01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
24.03.2016, 21:27
#701
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Re: Топливный фильтр дизеля.
Вот нарыл. "Небольшое" отличие фильтра обычного от "крутого"- фирмы АСАМ.
24.03.2016, 22:17
#702
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 45 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2016 14:45
В заказывал на ТО в автодоке, еще масляный фильтр пришел левый(судя по признакам укладка не елочкой и т.д.)
24.03.2016, 22:54
#703
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от igor.34
Почему Вы считаете левый. Кто решил что бумага должна быть ёлочкой?. По моему это какая то паранойя. Беру фильтр оригинал бумага прямыми слоями. Артикул что на коробке что на фильтре одинаковые. Беру уже давно , раньше брал на логан , бумага тоже была прямая, сейчас на дастер. Никаких отклонений не обнаружил ни на логане ни на дастере. Ёлочка подозреваю зависит от завода выпускающего конкретный фильтр.
25.03.2016, 13:05
#704
26.03.2016, 21:32
#705
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 22 ч. 36 мин. 43 сек.
Автомобиль: дастер дизель
Сори,что не в тему.Я то-же беру оригинал 8200768927 в автодоке. В прошлом году был зигзаг , а вот сейчас как у igor.34. Рисковать не хочется.
29.03.2016, 12:55
#706
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Берите делфи, он хороший по качеству и дешевле оригинала. Очень грязные у вас фильтра. Я менял каждые 8 тыс.км. и он был с виду чистый. Решил менять каждые 20 тыс.км. и ещё сказали, что не показатель чистоты фильтра с виду, так как свойство любого изделия утрачивается и перестаёт производить свою функциональность. Заправляюсь правда всегда с канистры через две дополнительные сеточки, чтобы мусор и вода не попадала в бак.
29.03.2016, 13:18
#707
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Сообщение от Makc
Поддерживаю, тоже голосую за Дэлфи. Какую сеточку используете?
04.04.2016, 09:29
#708
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Всем доброго времени суток!
У кого-нить ломались фиксаторы топливных патрубков в местах соединения с топливным фильтром? До этого менял сколько раз, все нормально, а тут вот блин...
То ли поторопился, то ли они старенькие уже стали, все таки пластмасса, ну и один поломался  Пришлось из проволки сделать аналог  Но это не дело, хотелось бы найти нормальный. У кого была такая проблема, кто как решал? Может есть каталожный номер, я вот не могу найти
Поможите кто знает
05.04.2016, 22:39
#709
Вот еще вопрос, кто-нибудь ставил такой фильтр
FRANCECAR FCR211188 ???
Почитал отзывы разные про эту фирму, вроде ничо, вроде нормальная, как раз все для французов делает, а то чот больно дорогие стали KNECHT/MAHLE KL781 (все время его ставил) и DELPHI HDF954 (хотел начать ставить), но ценник чот совсем офигел... почти 2 рубля, а этот FRANCECAR +/- 1200 р.
Кто знаком с этой конторой и кто ставил такой фильтр?
06.04.2016, 10:29
#710
FRANCECAR это кЕтай
06.04.2016, 10:39
#711
Сообщение от andru-ha2375
опыт клубней с дешевым АСАМом ничему не научил? Хочется набить свои шишки?
06.04.2016, 22:28
#712
Я не сижу днями и ночами на форуме и не штудирую тему от корки до корки, времени на это нет, следовательно про чей то опыт с АСАМом не в курсе.
Поэтому и спрашиваю.
Вы потратили какое-то время написав вот это:
"опыт клубней с дешевым АСАМом ничему не научил? Хочется набить свои шишки?"
Вы потратили бы столько же времени написав ответ по существу...
А в чем проблема если этот самый FRANCECAR с Китая?
У нас сейчас 99 % всего и вся с Китая, ничего вроде, живем и радуемся
06.04.2016, 22:40
#713
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Да ни в чем. Просто ниче путного они не сделали, мож с фильтрами у них поперло?! Все путное по цене примерно как оригинал выходит.
06.04.2016, 23:15
#714
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Ну как бы весь форум читать не обязательно, но пару дизельных тем очень желательно. Потому как, если все перестанут читать, а будут сразу задавать вопрос, то можете представить во что привратится любая тема....
07.04.2016, 07:22
#715
любое мое утверждение не подкрепленное именно моим опытом, Вы воспримете критически (по крайней мере я бы так и воспринял). Между тем на форуме есть куча информации о последствиях использования на дизельном дорестайле дешевых фильтров. На что я и обратил Ваше внимание. Не нужно сидеть на форуме днями и ночами, но почитать профильные темы по своему автомобилю, об особенностях его эксплуатации и проблемах считаю делом нужным.
Опять же ИМХО лучше дать человеку один раз удочку, чем каждый день снабжать его рыбой...
07.04.2016, 08:17
#716
Почему любое Ваше утверждение я воспринимаю критически, я кажется первый раз ответил Вам, и к тому же совсем не критически.
По поводу просмотра темы --- я в этой теме давно, и очень много читал пару лет назад, и даже писал сюда кое что, про то какой фильтр ставил себе и т.д. и вопросы задавал и сам каким то опытом делился. В курсе про некоторые дешевые фильтра.
Но вот увидел этот самый фильтр от конторы ФРАНСКАР, кое что почитал на стороне, решил тут спросить мнение..... а получилось как всегда...... читай тему, не засоряй эфир... и т.д. и т.п.
Короче все ясно, значит говорите гав... но, Ок, буду иметь ввиду
08.04.2016, 19:18
#717
Так все-таки, неуж то ни у кого не было такой проблемы, повторю свой вопрос...
То ли поторопился, то ли они старенькие уже стали, все таки пластмасса, ну и один поломался. Пришлось из проволки сделать аналог. Но это не дело, хотелось бы найти нормальный. У кого была такая проблема, кто как решал? Может есть каталожный номер, я вот не могу найти...
Поможите кто знает
08.04.2016, 20:21
#718
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 10:25
Лучше в специальной теме по ТФ неоригиналам спрашивать: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=15382
08.04.2016, 22:07
#719
Время онлайн: 1 мес. 5 ч. 49 мин. 9 сек.
Был(а): 11 апр 2025 13:28
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.5dci 4x4 Privilege
Если коннектор на 10мм сломался заказывай топливную трубку газель cummins 33021104085
Если обратка на 8мм в любой магазин для ВАЗ
08.04.2016, 23:56
#720
ОК, всем спасибо большое
Modigar Блин не знал что еще одна тема про фильтра имеется... Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
