 нед. 20 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет у меня то же после 1-го ТО стоял Дэлфи 8200813237, Второе делал сам и после долгих консультаций поставил немецкий FRAM P10852A к сожалению характеристик фильтрующей способности не нашел ну вот уже 6 тысяч прошел нареканий нет. А вообще на работу топливной больше влияет качество топлива, если заливать всякое "Г" и непонятно где то не какой фильтр не спасет, я два раза поподал с топливом на грузовике, но там где заправлялся других вариантов не было. Но на грузовике Е-2 распылитель стоит 700 рублей, а тут.... Так что на дастере стараюсь на трассе лить топливо известной и проверенной сети. А вообще лучше заправляться в городах чем на трассе, все таки горожане, знают на какой заправке какое топливо.
сталкер57
Отправить личное сообщение для сталкер57
Найти ещё сообщения от сталкер57
13.11.2015, 14:45
640
Sirgak
5 д. 11 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
Всем привет. Хочу сказать огромное всем спасибо про рассказы о ТФ.
Машинке 3 года и ТО3 решил делать сам. Заказал своему знакомому расходники и масло. А дело было в начале августа. В общем, то еще занятие было с заменой масла и фильтров воздушного и маслянного. У меня японцы все до этого были - так тут все не так
Ну это лирика. Я тогда пол дня откручивал масляный фильтр. Так умудохался что топливный решил поменять потом. Потом это настало буквально пару дней назад. С тех пор я перекатал 5000 км. То есть фильтр после ТО-2 прошел 15 т км.
Ну думаю почитаю как ТФ меняться должен. А здесь такой АХТУНГ!!!
Беру фильтр в руки и читаю ASSAM!!!
Видать бог уберег. Звоню другу говорю так и так ....
Дааааа?????
Он созванивается со своими ренощниками (поставщиками) а они ему в ответ - гониво великолепная фирма и все такое бла бла бла
Вчера привез он мне HDF954 - 1550 р.
Говорит если есть сомнения ну его нах. Оба фильтра с виду одинаковые. Вот только в HDF954 при переворачивание с ног на голову отчетливо слышно как буд то шарик там катается - по моим предположением это работает обратный клапан. А в ASSAME тишина!!! Вот мой кореш и прифигел. Есть фото фильтров как вставить пока не могу разобраться. Как то не приходилось до этого
Вот у кореша моего вопрос возник есть еще обратные клапана посте фильтра в системе?? Может в этом вся соль?
Прошу тапками не кидать и прошу прощения за много букоф.
Sirgak
Отправить личное сообщение для Sirgak
Найти ещё сообщения от Sirgak
Страница 32 из 72
Первая
22
30
31
32
33
34
42
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
