Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 28 из 46
Первая
18
26
27
28
29
30
38
Последняя
06.04.2016, 20:24
541
Panzerschreck
Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Hudozhnik
http://www.ermak-aksay.ru/index.php/...-t10152-detail
никто не пробовал?
А чего его пробовать... полторы тонны всего и высота подъема не ахти...
Panzerschreck
06.04.2016, 21:49
542
kmut
7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Сегодня с таким
web
переобулся. Попутно на одном болте сорвался балоник штатный, прокручиваться начал, короче кранты ему. Благо запас был в багажнике.
ЗЫ. Стоит ли смазывать болты и ступицу (хз как прально эту часть назвать) где соприкасается диск, литолом-24, графиткой или солидолом чтобы не прикипало (а то было на логане такое)?
Домкрат длинее штатного, на его место не встаёт. Отлично размещается в нише пенопласта, где запаска.
kmut
Отправить личное сообщение для kmut
Найти ещё сообщения от kmut
06.04.2016, 22:04
543
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
kmut
Смазываю. Нормально все. Хоть диск со ступицы снять можно.
06.04.2016, 22:17
544
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Только не литолом а графитной или медной пастой.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
06.04.2016, 22:18
545
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
kmut
медной смазкой из аэрозольного баллончика мне спрыскивают, когда колеса в сборе на хранение сдаю, а другие с хранения ставят.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
06.04.2016, 22:20
546
kmut
Взял 3 тюбика эти в руки, почитал, разница в температурах. у литола самые высокие значения, -40 + 120, у других ниже. Если не ошибаюсь графитка, тотже солидол тока с добавлением графита.
сорри, не по теме.
kmut
06.04.2016, 22:43
547
kmut
сорри, не по теме.
Да фпринципе без разницы. Там вопрос скорее в том, как часто смазывать. Смазки типа литола довольно быстро куда-то улетучиваются.
06.04.2016, 22:52
548
briancev
kmut
сорри, не по теме.
Правильно, солидол используют как связующее вещество, он выгорает оставляя графитовое напыление, которое предотвращает прикипание. А Литол используют для смазки быстроподвижных механизмов, если им промазать ступицу то через пол года от него не останется и следа. А вообще лучше использовать более универсальную медную смазку, она также подходит для тормозных механизмов т.к. выдерживает очень высокие температуры.
briancev
06.04.2016, 22:54
549
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
kmut
СтОит, и имхо пофиг какая смазка, любая помогает 146%, и не только плоскость соприкосновения, но и посадочную окружность тоже, на нашей астре один литой диск с экстремальным допуском, как-то давно еле снял его с молотком через деревяшку, с тех пор за правило - смазывать. Смазывал литолом, графиткой, моторным, проникающей из баллончика (кароч чо под рукой), всегда снимается на ура...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
06.04.2016, 23:07
550
briancev
bubba
Я раньше когда на спортивных машинах ездил мазал всем подряд, графиткой, медянкой и даже дорогой керамикой. Ибо скорости большие, соответственно все это дело грелось и прикипало намертво. На дастере лень мазать а в случае чего чтобы не мудохоться с кувалдой и деревяшкой, колесные болты закручиваете на 3-4 оборота и пару минут по кочкам или резкие разгон/торможение.
