Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Температура застывания -40*С.
zhiv:
Код оригинальной: 8200641648
Старый 01.12.2015, 21:36   #301
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Менял в редукторе и раздатке на 48500 - нормальное масло. Потемнело, но не черное. Х.з. че надо делать, чтоб в редуторе масло уработать.
Старый 02.12.2015, 05:19   #302
Онлайн: Сергей159 на форуме
Менял в трех местах больше года назад при пробеге 10.000км. Сзади действительно масло было черное и стружки было на магните очень много в отличии от раздатки, там было масло светлое, не знаю почему так, ведь в задний редуктор и раздатку на заводе льют одну и ту же минералку 80на90.
Старый 02.12.2015, 13:11   #303
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
В моих агрегатах была дисперсия, (вода с маслом). При этом броды ещё не штурмовал и пробег масла 2000км был на момент замены, после обкатки.
Есть мысль, что первый из новой бочки на заводе получает весь набор "полезных элементов" со дна. Во всех маслах содержится вода в малом количестве.
Тут как повезёт, поэтому некоторые отмечают чистое масло у себя.
Даже хвалёный мотюль гер 300 этим грешит, у меня сейчас такой в раздатке с задним мостом. Поэтому со дна шприцом не набираю.
Если перелить из литровой баклажки в стекло, на дне, со временем образуется шарик воды.
Старый 04.12.2015, 11:32   #304
maks600
Аватар для maks600
Онлайн: maks600 вне форума
Был(а): 29 ноя 2018 18:24
Автомобиль: Дастер - 2,0; 4х4.
Я не знаю, никакой эмульсии или чего подобного вроде не было, механик показал абсолютно чистое масло, даже предложил до 50 000 доездить, я говорю раз уже вскрыли, давай менять. Залили лукойл 75w90 тм-5 в раздатку и редуктор, коробку пока не стали. Эту зиму откатаю, дальше буду лить импортное. Посмотрел разные сайты, решаю что мотуль (коробка G-4, раздатка и редуктор G-5). Смотрел про Бардаль ?????? Может кто что знает про это масло, прошу написать. СПАСИБО!
Старый 04.12.2015, 13:32   #305
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от maks600 Посмотреть сообщение
Я менял по двум причинам:
1) Обкатка до 2000 км, обновить масла (по регламенту Сузуки следовал) .
2) Зимние условия.
Штатное масло минералка, в раздатке и заднем мосту мёрзнет уже от -10'. Накат плохой и т.д.
Мотюль 75w80 в коробку будет похуже эльфа штатного, зимой.
Сам, со штатки в коробку, хочу перейти на кастрол ве фе 75w80, что в шапке темы, хотя и штатное довольно быстро прогревается до рабочего сост.
P.S. - уже перешёл на кастрол, коробка как летом, выжимать не надо при запуске уже, переключается хорошо, выкат лучше по-утру стал, на непрогретом.
Мотюль гер 300 75w90 для раздатки и з.моста хороший вариант, сейчас залито, не мёрзнет.
Бардали разные там- излишества.
Последний раз редактировалось hiker51; 26.02.2016 в 16:34. Причина: добавка
Старый 04.12.2015, 20:04   #306
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Сообщение от hiker51
Да и для КПП тоже нормально. 2 года езжу . Все отлично.
Старый 04.12.2015, 21:03   #307
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Я то блин, на родном Дастер клубе и не запостил видимо зимой...
У меня заводское слитое, как бы и не мерзло совсем сильно при -25.
А вот по загустеванию на морозе, показалось или нет, что в раздатке и в заднем мосту все же масло разное... могу ошибаться
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 04.12.2015, 21:13   #308
hiker51
Аватар для hiker51
Так вязкость почти в 2 раза больше, на форумах отмечали задержку выключения скоростей на некоторых коробках.
Старый 04.12.2015, 21:27   #309
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
mayorvs, Родные масла явно разные. В редукторе гуще. Привет Володя.
Старый 04.12.2015, 21:27   #310
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
По ощущениям как раз и совпадает с данным видео.
Смену масла производил в середине декабря, было -15-17'.
В коробке к -30' масло резко встаёт колом, но быстро отходит.
Был логан, по нему сужу о работе коробки.
Всё больше склоняюсь к применению кастрол 75w80, что в шапке темы.
Старый 04.12.2015, 22:24   #311
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сегодня поменял все масла на Motul. В коробку 75W- 80, в раздатку и редуктор взял 80W-90, усиленное дисульфидом молибдена.
Старый 05.12.2015, 12:58   #312
Borysych
Аватар для Borysych
Конкретно на МКПП моего Дастера 2,0 задержек выключения скоростей за 2 года эксплуатации масла Motul GEAR 300 75W-90 не отмечено
Старый 13.12.2015, 19:08   #313
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Хочу поменять масло.Вопрос к тем кто менял масло в раздатке и заднем редукторе: обязательно надо покупать уплотнительные шайбы? или можно старые использовать, просто потуже затянуть? Спасибо.
Старый 13.12.2015, 19:14   #314
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Сообщение от 4х4 Посмотреть сообщение
Можно старые или альтернативных производителей по коду подобрать. Они дешевые.
Последний раз редактировалось Bizet; 13.12.2015 в 19:36.
Старый 13.12.2015, 20:09   #315
Онлайн: Strusto на форуме
Менял масло в заднем дифе, прокладку старую поставил, только нулевкой на плите по ней прошелся, да и сильнее затягивать ни к чему, ИМХО.
Старый 13.12.2015, 21:10   #316
Когда менял масло в заднем дифе, то покупал покладки для Ниссана, они точно такие же и тогда были дешевле в 3 раза, хотя каталожный номер один и тот же.
Старый 16.12.2015, 16:05   #317
maks600
Аватар для maks600
на сайте мотуль написано что это масло для спортивных машин. при подборе по марке авто, показывает Motylgear 75W80, API GL-4/GL-5. АСЛО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И МОСТОВ. SAE 75W-80. TECHNOSYNTHESE.
Специально разработано для коробок передач с затрудненным переключением и Peugeot, Citroën, Renault…
Все механические трансмиссии, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, коробка/мост, коробка передач и гипоидные мосты без автоблокировки.
Старый 16.12.2015, 16:14   #318
maks600, оно превращается в пластилин уже при -36
Старый 18.12.2015, 09:54   #319
maks600
Аватар для maks600
Сергей, у нас в солнечном Скобарестане (Псковская обл.) таких морозов не было уже много много лет. по характеристикам 75w до - 40.
Старый 14.02.2016, 15:41   #320
Диман82
Аватар для Диман82
Онлайн: Диман82 вне форума
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
На 65 т.км вместе с заменой ремня/роликов грм сменил масло в мкпп/ред-ре/раздатке на CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90, исходя из рекомендаций РЕНО и личного опыта использования трансмиссионных масел этого производителя. Пластиковые заливные пробки заменил на нержавейку, все прокладки пробок - медь.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2528 08.12.2024 22:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
