Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 28 из 95
Первая
18
26
27
28
29
30
38
78
Последняя
30.11.2015, 22:47
541
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
И какие прогнозы могут быть?
никаких, катайтесь и радуйтесь.
свечи - расходник. Выбрасывайте на каждом ТО, ставьте новые.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
01.12.2015, 07:02
542
1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Снова глушитель на ХХ застрелял...
01.12.2015, 07:20
543
Morze701
По одной из самых распространенных версий - это прорыв газов.
По менее распространенной - эл. пробой по изолятору в купе с масляным туманом в свечном колодце. Хотя конкретный пробой из-за которого свеча бракуется выглядит иначе.
Так или иначе, о безусловной неисправности свечи это не говорит. Но это повод призадуматься. Повод обратить внимание.
Я за второй вариант
Найти ещё сообщения от zhiv
01.12.2015, 12:43
544
Egorich
4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
SevenSkyi
зазор на свече рассчитывается фирмой изготовителем под эту конкретную свечу, а не под двигатель на который она будет установлена. гнуть электрод под зазор оригинальных свечей считаю неверным.
Есть подтверждение данному мнению?
Egorich
Отправить личное сообщение для Egorich
Найти ещё сообщения от Egorich
01.12.2015, 12:56
545
SevenSkyi
9 мес. 1 нед. 1 д. 1 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:50
Egorich
зачем гнуть, когда можно подобрать свечу с нужным зазором. как пример приводили NGK BKR 6E-11 с зазором 1,1 мм. и BKR 6E c зазором 1мм.
SevenSkyi
Отправить личное сообщение для SevenSkyi
Найти ещё сообщения от SevenSkyi
01.12.2015, 17:39
546
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
SevenSkyi
В любом случае нужно перед установкой свечи обязательно проверять зазор.
Даже на самых добротных фирменных свечах зазоры иногда отличаются.
За свою водительскую жизнь (официальный стаж - без малого 40 лет, реальный - больше) убеждался в этом не раз.
Последний пример: купил для замены на ТО-2 комплект двухэлектродных
EYQUEM RFC58LZ2E
, имеющих широкий диапазон калильных чисел и хорошо зарекомендовавших себя, и которые не подделывают ввиду малой популярности в России, так из 4-х - три свечи с нормальным зазором 0,9, а у четвертой пришлось подгибать оба электрода.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
01.12.2015, 20:14
547
BroVAD
3 мес. 3 нед. 5 д. 5 ч. 1 мин.
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
NGK 4619 BKR6EZ
Подойдут ли для мотора F4R? Никто такие не ставил?
Я на Drive2.ru
Мой бортовой журнал на форуме
Мой
Instagram
BroVAD
Отправить личное сообщение для BroVAD
Найти ещё сообщения от BroVAD
02.12.2015, 05:26
548
BroVAD
NGK 4619 BKR6EZ
Подойдут. У меня такие новые лежат на всякий случай, хотел сначала их поставить, но купил иридий BKR6EIX. Лучше заказывать не по артикулу 4619, а по артикулу 6717, чтобы в одной упаковке пришли, потому что 4619 поштучно из разных партий привозят.
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.12.2015 в
07:07
02.12.2015, 11:15
549
Logist
1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Здравствуйте, Вчера заменил на HEllA 8EH188704-071 по цене 50р за шт на Renault Duster 1.6 пробег около 80 тыс.км свечи в очередной раз, стояли Denso K20PRU11 менял весной этого года пробежали 10-15тыс, меняю по причине не удовлетворительного холостого хода, и неполноценного сгорания определяется по чистоте в выхлопной системе, появился нагар. Новыми свечами доволен, сделаны достойно, цена демпинговая, в номенклатуре появился данный товар меньше года. Машина шепчет, из опыта рекомендую менять свечи сразу если машина заводится при повороте ключа более 1 секунды, и превентивный перед зимой тем более цена более, чем адекватная, так же промыл дроссель так как при при заводке плавали обороты и были пропуски зажигания с хлопками в выпускной тракт, мыл через отверстие забора паров в дросселе, только там одноразовый лапки, если снимите, то обломаете 2 из них железно, но у меня давно обломано, уплонено с помощью тканевой изо ленты , мою с помощью очистителя карбюратора самый бюджетный вариант: AC141 Очиститель карбюратора аэр.(355мг.) Astrohim.