briancev
06.04.2016, 23:18
551
bubba
briancev
Совет хороший, спасибо, ток блин когда ты вывесил авто на домкрате (на ровной асфальтовой площадке в городе недалеко от дома), а у тя не снимается колесо, то тут ещё не пойми чо лехче, мудохаться с кувалдой, или мудохаться лишний раз крутить наш штатный домкрат (проклял его окончательно в прошлую субботу), а потом мудохаться кочки искать
ПС ну и если под рукой в момент смены колёс есть хоть какая смазка, мазануть 4 ступицы - в сумме 2 минуты, а мудохаться снимать через полгода в следующую смену колёс как минимум дОльше
bubba
06.04.2016, 23:38
552
briancev
bubba
Штатные домкраты это жесть, обычно их используют как аварийный инструмент когда в чистом поле колесо пробил. Для переобувки лучше чего нибудь посерьезней, типа подкатной или бутылочный если гаража нету. А кочки искать, можно с бордюра попрыгать, тут главное смекалка. Раньше когда был дефицит с качественным инструментом чего только не выдумывали а сейчас и готовые воротки вместо труб и домкраты которые в два присеста сразу оба колеса задирают. Еще гайковерта для полного счастья не хватает))
briancev
07.04.2016, 00:16
553
bubba
briancev
, вопрос философский, я скок себя помню, всегда штатными домкратами менял колёса, жесть не жесть, а конструкция воротка только у нашего такая убогая, как будто издевательство, хотя по мне конструктивно ромбический штатный домкрат гораздо правильнее журавлиной ноги, как например у меня на фольце и на фиесте были (фиесту один раз уронил, слегка погнулся домкрат без потери работоспособности, авто не повредил). На астре я 8 лет по 2 раза в год получаю удовольствие от правильной крутилки, никакой жести... А доп. домкраты - 1)купить, 2) хранить (у кого есть где) или возить... Лично мне не нать...
bubba
07.04.2016, 02:16
554
kostya002
1 нед. 2 д. 23 ч. 25 мин. 10 сек.
Был(а): 24 июл 2021 23:17
Автомобиль: DUSTER 4X4 2.0 МКПП
у меня подкатной
https://www.ulmart.ru/goods/558215
, в багажник конечно не вариант, а в гараже самое то, за пол-часа с перекурами переобул дастера. Только прикупить к нему шайбу, т.к. в комплекте нету.
\\для пузотерок не подойдёт, высота подхвата большая
kostya002
Отправить личное сообщение для kostya002
Найти ещё сообщения от kostya002
07.04.2016, 11:29
555
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Tashtagol
Обыкновенная хоккейная шайба лучше и надежнее как прокладка между машиной и домкратом
Я эту шайбу купил т.к. не хватало 4см высоты подъёма задка (у меня домкрат подкатной 2т)
oleg_sv
Отправить личное сообщение для oleg_sv
Найти ещё сообщения от oleg_sv
08.04.2016, 06:16
556
Подскажите, какая минимальная высота подъема должна быть у домкрата, что бы его можно без проблем использовать для Дастера?
Думаю прикупить ЗУБР "Эксперт" 43060-8
Артикул 43060-8
Мин. высота подхвата 230 мм
Макс. высота подъема 457 мм
Грузоподъемность 8 т
Найти ещё сообщения от zhiv
08.04.2016, 06:43
557
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Игорь, на ровной площадке тебе с твоим размером колес может,и хватит. Но во многих случаях - спереди не подсунешь.
Hudozhnik
08.04.2016, 07:00
558
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Подхват передка начинается с 25 см на штатных накачанных колёсах, а если случится поднимать пузотёрку?
oleg_sv
08.04.2016, 08:08
559
ilion
Игорь, я пару раз рассказывал про
отрицательный опыт
использования AIRLINE AJ-TB-04 с такой же минимальной высотой. Основная проблема в том, что под нагрузкой, на грунте или в снегу, да при спущенной шине клиренс резко не совпадает с паспортным.
ilion
08.04.2016, 08:12
560
PDV
1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 21 мар 2025 10:27
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Signum
, по поводу домкрата Autoprofi из поста#474,могу сказать одно- полное барахло. Написано,что он для джипов (высота подъёма),но при замене колёс домкрат согнулся. Труба со штоками отломилась от основания редуктора. Китайцы хотели сделать винтовой бутылочный домкрат- идея хорошая,но изготовление нет. Вернуть в магазин не получилось, но с продажи это г..но быстро убрали. Нашёл в гараже старый ромб ( времён СССР) и использую с подкладкой 50мм доски. Теперь нет проблемм.
PDV
Отправить личное сообщение для PDV
Найти ещё сообщения от PDV
Страница 28 из 46
Первая
18
26
27
28
29
30
38
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
