Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
03.01.2012, 21:58
#1461
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Hudozhnik
Для справки : R=D/2. Соглашусь, что тормозить , видимо, будет передняя ось - но о какой "экономичности" можно говорить в режиме 4 ВД?
В режиме 4 ВД (авто) будут меньше пробуксовывать пер. колеса, сл-но меньше будут потери, не связанные с движением ав-ля. И чем меньше будет коэфф-т сцепления шин с дорогой Ксц, тем меньше будет расход топлива Дастера в режиме "авто" по сравнению с режимом 2ВД.
Продолжив мысль, я бы заметил.
Расход топлива Дастера 4х2 по сравнению с Дастером 4х4 будет меньше при большом значении Ксц шин с дорогой (т.е. на сухом асфальте).
По мере снижения значения Ксц разница в расходе топлива будет снижаться, и при определенном значении Ксц расход топлива Дастера 4х4 станет меньше, чем Д-ра 4х2.
Очевидная истина, повереная экспериментами на других машинах
Последний раз редактировалось Lew; 03.01.2012 в 22:06.
03.01.2012, 23:21
#1462
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Lew
A_r_t, теперь стало понятнее. В Bluebird 3 диф-ла, я так понял?
Да, все верно. В межосевом есть вискомуфта, и в заднем тоже, но момент они могут передать очень невысокий, суть гражданский асфальтный седан....
03.01.2012, 23:25
#1463
Сообщение от YUNS
Вообще то автомобиль это в первую очередь средство передвижения. И кто кому должен завидовать в ролике с запорожцем(см. предыдущую страницу)?
См. тот же ролик. Для проходимости бОльшее значение имеет масса авто, резина, клиренс, крутящий момент на низких оборотах, а полный привод лишь приятное дополнение. Как говорится дедка за репку, бабка за дедку ...
Тогда я конкретно не понял, кого вы имели в виду под словами дешевый понт. Запорожца что ли?
И кстати - ролик несмотрибелен. Камера гуляет туда/сюда, но все равно видно что действие происходит в разных местах, на разных косогорах. Не удивлюсь, если этот запорожец поднимался совсем не в том-же месте, где буксовали другие автомобили...
04.01.2012, 00:10
#1464
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Что то уж совсем в дебри полезли. Для совсем сомневающихся в дастере и в его полном приводе могут зайти на сайт X-TREIl,там в принципе описано все по поводу полного привода а он у нас практический одинаковый. Все владельцы нисана пришли к выводу что при диогональном вывешивании авто не зависимо от наличия ЕСП крутящий момент передается на вывешенные колеса.И авто становится беспомощным.А при старте с места независимо от выбранного режима привода крутящий момент передается кратковременно и на заднюю ось.
04.01.2012, 00:22
#1465
Однако у дастера дорожный просвет больше,муфта покрепче игеометрия получше будет.
04.01.2012, 10:22
#1466
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
лично для меня более менее все понятно про полный привод.инфы и споров слишком много,но думаю редко кто будет экстремалить на дастере и убивать его,просто многим хочется узнать про порог его живучести в плохих условиях.имхо:для меня важнее РАСХОД БЕНЗИНА !!!!!!!не верится (хотя так хочется!)что паспортный расход не брехня.для 135 коней такие данные.меньше чем у нивы!при обкатке дастер жрет гад слишком много?сколько!!!для 2-х литрового
04.01.2012, 10:34
#1467
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от A_r_t
ВАЗ-2108 - это кому дешевые понты не нужны? Оригинально.
Пока у меня ВАЗ 2108. Поставил "проставки" между передними стойками и кузовом (стоят около 200руб) 200мм, сзади под нижние стойки тоже "проставки"( 170руб) 7 см. Цепи имеются. Проходил там, где НИВА сидела. И дорожный просвет тебе, и проходимость. Бывают ситуации когда домой с рыбалки надо и дождик хороший прошёл.
Заказал H2B4 15H E4R, но цепи всё равно буду делать, только облегчённые, оцинкованные, заводские тяжеловаты. Вот так. А вообще надо знать и понимать машину, её возможности. А при покупке что ты от неё хочешь. Была такая ситуация с запорожцем.После дождика грозового объездная по полю. Стоят машин 15 ждут когда подсохнет. Залетел на пол-горы начал разворачиваться (чтобы съехать) и задом заехал на гору. Получилась переднеприводная с пониженной скоростью. Сам был ооччень удивлён, не ожидал.
04.01.2012, 10:46
#1468
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 16:06
Автомобиль: Toyota Raum
Сообщение от виктор веселов
Ну с суровыми сибирскими зимами на малый расход не стоит надеяться.
