ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
10.11.2015, 22:12
#41
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Re: Биение руля на высоких скоростях
По идее, действительно, центрироваться колесо должно чем то одним - либо болтами, либо центровочным кольцом.
11.11.2015, 00:30
#42
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Alsten
Да одним - болтами.
Прикиньте каким усилием закручиваются болты и какое усилие нужно чтобы раздавить пару миллиметров пластика, если он помешает центровке болтами.
Я, в свое время, когда менял диски на зимние, совсем забыл про те кольца и прикрутил штамповку поверх них (обнаружил уже весной, когда переобувался обратно, да так и оставил остатки колец на ступицах) - естественно, их раздавило и центровать летние диски они уже не помогают. Но никаких биений как не было, так и нет.
27.11.2020, 13:01
#43
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:44
Не так давно началось биение при езде свыше 100 км/ч. Пробег 26 000 км. Кардан проверял, в норме. Грешил на плохо отбалансированные зимние колёса (штампы MW eurodisk и Pirelli Ice Zero 215/65 R16), которые еще остались с прошлего Дастера (второй сезон им). Но после мойки колёс и перебалансировки ничего не изменилось. Посадочные места ступица-тормозной диск и ступица-барабан чистые и смазаны, посадочные у колёс тоже в норме. Не знаю куда теперь копать. По ходовке всё вроде в норме, люфтов нет. Бьёт по рулю, а так же заднюю часть авто (вибрация отдаёт даже на рычаг ручника).
27.11.2020, 13:19
#44
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Сергей159, Посадочный размер ступицы и диска совпадает?
27.11.2020, 13:27
#45
Сообщение от KGZ
Да, диски штампы точно такие же как запаска.
27.11.2020, 13:35
#46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Возможно деформирована одна из покрышек. Бывает, что дисбаланса нет, а деформация присутствует. На скоростях за сотку начинает проявляться.
27.11.2020, 13:38
#47
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Сколько грузиков навешано на каждом колесе?
27.11.2020, 15:53
#48
Сообщение от .CJ.
не больше 50-60 гр.
27.11.2020, 15:58
#49
Сергей159, Попробуйте местами поменять. С переду назад поставить
27.11.2020, 16:17
#50
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Резина сама по себе может быть кривая, бывает со временем. У меня один такой комплект был, пока не заменил - ничего не помогало.
27.11.2020, 16:23
#51
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 6 ч. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Местами менять бесполезно ,похоже на неправильную балансировку .
27.11.2020, 17:43
#52
не больше 50-60 гр.
Да, вроде не много. На кривую резину не похоже.
27.11.2020, 17:52
#53
Сообщение от Немец 75
Это для понимания, что не все 4 колеса разбалансированы. На задней оси легкий дисбаланс будет незаметен.
А так. На повторную балансировку надо ехать в проверенный шиномонтаж.
Было у меня так. 3 раза колеса балансировал, в итоге сделали нормально в правильном сервисе.
27.11.2020, 19:10
#54
А может это из-за того, что три покрышки 2017 г.в., а лишь одна 2019? Покупал 3 новые с рук и одну новую в магазине. Хотя прошлой зимой на старой машине биения не было.
27.11.2020, 19:33
#55
Год выпуска на баланс не влияет , а вот кривой станок или жопарукий шиномантажник могли грузы на от...бись приклеить.
27.11.2020, 21:12
#56
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Как хранились новые 2017г "с рук" - одному богу известно, покривели при хранении... как вариант...
27.11.2020, 21:35
#57
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 13 ч. 20 мин. 5 сек.
Был(а): 24 июн 2025 17:33
Это резина такая,брак.У меня та же история с зимней резиной премиори-в шиномонтаже нормально балансируется,а на большой скорости начинает бить одно колесо.Пробовал давление больше делать-тогда получше становится.Видимо на скорости деформируется от центробежной силы неравномерно и вылезает типа булки.
29.11.2020, 00:06
#58
Сообщение от .CJ.
А "кривая" не факт что на станке дисбаланс большой выдавать буит. У меня тогда колёса "легковые" были, там о таких весах как 50гр и речи не быть не могло, и балансировал неоднократно, но вылазило на скоростях за 100 и чем дальше - тем сильнее.
10.02.2021, 09:42
#59
Время онлайн: 12 мин. 57 сек.
Был(а): 10 фев 2021 09:42
Автомобиль: Рено дастер
Сообщение от ISUNTURU
Гоните в шею таких горе-шиномонтажников  . ?
помню я таких тоже
тоже рассказывали что нужно балансировать по другому и только они знают как
17.04.2024, 11:52
#60
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Подниму тему. С середины зимы заметил мелкую вибрацию(дрожание) на скорости около 100-105 и выше. К весне она несколько увеличилась. Думал, что разбалансирована зимняя резина. Перекрутил летние колёса всборе. Ситуация абсолютно не изменилась, вибрация осталась. Один мастер предположил, что это привода могут дать вибрацию. Возможно ли такое? С приводами проблем небыло, разве что на сильном морозе слегка похрустывали на первых метрах.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
