Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Страница 8 из 10
Первая
6
7
8
9
10
03.12.2015, 11:11
141
Lebedvan
5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Не знаю, что еще можно попробовать сделать, но жужжание это уже не поверите, как достало меня. На холодную на ХХ жужжит пока обороты не упадут. На оборотах от 2000 тоже жужжит при прогретом двигателе. Офицалы говорили, что это не является неисправностью, т.к. машина при этом работает исправно. Не могу понять, что именно резонирует от двигателя. Под в хомуты трубок кондиционера подсунуты дополнительные резинки, металл под бачком омывателя проклеил виброй Шумофф 4мм, подушку двигателя двигать бесполезно - ничего не меняется. Кажется, что жужжит что-то с водительской стороны, но не в салоне ибо в салоне я уже всю панель перебрал. Эта проблема с момента покупки авто, последнее время стало сильнее жужжать, а если погода сухая, то не жужжит вообще.
Посмотрите трубочку регулятора фар. Я плотора года искал бесячий дребезг в салоне, а это трубка регулятора долбилась о трубку кондея под капотом уже у бампера. Может, у Вас и ещё обо что-то трётся.
Lebedvan
Отправить личное сообщение для Lebedvan
Найти ещё сообщения от Lebedvan
03.12.2015, 12:18
142
Yuriy46
2 д. 18 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
слушали, похоже ролик
Yuriy46
Отправить личное сообщение для Yuriy46
Найти ещё сообщения от Yuriy46
03.12.2015, 12:40
143
1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:34
Lebedvan
проверял, они не задевают друг друга
03.12.2015, 13:20
144
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Yuriy46
, может крышка капота??
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
22.12.2015, 16:37
145
almikh
1 д. 3 ч. 26 мин. 57 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 18:34
Gor7760
Резонанс появился внезапно после замены прокладки дросселя из-за истории с плохим запуском в околонулевые температуры. Четко прослушивался в ссалоне как рык двигателя на 1500 и 2500 оборотах. Перепробовал все что можно. Все перетряс, все перетрогал. Рык в последнее время стал блуждающий... Под нагрузкой более звучный.
Аналогичная проблема после того, как снимал ресивер, дроссельный узел, корпус воздушного фильтра для герметизации болтов крышки головки блока цилиндров. Появился резонансный шум или рёв, рычание на различных оборотах: на хх, на 2000, на 2500-3000, всегда по разному. Слетевшие патрубки глушителя шума впуска не предлагать - впуск воздуха герметичен. Кто-то может помочь, где копать? Подозрение на резонанс корпуса воздушного фильтра, однако подкладывание резинок под болты его крепления (там стоят штатные резиновые втулки) не помогло.
almikh
Отправить личное сообщение для almikh
Найти ещё сообщения от almikh
23.12.2015, 07:07
146
@ндрей86rus
1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
almikh
Обратись с проблемой к ОД по гарантии. Пусть ищут. А удаленно че гадать? Не флудом так левыми советами замучают. У вас не общая дастеровская болячка, которую выявили и лечат разными способами.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
@ндрей86rus
Отправить личное сообщение для @ндрей86rus
Найти ещё сообщения от @ндрей86rus
23.12.2015, 07:12
147
Байкал
4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
almikh
Защиту картера глянь, может ослабло крепление?
Байкал
Отправить личное сообщение для Байкал
Найти ещё сообщения от Байкал
23.12.2015, 11:24
148
almikh
К криворуким лидерам ехать нет смысла. Что они искать в моей машине будут, шум в которой я сам каждый день слушаю и не могу найти? А они за полчаса не найдут точно. И это не защита картера звенит. Нужно искать: корпус воздушного фильтра, дроссель, ресивер, глушитель шума впуска. Рычание появилось после троганья этих узлов.
almikh
23.12.2015, 11:43
149
Нужно, чтобы кто-то сел за руль заведенного авто и закрыл за собой дверь, а сам ищешь, что и где жужжит, трогаешь руками, спрашиваешь пропало или нет. Сам хочу так сделать, только не нашел пока еще толкового человека для этого дела.
03.01.2016, 23:34
150
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Похоже болячка все таки становится общей....
У меня все в точности как описал
almikh
На слух - впереди справа.
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
26.01.2016, 19:10
151
almikh
almikh
Проблема выявлена. Резонанс и вибрация возникали у топливной трубки, идущей к топливному фильтру. Эта трубка в черной оплётке, располагается под капотом спереди справа по ходу движения автомобиля. Трубочка эта сильно вибрирует даже на холостом ходу, зажимаешь ее в руки, вибрация уменьшается - так можно диагностировать место резонанса. Проблема решена посредством привязывания этого патрубка веревочками к близлежащим деталям.
almikh
01.02.2016, 22:00
152
Fedostas
UB6LNF
almikh
ЧЕрная?
У меня она то же вызывает подозрение - очень ощутимая вибрация - можно сказать - толчки
Но я да же и не думал что она может давать такой ацкий резонанс.
Привязать ее конечно можно , но вопрос остается открытым - что (кто) ее трясет так? где то же сидит основной источник вибрации...
Поиск продолжается....