Всем Удачи на дорогах.
Последний раз редактировалось Logist; 02.12.2015 в
11:26
Logist
Отправить личное сообщение для Logist
Найти ещё сообщения от Logist
02.12.2015, 12:37
550
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
А это как застрелял ??? Как определить что он стреляет . А может он бухтит ??
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
02.12.2015, 13:04
551
Volodi
На холостых на прогретом двигателе идут хлопки из глушителя
Так же как на видео
http://www.youtube.com/watch?v=HTl-KRFkkvo
02.12.2015, 16:59
552
Renault FR7DE F01H7K0183 после 15.000 км. Бензин только 95.
Одна свеча выглядит очень отлично, не имеет "короны" и воняет бензином меньше остальных.
17:17
04.12.2015, 11:14
553
BroVAD
Свечи RC87YCL после пробега в 14700
Вода попадает в свечной колодец - свеча ржавая!
На первом ТО свечи были все чистые, думал, что проблемы попадания жидкости в свечной колодец у меня нет. Увы. В колодец второго цилиндра попадает вода из-под форсунки омывателя! Герметик в помощь...
Я на Drive2.ru
Мой
Instagram
BroVAD
06.12.2015, 01:53
554
Egorich
SevenSkyi
Я спрашивал подтверждение высказанному мнению, но ответа так и не услышал. Меня интересуют конкретные свечи IK20 Denso и зазор там намного больше, чем у тех что стоят с завода.
Egorich
06.12.2015, 23:13
555
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Egorich
Свеча подбирается под конкретный двигатель в каталоге производителя свечей и зазор может отличатся от заводского параметра.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
06.12.2015, 23:26
556
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
прибалт11
Прсто сейчас очень много как подделок, так и некачественных свечей зажигания.....при немалой цены. По этому, лично я, воздерживаюсь от покупки Денсо.....хотя их многие нахваливают и многих они нравятся/устраивают......Тут каждому свое......
Это раньше Denso хвалили, последние несколько лет их только ругают. Теперь все хвалят NGK...
ПС. Я в их числе))
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
07.12.2015, 06:38
557
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
briancev
ПС. Я в их числе))
А я BERU нахваливаю - свечи не особо распространенные. Начал их использовать на Логане, проблем никогда не было - 10 тысяч легко выхаживают.
Один раз поставили на ТО российский БОШ - проехал около 500 км и двигатель не то, что затроил....задвоил....поставил б/у BERU и стало опять все нормально.
Почему BERU? Просто на Логане многое (свечные провода, катушки....) были именно этой фирмы......
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
07.12.2015, 11:18
558
briancev
BERU чистый середнячок, стабильное качество не выдающиеся хар-ки, такие бы сразу на заводе ставить. Bosch после того как производство под Энгельс перенесли, к ним вообще не стоит подходить. Каждые 10т.км. свечи менять лень, предпочитаю иридий, хватает на 50-70т.км.
briancev
07.12.2015, 12:31
559
прибалт11
briancev
, главное - это стабильное качество, нормальные характеристики, малоподделываемость и адекватная цена......Что и стало толчком к этому выбору....
прибалт11
05.01.2016, 00:35
560
Диман82
3 нед. 6 д. 8 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
Делюсь своим опытом. Свечи зажигания Denso IK20 иридиевые. Двигатель F4R (2 л). Пробежали вместе с остальными частями автомобиля 50 т.км. и сдохли. На всех 4-х одновременно сгорели центральные электроды (в одно прекрасное утро вааще не смог запустить двигатель).
Диман82
Отправить личное сообщение для Диман82
Найти ещё сообщения от Диман82
Страница 28 из 95
Первая
18
26
27
28
29
30
38
78
Последняя
Здесь присутствуют: 1
