Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
15.12.2015, 12:36
#5201
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Тогда вообще не вижу необходимости ущербного редима 2вд
15.12.2015, 12:59
#5202
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
У режима 2ВД только одно предназначение - ради интереса проверить, а можно ли тут проехать только на переднем приводе. Все. Ставить его на постоянный режим нет никакого смысла, более того - это вредно, т.к. ведет к повышенному износу резины на передних колесах.
15.12.2015, 13:12
#5203
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Четвертая зима в режиме auto, осенью включил-весной выключил.
15.12.2015, 13:21
#5204
Дастеровод в Сибири
То есть 2вд-это сравнительно-демонстрационный режим для тест-драйва, а потом о нём можно забыть
15.12.2015, 13:24
#5205
Был(а): 04 фев 2025 17:30
При гололедице на трассе Езжу на 2wd . У меня нет ЕСП.
15.12.2015, 13:49
#5206
Дастеровод в Сибири
На трассе при резком обгоне будет тупить, а в крутом повороте высокий кузов менее устойчив на 2вд.
16.12.2015, 09:15
#5207
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Сообщение от a-s-m-1
Как же так, а в инструкции написано - основной режим 2ВД
16.12.2015, 09:21
#5208
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Valery2
Правильно написано... Для наших авто основной режим это ведущая передняя ось, и это не зависит от того, в каком положении, 2WD или AUTO, находится шайба. Режим FULL LOOK не в счет.
Mark Twain ©
16.12.2015, 09:28
#5209
Сообщение от oleg_sv
Только не забываем, что после 80 км в ч. задок не подключается.
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее написано было в 09:25 ----------
Но более управляем на скользком и рыхлом снегу.
17.12.2015, 09:35
#5210
Сообщение от Vladslav68
Видимо не совсем так, потому что для каждого режима расписано где и когда его желательно применять. И для 2ВД написано экономия горючки.
Хотя и непонятно за счет чего.
17.12.2015, 09:40
#5211
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Режим 2WD для разворота на ручнике )))
17.12.2015, 10:47
#5212
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 05 фев 2020 20:22
Автомобиль: Ока, 2002. Рено Дастер Privilege, 2015, рестайл, 2.0, МКП, 4х4, ESP
В инструкции написано - основной режим 2WD, а не "основная ведущая ось - передняя". Режимов у нас три: 2WD, AUTO и 4WD. Выводы сделаете сами.
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
А зачем на трассе при гололедице резко обгонять? Да и в крутой поворот при гололедице на какой скорости Вы въезжаете, что кузов становится неустойчив?
17.12.2015, 10:48
#5213
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от Sarma
В инструкции написано - основной режим 2WD, а не "основная ведущая ось - передняя"...
Cорри, а в чем отличие?
17.12.2015, 10:50
#5214
Strusto, я в конкретном контексте ответила Vladslav68.
26.12.2015, 11:38
#5215
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сегодня я ликовал. Дороги покрыты коркой льда, накрытой фаршем из рыхлго снега. Переднеприводная братия (пузотёристого покроя в особенности) сгорала от стыда и в прямом и переносном смысле сползала под плинтус. Кроссоверы со значком 4Х4, выделывались по полной и делали вид, что ничего на дорогах и не произошло.
А когда покупал, коллеги всё талдычили, что я типа не охотник и нафиг не надо.
26.12.2015, 12:40
#5216
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 55 мин. 51 сек.
Был(а): 30 мая 2016 09:35
Автомобиль: Vectra a
Сообщение от Andrew-vorobey
Ну не знаю, я пока езжу на пузотерке и таким экстремальным условиям всегда радуюсь, чувствую себя покорителем бездорожья, навыки оффроуда отрабатываются прям в городе
17.01.2016, 09:34
#5217
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 11 окт 2024 09:25
Автомобиль: Дастер нов.-1.5dci, июль.22 г.
Привет всем! Владею Дастером 4 WD совсем недавно, решил внимательно изучить мануал. В разделе "БУКСИРОВКА: при неисправностях"(2/3) "АВТОМОБИЛЬ С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ(4WD)" читаю Дословно:" ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КП НЕЛЬЗЯ БУКСИРОВАТЬ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ЕСЛИ ОДНО ИЗ ЕГО КОЛЕС СОПРИКАСАЕТСЯ С ЗЕМЛЕЙ. Что за хрень! С АКПП понятно, а причем здесь механическая КПП.?
В чем причина, может кто сталкивался с буксировкой 4WD на МКПП и были ли при этом какие то последствия? Заранее спасибо ответившим!
17.01.2016, 10:04
#5218
Муфта , и никуда от нее не деться
17.01.2016, 11:13
#5219
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 11 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2025 10:00
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Сообщение от vov4ik
нее... ну все равно непонятно.... вот едем мы в 2WD, задние колеса тоже крутят... что там они крутят - муфту ? или половинку муфты ? ну все равно крутят ! и чем это отличается от ситуации когда тебя буксируют ?
17.01.2016, 12:12
#5220
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Простой поиск по сети дает понимание, что такие ограничения у всех производителей. И споры такие же в интернете.  Вот из текста про Hyundai ix35: "На интернет-форумах (а эту фотографию из моего Фейсбука перепостили "Ведерки", и там она получила 100500 просмотров) в основном эта публикация вызвала справедливое негодование, но тут же нашлись профессионалы, которые начали утверждать, что на Hyundai IX35 подключаемый полный привод с электромагнитной муфтой, и что при выключенном зажигании питания на электромагните нет, поэтому диски разомкнуты и муфта не задействована, поэтому по идее ничего сломаться не должно.
Мнение от представителя одного из официальных техцентров Hyundai звучит иначе: разность скоростей на входе в муфту включения заднего моста и на выходе из главной передачи может вызвать проскальзывание фрикционных дисков муфты, их нагрев и разрушение с возможным заклиниванием редуктора. Именно поэтому в руководстве по эксплуатации в разделе "буксировка автомобиля" написано, что категорически запрещается буксировка полноприводного автомобиля методом частичной погрузки одного из мостов, т.е. когда угловые скорости вращения кардана и колес не равны."
Вот оно вам надо своей машиной рисковать?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
