Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 25.12.2011, 18:12   #1261
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от линолеум2
специально проехали поворот на 4вд -чуть повело в сторону
Неожиданности могут быть (внезапное подключение задней оси) в режиме AUTO, а не 4WD. Надо именно на нем попробовать с нажатой педалью газа.
Старый 25.12.2011, 18:24   #1262
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Возвращаясь к теме вывешивания без ЕСП. По видюшкам не совсем понятно что происходит. Вот допустим вывесили одно заднее(переднее) колесо, ось с полным контактом вытягивает или же встаем как на моноприводе?
Старый 25.12.2011, 18:28   #1263
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
вывешивание опасно то, на котором не касается земли колесо на передней оси и на задней оси ( диагональное ). когда висит одно колесо проблем никаких не будет
Старый 25.12.2011, 18:30   #1264
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
в режиме 4WD лок, идёт жёсткая блокировка межосевого деференциала. тоесть переднии колёса крутятся. а если ручник поднять, то и заднее тихонька закрутятся но это делать толька в чрезвычайных случаях
Старый 25.12.2011, 18:35   #1265
maslovyu
Аватар для maslovyu
Greimi;, в 4WD LOCK будут крутиться и так, и так задние(-ее) и предение(-ее) колеса. ручник то зачем ?
Старый 25.12.2011, 18:48   #1266
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Greimi Посмотреть сообщение
Если ручник затянуть - задние колеса тихонько встанут, а вот диски в муфте, те да - непременно закрутятся, точнее начнется проскальзывание ведущих по ведомым
А межосевоге диф-ла в Дастере НЭМА, перепутали вы батенька с Нивой
Старый 25.12.2011, 19:03   #1267
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
“Lock” – принудительно фиксирует привод в соотношении 50 на 50. по сути один фиг, одно и тоже. а на ниву умельцы и меж колёсную ставят ( дак)
Старый 25.12.2011, 19:12   #1268
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
В черезвычайных случаях надо поднять ручник, взять его в руки, выити из машины и тихонька, пока задние не увидели валить подальшн
Старый 25.12.2011, 19:13   #1269
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Я так понял -"auto" - воообще включать не надо. На нормальной дороге и 2 wd достаточно, а уж совсем в говнах жестко 4 подключать.
А так - ехать и думать какой сюрприз тебе электроника преподнесет...
Старый 25.12.2011, 19:13   #1270
ev.sin
Аватар для ev.sin
Сорри, ржунемагу
Старый 25.12.2011, 19:16   #1271
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
Сорри, ржунемагу
и что не правильно?
Старый 25.12.2011, 19:19   #1272
^Twilight^
Аватар для ^Twilight^
Онлайн: ^Twilight^ вне форума
Был(а): 19 Янв 2012 13:47
Автомобиль: new Kia Cerato 1.6mt
Сообщение от Serg119 Посмотреть сообщение
Вы абсолютно правы! Все посты вверху, это просто людям хочется пообщаться Хотят видимо впервые покрутить это круглое колесико с тремя режимами. А по сути, будут кататься только на переднем приводе.
злостный ждун Privilege 4x4 2.0 МКП6
Старый 25.12.2011, 19:25   #1273
ev.sin
Аватар для ev.sin
и что не правильно?
Если ЖЕСТКАЯ блокировка межосевая( она только на внедорожниках, уазы, паджеры ит.д.), то момент делится 50/50, дальше в зависимости от наличия межколесных блокировок на 2, 3, у гелентвагена на 4 колеса, дергая ручник заглушите мотор и все. Дергая на муфте, задние крутится тож не будут, а будет буксовать переднее с наименьшим зацеплением
Старый 25.12.2011, 19:32   #1274
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Hudozhnik
Не надо нарушать правила проезда поворота:
передний привод - прибавляем газ;
задний привод - убавляем газ;
полный привод - среднее положение;
Пересаживаясь с недопривода на полный надо менять свои привычки, и никакого заноса не будет.
Старый 25.12.2011, 19:32   #1275
ev.sin
Аватар для ev.sin
Ну в крайний фанатизм тоже впадать не стоит, авто прекрасно подойдет для движения по заснеженным дворам и городским улицам, по зимним горкам, по песчаным дорожкам и т.д. Речь то выше идет о скоростном прохождении скользких поворотов, немного осторожности и все зе бест
Старый 25.12.2011, 19:37   #1276
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
спасибо. но поправь если я не прав.
“Lock” – принудительно фиксирует привод в соотношении 50 на 50 ( так же как и на ниве, толька там за это раздатка отвечает) меж колёсного нет, но ручник не даст крутится заднему вывешеному колесу. это трюк проделывал на нивею с домкрата сьехал спокойна. но есть одно но, износ колодок и растягивание тросика ручника.
Старый 25.12.2011, 19:40   #1277
ev.sin
Аватар для ev.sin
Абсолютно правильный ответ, см выше
Старый 25.12.2011, 19:56   #1278
Lew
Аватар для Lew
“Lock” – принудительно фиксирует привод в соотношении 50 на 50 .
Послушайте, модеры, а вы можете наконец проснуться и где-нибудь разместить выжимку из описания свойств системы полного привода Дастера?
1. У Дастера блокированный межосевой привод, межосевого дифференциала НЕТ.
2. Крутящий момент от ГП передней оси передается к ГП задней оси посредством карданного вала, который при движении машины постоянно вращается.
3. Силовую связь между ГП пер оси и ГП задней оси разрывает многодисковая муфта с электромагнитным механизмом включения.
4. Если муфта включена (диски сомкнуты), будет режим 4х4.
5. Если диски разомкнуты будет 4х2. Но даже при этом из-за свойств муфты на заднюю ось будет передаваться крутящий момент небольшой величины.
6. Чтобы колеса задней оси развивали тяговую силу нужно обязательное условие: колеса передней оси должны вращаться с большей частотой, чем колеса задней.
7. Если Дастер застрял, а муфта включена, будут буксовать либо:
а) все 4 колеса, что маловероятно;
б) три колеса (что тоже маловероятно);
в) одно переднее и одно заднее колесо, либо по диагонали, либо по одной стороне, что наиболее вероятно;
г) одно переднее (либо одновременно два), что свидетельствует о том, что муфта перегрелась и выключилась, т.е. момент на заднюю ось не подводится;
8. Блокировка задних колес ручным тормозом ухудшает проходимость и может привести к поломке муфты.
9. В режиме 4ВД или АУТО (как там в Дастере не помню) крутящий момент на заднюю ось передается практически постоянно. Т.е. мнение «вот в повороте передние колеса буксанули – муфта проснулась и включилась – занос задней оси» в корне ошибочно.
А вот какова будет пропорция – пока не ясно. Нужно подсоединять вльтметр и измерять напряжение на соленоиде в различных условиях, как это делал Владгор на Треиле и Аутландере.
И на Аутландере зимой почти все ездят в режиме "4ВД" или "ЛОК", правда лок на этой машине работает по другому алгоритму
Старый 25.12.2011, 20:24   #1279
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
а можно по подробнее. если муфта разомкнута, то как она передаёт усилие? и самое главное, сколька?
это в режиме ауто? я так понял, что в режиме Lock равномерно усилие распределяется?
спасибо
Старый 25.12.2011, 20:30   #1280
NeformAl
Аватар для NeformAl
Онлайн: NeformAl вне форума
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
вот кстати в тему:
http://www.autonews.ru/models_opinio.../12/24/1714689
я думаю, что вполне можно прочитать про аналогичные приводу и на пежо 4007 и с-кроссер да и на кашкае клубе
инфы будт больше чем от теоритезаци
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