04.01.2012, 10:49
#1469
Сообщение от Seregos
какие суровы зимы?!я вас умоляю!воды по колено!!новый год под зонтиком!
04.01.2012, 10:56
#1470
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Сообщение от n_dum
Дастер брать не буду.Возьму 2108.поставлю проставки 10см(1руб-1см), а на оставшуюся разницу от цены на дастер куплю золотые цепи на колёса.
04.01.2012, 12:00
#1471
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от иванко
Тогда уж 968й и задом вперед.....
04.01.2012, 12:14
#1472
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от Lew
Совершенно неочевидно. Когда первый год ездил с 145 конями зимой расход до 15 литров доходил, сейчас в 12 укладываюсь. В машине нет антибукса и пока не приноровился педалью газа и селектором КПП точно дозировать необходимый момент на колеса, много энергии уходило в пробуксовку. Если сравнивать режимы, когда всегда тапку в пол, то возможно AUTO будет экономичней, но зимой задок, например на антаре тоже с пробуксовкой включается, если притопить. А если на дастере ASR будет, то и эта разница нивелируется. Кроме того, включение муфты влечет дополнительную (и думаю, немалую) нагрузку на электросеть, что в свою очередь загружает генератор и в конечном итоге мотор. Где факты?
04.01.2012, 14:07
#1473
Совершенно неочевидно. Когда первый год ездил с 145 конями зимой расход до 15 литров доходил, сейчас в 12 укладываюсь. Где факты?
Неочевидно что именно?
Ты читаешь буквы в моих постах, но не читаешь слова.
Допустим колесо переднеприводной авты на асфальте за 1 оборот прошло путь 1 м. Датчик угловой скорости, установленный на колесе, это отметил. Мозги авты поделили путь, измеренный датчиком, на "условное" кол-во топлива, прошедшее через топливную систему, и вывели усредненый расход топлива.
Но вот авта идет по не сильно глубокому снегу, пер. колеса работают с 10-20% пробуксовкой, что водителю даже не заметно. Датчик тупо считает обороты, комп тупо измеряет по оборотам путь и делит на расход.
Но колесо то буксует, следовательно истинный пройденный колесом за 1 оборот путь будет МЕНЬШЕ, чем путь измеренный с пом. датчика. И полученный компом расход топлива будет меньше, чем истинный расход, а на одометр будут "намотаны" лишние км пути.
Зимой при разгоне шины практически всегда работают с частичной пробуксовкой, на высокой скорости также имеется пробуксовка. Но комп этот факт не учитывает, т.е. измерение расхода компом некорректно.
Вобще, если вы почитаете тех. лит-ру, посвященную топливной экономичности, то узнаете, что задача точно измерить расход топлива ав-ля в различных условиях практически неразрешима. У одной и той же машины на одном и том же участке при одинаковой скорости расход топлива может сильно отличаться в зав-ти от направления и силы ветра, а также атмосферного давления и температуры воздуха.
Последний раз редактировалось Lew; 04.01.2012 в 14:12.
04.01.2012, 14:34
#1474
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от иванко
Дастеры умрут от зависти
04.01.2012, 14:41
#1475
Время онлайн: 16 ч. 38 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Сообщение от amd 19
Представляю себе картину - выходишь на улицу, а там по дорогам 968-е и все задом вперед!)))
04.01.2012, 15:14
#1476
Сообщение от иванко
Я так делал на Эсперо простаки + 70 профиль резины вместо 65-го
очень не понравилось
в поворотах крены как на подбитом мессершмитте
а на бездорожье колёса стали вывешиваться гораздо быстрее.
04.01.2012, 16:28
#1477
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Lew
Но вот авта идет по не сильно глубокому снегу, пер. колеса работают с 10-20% пробуксовкой, что водителю даже не заметно..................
он (водитель) что даун?
.................. на высокой скорости также имеется пробуксовка. ......................
...Коллега, Вы теоретик, или все таки практик? Или водитель -экстремал?
04.01.2012, 17:25
#1478
Сообщение от amd 19
Уважаемый, а вы никогда не задумывались, отчего с ростом скорости движения даже на асфальте погрешность спидометра увеличивается и он показывает скорость больше, чем действительная?
Впрочем, судя по вашим по-детски наивным вопросам - не задумывались
04.01.2012, 17:50
#1479
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от Lew
Нештатный БК настраиваешь по навигатору и получаешь точный расход.
04.01.2012, 17:56
#1480
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Lew
Т.е. чем выше скорость, тем больше проскальзывают колеса, тем больше погрешность спидомета-одометра?
Учится, как и учить, никогда не поздно, да и не зазорно.... А вот поучать......
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
aaa370
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
