Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Результаты опроса
: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139
57.44%
Нет
103
42.56%
Голосовавшие:
242
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 85 из 100
Первая
35
75
83
84
85
86
87
95
Последняя
17.12.2012, 18:27
1
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в
13:55
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
29.05.2015, 17:29
1681
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Бертони
, я сообщил, что после прошивки
Таёжник
а у меня исчезли провалы и зимнего периода и летнего.
С моей точки зрения - это эффект поднятой тяги на низах.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
28.06.2015, 10:03
1682
Petr_12-83
6 ч. 44 мин. 39 сек.
Был(а): 03 июл 2015 04:50
Привет всем! У меня были такие же провалы при 2000-3000 я сам снял приемную трубку с бака и фильтра дунул давлением в бак и в трубку собрал и все прошло на неделю после разобрал бак а там была засорена приемная трубка убрал засор машина поехала
Petr_12-83
Отправить личное сообщение для Petr_12-83
Найти ещё сообщения от Petr_12-83
28.06.2015, 10:05
1683
ilion
Petr_12-83
а какой был характер засорений?
ilion
28.06.2015, 14:25
1684
Petr_12-83
Пробка в приемной трубке при повышении давления она засасывалась и получался провал есть фото но не могу выставить
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
Пробка по размеру диаметра трубки в длину 5 мм
Petr_12-83
28.06.2015, 19:58
1685
ilion
пробка из какой субстанции?
ilion
28.06.2015, 20:16
1686
Snajper
1 д. 19 ч. 9 мин. 14 сек.
Был(а): 11 фев 2023 11:47
Petr_12-83
получается все кто тут сидят на этом форуме засорили приемную трубку?
Snajper
Отправить личное сообщение для Snajper
Найти ещё сообщения от Snajper
28.06.2015, 20:35
1687
ilion
нет.
Petr_12-83
рассказал о своем случае, многие заинтерсовались подробностями.
Но только вам пришла в голову идея обобщить сообщенное на все случаи провалов мощности.
ilion
29.06.2015, 11:51
1688
Snajper
Просто кроме как поменять прошивку ни к чему больше не пришли,а ОД вообще говорит это не причина для обращения.
Snajper
27.10.2015, 22:57
1689
Makc
4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Проверьте трубку топливную под капотом после топливного фильтра, нету ли у вас там воздуха. У меня воздух подсасывало и когда по немного нажимал газ и держал в таком положении, то движок потдергивало, а когда больше газ даёшь, то всё нормально. Решил проблему заменой лягушки на электиреский топливный насос. Воздух пропал и перестало дергать. Прочитал только последние две страницы, на все не хватит времени и терпения
Makc
Отправить личное сообщение для Makc
Найти ещё сообщения от Makc
27.10.2015, 23:15
1690
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
При заводке пузырьки были и есть, провалов нет.
04.01.2016, 18:55
1691
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Поймал провалы при -17С на 5-й скорости, движок полностью прогрет.
Чуство такое, как будто колеса по очереди попадают с асфальта на лед и пробуксовывают, но дорога была однородная.
PS машина чипованная.
04.01.2016, 19:14
1692
Snajper
тут тебе никто ни чем не поможет,в салоне скажут это не проблема,утопающего дело самого утопающего
Snajper
04.01.2016, 19:32
1693
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Примерно при каких оборотах это было ? Я у себя замечал в районе 2500-2800 об. некую шероховатость в работе двигателя, назвать провалом я это не могу, как будто подтраивает секунду и было это летом !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
04.01.2016, 19:34
1694
Snajper
у меня это начинается при -10 на 2,500 оборотах,машину начинает бросать в перед рывками,причем на всех скоростях,а если придавить акселератор такая хня пропадает или сбавить обороты
Snajper
04.01.2016, 20:25
1695
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
, Ты не попутал? Провалы вроде на первых 4 передачах. на 5 и 6 провалов не наблюдается. Обороты при этом 2500-2800 Температура воздуха от -5 и ниже.
Владимир Д
04.01.2016, 20:52
1696
Владимир Д
У меня только на 5 поймалось. На 3 и 4 до 3000+ крутил не было провалов. Только на 5-й проявилось.
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:46 ----------
Snajper
Я на помощь не рассчитываю, просто поделился наблюдением. В первую зиму были похожие провалы но более яркие, во вторую зиму не ловил, в третью вылезли опять, но правда не сильные.
05.01.2016, 06:29
1697
Владимир Д
, провалы есть на всех передачах, просто под нагрузкой они менее заметны. У Modigar машинка прошитая - скорее всего в этом проблема.
А на рестайле еще никто провалы не ловил?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
05.01.2016, 12:53
1698
Борян
Владимир Д
У меня тоже прошита , провалов нет!
Борян
05.01.2016, 13:12
1699
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Попробовал на морозе холоднее -20 с открытой мордой по ездить. Как только прогрелась до 4 палочек ( где-то 9 км) сразу перестаёт набирать обороты свыше 2500 вообще! Тоесть набирает но еле, еле совсем по чуть чуть а если газ в пол то вообще переставала набирать(, с закрытой мордой всё ок.
Последний раз редактировалось Sanja84; 05.01.2016 в
13:50
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
05.01.2016, 13:33
1700
Butch_d
1 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мар 2025 19:46
а чем чипована машина?
хотел уйти от этой проблемы прошившись чем-то альтернативным от заводского...
_________________________________________________
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
Страница 85 из 100
Первая
35
75
83
84
85
86
87
95
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
YuriyVZ
30.04.2025
08:26
Расход топлива на дизельном Дастере
Юрич Ю
10.11.2024
21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Владимир35
21.12.2022
21:40
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
