12.10.2015, 09:11
#41
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Re: Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0)
Думаю, форсунки пора почистить.
Вроде рекомендуют каждые 50 тык. их чистить, а у меня уже под 80.
12.10.2015, 12:20
#42
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Aleks83
очень может быть ибо по городу иногда катаемся, эт кто только по трассе носится тому может и не надо чистить никогда
инь янь хрень
12.10.2015, 12:53
#43
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Купил крышку бензобака от ларгуса, подошел как родной, просверлил отверстие диам. 2 мм и все, симптомы нехватки топлива пропали. По расходу пока не проверял, на дальняк поеду - проверю
15.10.2015, 23:58
#44
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 12 мин. 55 сек.
Был(а): 17 сен 2021 23:17
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4 АКПП Moët & Chandon
Итак решил поднять тему ! Поменял свечи , воздушный фильтр , проверил уровень масла акпп ,не помогло! Разгон в районе 90-100 км/ч , обороты ~2600 при постоянно нажатой в одном положении педали газа разгон происходит волнообразно , как будто попадаешь в вату и так до 110-120 км/ч . Если в самом начале данного явления отпустить и нажать газ посильнее , то получаешь ровный интенсивный разгон . Я вот думаю , может это реостат на педали газа или дроссельная заслонка не держит одно положение. Кто что думает отпишитесь!?
16.10.2015, 00:11
#45
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от maxignition
сразу ошибка будет. очень чувствительные датчики, и очень строгая проверка на достоверность положения.
16.10.2015, 09:45
#46
я думаю это карабас виноват, а неисправность системная и помочь могла бы возможно замена масла в карабасе на другое или замена програмного обеспечения там же а может и то и другое, но это надо либо чтоб производитель захотел разобраться в вопросе, либо к хакерам обращаться... попробуй пообзванивать мастерские по ремонту карабасов - поспрашать их - может у них уже есть какие наработки. Так же можно прошивку мотора сменить попробовать.
Почему думаю на карабаса - да у меня судзуки джимни ( абсолютно другая машина) ведёт себя примерно так же - тупит в разгоне от 85 до 110 только без раскачки, если газ отпустить и резко нажать то он переключается на третью весело с визгом разгоняется до 110 и там уже снова включает прямую передачу. Вне зависимости от того как я разогнался до 110 вяло или перегазовывал - после 110 прыть снова появляется. Но на нём жена ездит и её всё устраивает да и не очень он предназначен для таких скоростей - я ничего не предпринимал по этому поводу, ну может зимой наддув электрический ему воткну
---------- Добавлено в 06:45 ---------- Предыдущее написано было в 06:44 ----------
maxignition, и на всякий случай метки на грм проверь
инь янь хрень
16.10.2015, 11:00
#47
это не коробка виновата, у меня механика и те же симптомы.
Странно только что у вас это на малом пробеге началось, а у меня на много большем.
Я склоняюсь к тому что это или педаль электронная "загибается" или дроссель.
maxignition машина на гарантии? попробуй официалов понапрягать, хотя конечно будет сложно им показать как это происходит..
у меня то давно гарантии нет, поэтому менять все подряд и искать причину не тороплюсь. Проблема эта не сильно влияет на езду.
16.10.2015, 11:46
#48
Был(а): 03 окт 2023 17:34
-У кого толстый водительский резиновый коврик (особенно, с прямоугольным выступом, у самОй педальки: непонятный-универсальный или от логАна), попробуйте поменять на прорезиненный;
- обновить ЭБУ, по гарантии (продленная рулит), у дилера и залить 98-го.
Кроме шуток.
P-R-N-D... и.т.д.
16.10.2015, 13:00
#49
dmi9215, что не так в крышке бензобака Дастера, кроме наличия замка? В Дастеровской крышке, отверстие можно просверлить?
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось Сильвер; 16.10.2015 в 13:17.
