Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 10.02.2016, 23:04   #1781
Дмитрий Белов
Аватар для Дмитрий Белов
Онлайн: Дмитрий Белов вне форума
Был(а): 11 фев 2016 23:00
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Sanja84 Здравствуйте. Каким образом, может подскажите, картоном или одеялом. Я думал может как-то подогрев сделать тосольный, и что это за датчики может знаете.
Старый 10.02.2016, 23:11   #1782
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
сцепление, наверное. Когда нагревается у многих при старте дергать начинает, независимо от двигателя.
Старый 11.02.2016, 01:21   #1783
Дмитрий Белов
Ещё хотел сказать на сегодня последнее и пойду спать, связался я с тем человеком про которого я писал ранее, дело не в прошивке как я понял, а в проблеме подачи холодного воздуха во впускной коллектор на дизельных двигателях этой модели кузова, на дизельном дастере, в пуск расположен спереди с право и он заглатывает холодный воздух, слишком холодный для правильной работы двигателя на этом режиме, в стал вопрос подогреть воздух ,таким образом многие тут утепляют двигатели одеялом , простынями, фонерками и т.д, но можно подойти к этому вопросу конструктивно , если рено не хочит что- то делать с этим боясь огласки потребителей, я рискну произвести опыт на своей машине, мне объяснили как, я тоже попробую вам кратко объяснить - нужно взять тёплый воздух с выхлопной трубы то есть со штанов сделать чехол что бы забрать горячий воздух и переделать патрубок как раньше брали горячий воздух на ваз и других отечественных авто, я думаю должно получится если получится я вышлю фото как делал ну вроде как все на сайте Румынии переделывали и чертежи и всё есть оказывается это проблема старая, но сайта я не мог найти и этот человек тоже у же не знает как он его случайно нашёл.
Старый 11.02.2016, 02:34   #1784
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Это ещё не мороз ))) смотри в патрубках, которая после топливного фильтра идёт нет ли воздуха. И проверь заборник топлива, может там лед образовался. В заборнике очень маленькая штучка стоит через которое пропускает топливо в сам заборник. Мне его расширили путём просверливания.
Старый 11.02.2016, 18:05   #1785
Дмитрий Белов
Makc Приветствую вас вы не подскажите как подобраться туда что разбирать
Старый 11.02.2016, 19:15   #1786
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Дмитрий Белов, авто одеяло + закрыть обе решётки радиатора.
Старый 11.02.2016, 19:27   #1787
Дмитрий Белов
Sanja84 Спасибо вы не можите мне сказать если знаете в связи с чем это может происходить что то обмерзает или что то ещё
Старый 11.02.2016, 20:13   #1788
Sanja84
Аватар для Sanja84
Дмитрий Белов, незачто, тут версий выдвигались много, но думаю что точно не знает никто. Возможно в слишком холодном воздухе на впуске (соответственно состав смеси). Возможно обмерзание датчиков... Но утепление как показала практика помогает.
Старый 11.02.2016, 21:05   #1789
Дмитрий Белов
Спасибо хоть на этом, буду экспериментировать если что получится отпишусь
Старый 12.02.2016, 01:42   #1790
Makc
Аватар для Makc
Сообщение от Дмитрий Белов Посмотреть сообщение
Сьемник нужен, чтобы открутить крышку. На севере живу и в -45 стояла на улице машина и ничего не дергалось, так что сомневаюсь, что датчик. Если нету в шланге воздуха, то смотри заборник топлива и не катайся пока лампочка топлива загорится. У меня бак чистый был, так как в ручную всегда с канистры заправляюсь, но льда было очень много, по началу дергалось, а потом топлива не хватало и машина глохла совсем.
Старый 09.04.2016, 21:24   #1791
made_1980
Аватар для made_1980
Онлайн: made_1980 вне форума
Был(а): 14 июн 2016 15:24
Автомобиль: daster 1,5dci 2016 м.г.
Всем добрый вечер. Подскажите кто и как лечил провалы по разгоне в районе 2000 оборотов? Проявляется не всегда! Может прошивка Катя есть? Или фильтр топливный?
Старый 09.04.2016, 21:38   #1792
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
На данный момент лечится тёплой погодой. Выше +3 градусов на улице провалы не возникают. А зимой Немного нужно изменить стиль вождения. В этой теме всё описано.
Старый 09.04.2016, 21:48   #1793
На рестайле они, говорят, наоборот проявляются при теплой погоде.
Это нам можно сказать повезло, что ниже -15С проявляются.
Старый 09.04.2016, 22:53   #1794
Владимир Д
Упс. Молчу. Когда научусь профиль читать.?
Старый 09.04.2016, 23:29   #1795
made_1980
Честно парни, нихера не понял!
Старый 10.04.2016, 00:18   #1796
Владимир Д
Сообщение от made_1980
Хотел дать вам совет, но не прочёл ваш профиль, где сказано , что у вас рейстайл.
У меня предыдущее поколение. Так что совет не дам, могу ошибиться.
Старый 11.04.2016, 11:49   #1797
made_1980
Всем спасибо за ответы! короче надо забить и все)))
Старый 11.04.2016, 12:09   #1798
made_1980, Если проблема легко воспроизводится - нужно дергать ОД, чтоб диагност снимал параметры при провалах и отправлял на завод - может хоть на рестайле допилят прошивку.
Старый 11.04.2016, 12:14   #1799
made_1980
[QUOTE=HID;823469]made_1980, Если проблема легко воспроизводится - нужно дергать ОД, чтоб диагност снимал параметры при провалах и отправлял на завод - может хоть на рестайле допилят прошивку.[/QUOА
А я и есть ОД))) пойду к своему коллеге гарантийщику в рено, уточню! Просто хотел у соклубников узнать, прежде чем мозг диагносту выносить)))
Старый 11.04.2016, 12:19   #1800
А я и есть ОД
ну дык тогда Вам и карты в руки!
Заодно может узнаете что там думает Рено про зимние провалы на дорестайле? Хотя владельцы уже смирились с этим косяком - кого сильно напрягало сделал чип-тюнинг.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 197 06.05.2025 13:00
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