Fedostas
21.02.2016, 20:29
153
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Столкнулся с этой же проблемой. Сначала было только при прогреве, сильно не парился, теперь и на хх резонирует что то справа спереди. Но это явно около двигателя, уж больно резонанс к оборотам привязан. Сегодня пытался пофиксить - пока не получилось. Проверены: защита двигателя, все тепловые экраны и защита трубок под днищем, трубки кондея, защита вып. коллектора под капотом сзади двигателя, бачок омывателя... все не то. Вибрация трубки подачи топлива была отмечена, но... не оно. Вибрация четко завязана с оборотами, чуть добавляешь и пропадает, при еще добавлении возникает снова. Пока возился, поддомкрачивал с разных сторон, чтобы залезть под машину, так вот при поддомкрачивании (высоко) справа звук ушел. Опустил - появился. Из предложенного тут осталось опору отпустить и подвигать, на днях займусь. Если не она - буду загонять на яму и снимать защиту, смотреть движок снизу. Если чего найду, обязательно доложусь тут.
ДОСТАЛО!!! Бесит! Я такой дребезг в компе искал целый вечер, но нашел, т.к. там все же проще. Две железки рядом и от вибраций ЖД дребезжали, жуть была. Теперь в машине надо искать. Осложняется тем, что хорошо слышно именно в салоне, так же немного слышно при закрытом капоте. А вот при открытом звук двигателя заглушает дребезг! Наверное буду сегодня стетоскоп городить по фоткам выше в этой теме.
Последний раз редактировалось u313; 21.02.2016 в
21:08
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
23.02.2016, 13:40
154
u313
Докладываюсь, кажись пришиб гада
Поиски вдвоем с супругой оказались на порядок эффективнее, т.к. она сидит в салоне и слушает, а я всяко разное под капотом трогаю и двигаю. Опору подвигал, но как то без особого толка. Но супруга говорит, что ты там что то делаешь и временами вибрация пропадает. начал хвататься за все подряд и быстро нашли, что вибрирует топливная трубка и, соответственно, фильтр - пустышка. Фильтр этот, как уже писали выше, крепится на одном болте и (видимо) его кронштейн как то резонирует с кузовом. Пока просто чуть отогнул кронштейн крепления вверх... и тишина! Потом, думаю, поставлю его на резиновую прокладку. А топливная трубка вибрирует, как я понимаю, от постоянно открывающихся и закрывающихся форсунок. Открываются и закрываются они резко, вот похоже и получается что то типа микро гидроударов, которые и ощущаются вибрацией. Кстати, частота вибраций ес-сно зависит от оборотов.
Буду рад,если кому поможет. И таки да, нужно вдвоем обязательно эту бяку искать, одному можно умумукаться в поисках.
u313
02.03.2016, 20:09
155
Наконец-то определил жужжание в салоне при работе двигателя. Оказывается тросик корректора фар задевал бачок тормознухи и от этого был такой звук на определенных оборотах. Отвёл тросик в сторону и всё. Нашел спустя 2 года.
02.03.2016, 20:29
156
Камертон
5 ч. 49 мин. 55 сек.
Был(а): 03 ноя 2016 15:07
Автомобиль: Duster Adventure
У меня, с покупки, капот в замке ходуном ходил. На первом ТО подтянули. С тех пор на определенных оборотах гремит, как будто клапана. Когда нашел причину, успокоился, смирился, пусть гремит - не страшно.
Камертон
Отправить личное сообщение для Камертон
Найти ещё сообщения от Камертон
02.03.2016, 21:07
157
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
У меня был удар по глушаку (на переднем он не такой как у 4х4). Идет теперь вибрация на 1100-1200 оборотах (металлический звук как будто перегородка в глушаке отвалилась).Но стоит одним пальцем дотронуться до глушака в любом месте ...и тишина.При рассмотрении системы выпуска обратил внимание что все крепления системы выхлопных газов выполнены с левой стороны....и ни одной резинки справа.Сделал растяжку из пружины на глушак справа- сначала даже подумалось- вуаля нашел...но нет, меньше но еще есть.Если просто простукивать по глушаку пальцем-звук как от пустой консервной банки. Думаю что недостаточно жесткости корпуса глушака и он резонирует, хоть перфорацию на корпусе делай (типа вмятин).Пока его жалко, но летом че-нить на него сверху попробую приклеить (типа картона на жидкое стекло- для выяснения источника звука...)
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
12.03.2016, 09:10
158
Fedostas
UB6LNF
Это просто писец товарищи!
Отогнул кронштейн топливного фильтра в сторону крыла милиметров на пять - все прошло....
Но мы то понимаем - жопа значительно глубже....
Отгиб кронштейна слегка изменил положение трубок - они подприжались к чему то и перестали тарахтеть.Причина именно ТОПЛИВОПРОВОД...
И где то в районе перегородки моторного отсека он и тратахтит обо что то.
Болтающийся топливопровод - это плохо.
Поиски продолжаются...
Fedostas
12.03.2016, 12:50
159
u313
Fedostas
Ну не знаю, я отогнул и усе, просто праздник души какой то. Писал уже выше - топливопровод похоже вибрирует от микро гидроударов, которые происходят при закрытии форсунок. А кронштейн на одном болте, да еще с пустым и звонким типа фильтром передают это все на кузов как барабан - усилитель.
u313
12.03.2016, 13:59
160
ed70
2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
я с такими звуками приезжал к ОД ,мастеровой взял да и сжал руками фильтр -пустышку,звуки сразу тише стали,такие дела.
ed70
Отправить личное сообщение для ed70
Найти ещё сообщения от ed70
Страница 8 из 10
Первая
6
7
8
9
10
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запах в салоне
Serg119
80
14.10.2024
20:06
Запах тосола в салоне
bass_generator
08.01.2018
16:29
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
spiboy
11.07.2014
12:22
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