16.10.2015, 13:31
#50
Сильвер, просверлить то конечно можно, но зачем портить оригинал, если цена вопроса копеечная. Да и с ключа открывать со времен логана достало. На дастере зимой еще замерзал зараза, приходилось на заправке рукой отмораживать (лень было ВД-шкой ббрызнуть). А так на ТО меньше вопросов с родной крышкой без отверстия, и на продажу воткнул родную и все ок.
16.10.2015, 14:36
#51
машина не гарантийная ! Да и что дилер может ? Ошибок нет ! Я думаю им интересно разбираться с очевидными неисправностями , не терять время ...
Интересно ,что у некоторых есть данная проблема , но люди не заморачиваются и катаются так . Может и мне забить !? Просто после Опеля зафира как будто с поезда попал на дрезину
16.10.2015, 14:55
#52
dmi9215, ок, понятно. Что-то подсказывает и по утрам холостые ровнее стал держать?
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:51 ----------
Хм. В гарантийный период, у бюджетных реношек, как раз, "все хоккей". Косячки появляются, на 4-5-м годах. А отношение-нормалек, есть хорошие дилеры, вернее, "люди в дилерах".) Дилер может все.
P-R-N-D... и.т.д.
16.10.2015, 15:09
#53
у тебя ты должен выбирать передачи исходя из нагрузки и скорости - а у него она...
... и тоже метки грм проверь на всякий случай, вдруг появление эффекта как раз с криворукой заменой ремня связана просто заметил не сразу...
инь янь хрень
03.01.2016, 13:42
#54
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 6 мин. 31 сек.
Был(а): 30 апр 2018 22:29
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 АКПП Привилеж - чип-тюнинг, лок-райт, броня Patriot
Всем добрый день и с наступившим! Вчера на обгоне первый раз проявились рывки, не волнообразный разгон, а именно неритмичные рывки, как будто машину за фаркоп резко дергают назад и отпускают. Обороты при этом не скачут, все ровно, поэтому дело думаю не в двигателе, работает ровно. Проявляется тем сильнее, чем интенсивнее разгоняешься. И начинается километров с 40 в час, до этого все плавно. Сильнее всего дергает после 80 км/ч. Сопровождается все это сильной вибрацией кузова, в такт рывкам. Коробка АКПП, пробег 23 т.км., 2.0, 4WD. До этого некоторое время назад появился постоянный гул, сильнее всего слышимый после 60 км/ч, чего-то крутящегося, особенно под сброс скорости. Задняя ось не при делах, езжу на AUTO, передняя ось не буксует, соответственно задняя не подключается. Может кардан бить с такими ощущениями? Вибрации при рывках как будто идут из-под днища. Но если кардан начал бить, почему только под нагрузкой? Если коробка, то почему на разных передачах? Поеду к ОД, посмотрим, что скажут.
03.01.2016, 21:12
#55
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
У меня такое было на обгонах именно из-за свечей.
04.01.2016, 00:04
#56
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от nickshn
Соглашусь, симптомы стандартные. Скорее всего свечки "устали" от не самого лучшего бензина, имеют коричневый цвет электрода и изолятора, а так же следы пробоев через изолятор. Начинает проявляться на разгоне, когда горючки в цилиндр льется много, плотность смеси повышается, напряжение пробоя увеличивается, вот и начинает "шить". Потом будет прогрессировать, проявляясь и на меньших нагрузках.
04.01.2016, 01:29
#57
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Если пропуски зажигания (что вполне вероятно), то должны сохраняться ошибки p0301-p0304 и гореть чек... Причина в свечах или катушках...
04.01.2016, 21:04
#58
Вряд ли двигло, тахометр даже не дергается, звук работы двигателя равномерный. Заправляюсь на одной заправке. Свечам еще рановато сдуваться. Думаю все-таки коробка. Завтра еду к ОД
04.01.2016, 21:25
#59
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Сообщение от Vitalian
Убили АКП, что они ещё скажут. Вообще нужно на эвакуаторе было тащить, когда появился гул. А теперь возможно ремонт за ваш счёт.
04.01.2016, 21:29
#60
Слишком рано ей убиваться, тем более за мой счет. Я не гонщик, грязь за это время серьезно не месил ни разу.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
