Результаты опроса: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139 |
57.44% |
Нет
103 |
42.56% |
17.12.2012, 18:27
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
19.01.2016, 15:19
#1741
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Ссылка ни о чем...
19.01.2016, 15:27
#1742
Время онлайн: 1 нед. 15 ч. 14 мин. 49 сек.
Был(а): 03 июн 2021 03:29
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4, серая платина, Privilege ESP
Прошу прощения, пишу с телефона, попробую просто так https://russian.rt.com/article/142861
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
Может это вопрос поднят только на европейском уровне?.. А так хотелось верить...
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
Будем надеяться что и до нас дело дойдет.
19.01.2016, 15:28
#1743
CandyMan, про провалы там ни слова - ИМХО экологию подкрутить хотят еще больше, пока их как VW не чпокнули.
19.01.2016, 15:39
#1744
Признаю, рано обрадовался и вас обнадежил, там и про фрамос тишина. Мне тоже про фольксов в какой-то момент подумалось. По теме все как у всех, на прогретой машине со второй по пятую после перевала за 2000 оборотов. Бывало и на первой при движении в пробке дерготня начиналась при трогании, хотя это уже может к другому относится.
19.01.2016, 16:15
#1745
"Министр экологии Франции Сеголен Руаяль в интервью радиостанции RTL сообщила об отзыве 15 тыс. автомобилей французским производителем. По ее словам, причина в том, что система фильтров на автомобилях не работала при высоких температурах, а также при температуре ниже 17 градусов."
Но это похоже во Франции. Тут говорится про систему фильтров...
19.01.2016, 16:20
#1746
Сообщение от CandyMan
В рестайле российском тоже сажевый стоит. Могут и отозвать. А у дорестайла все дерьмо в атмосферу летит, нам не страшно.
19.01.2016, 16:30
#1747
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Это другая проблема, что-то связанное со сцеплением. В темах про сцепление можно найти достаточное количество сообщений об этом. Причины не выявлены, решения нет.
19.01.2016, 16:39
#1748
Ребят а наш ЭБУ вообще учитывает температуру забортного воздуха? Кто знает?
19.01.2016, 16:52
#1749
Был(а): 09 июн 2025 01:36
CandyMan, конечно.
Воспламенение в дизеле идет от разогретого воздуха, так что температура воздуха на впуске очень даже нужна.
19.01.2016, 16:58
#1750
Сообщение от Morze701
От кинетического удара идет воспламенение в дизеле.
19.01.2016, 16:59
#1751
топлива о воздух чтоль?
19.01.2016, 17:01
#1752
От сжатия поршнем ТВС, суть кинетический удар.
Поэтому при дохлом АКБ и не заводится ДВС, потому что кинетической энергии не хватает на воспламенение при низких оборотах.
19.01.2016, 17:07
#1753
Х.з. как в коммонрейле, но у старых дизелей сжимался воздух до температуры воспламенения, а потом в него прыскалась соляра...
19.01.2016, 17:16
#1754
Сообщение от HID
Да так же
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее написано было в 17:14 ----------
Че еще за ТВС ? ТВС в бензиновых двигателях, а дизеле просто воздух.
Да утечки просто высокие из цилиндра. (относительно высокие, конечно) И на низких оборотах часть воздуха уходит, температура падает. Компрессию мерили когда-нить? Вот, то же от скорости "поршня" зависит.  К тому же, температура самого воздуха то же будет уходить просто в "металл".
19.01.2016, 18:39
#1755
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
CandyMan, должен учитывать, так как в МАФ датчике есть система определения температуры всасываемого воздуха, ЕЛМ его видит.
19.01.2016, 19:42
#1756
А подогрев всасываемого воздуха получается за счет смешивания потока воздуха с выхлопными газами в ЕГР? Если мыслить логически, что изменилось в работе двигателя с понижением температуры? Воздух всасывается теперь ледяной. На участке от 2000 до 3000 оборотов каков режим работы турбины? Она же раскручивается за счет выхлопа? Как ведет себя ЕГР на этих оборотах? Мне кажется должна быть связь между этими вещами, температурой воздуха, количеством и температурой(которая зависит от количества оборотов) подмешиваемых выхлопных газов, что связано в свою очередь с работой турбины и работой егр, и нашей проблемой с дерганием авто на этом промежутке оборотов. Можем ли мы что-то сделать не препарируя мозг авто? Утепление двигателя не помогает. Завтра сниму заборную трубку от фильтра чтоб забор воздуха теплого был у радиатора. Посмотрим что изменится.
19.01.2016, 19:48
#1757
Был(а): 21 дек 2024 00:26
А с интеркулером что будете делать?
19.01.2016, 19:57
#1758
Турбина выдаёт давление и с 1200 оборотов, смотрел по ЕЛМ адаптеру, при сильном газе на выпуске 1.5-1.7бара, да и после 3000об она тоже выдаёт, однако провалов нет.
19.01.2016, 20:12
#1759
Сообщение от НеЯ
Ничего делать не буду. У меня на нижней решетке стоит заглушка от стрелки, рядом с дхо есть отверстия, за верхней решеткой вставил квадраты войлочные, на двигателе одеяло. Снял сейчас патрубок заборный который уходит за левую фару, получилось что воздух забираться будет рядом с радиатором. А интеркулер что? Что вы имели ввиду?
19.01.2016, 20:17
#1760
Что вы имели ввиду?
Он охлаждает воздух,а Вы пытаетесь нагреть. Что-то не стыкуется.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
