Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
04.01.2012, 19:34
#1481
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
не знаю,что там у практиков и теоретиков,НО проскальзывание колёс хорошо отображает тахометр. конечно,речь не о скоростной езде.
04.01.2012, 21:06
#1482
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 22 ч. 17 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:58
Сообщение от Lew
Уважаемый, а вы никогда не задумывались, отчего с ростом скорости движения даже на асфальте погрешность спидометра увеличивается и он показывает скорость больше, чем действительная?
Ради безопасности, большинство производителей завышают показание скорости, и, естественно, чем больше скорость, тем пропорционально больше и превышение.
04.01.2012, 21:21
#1483
Время онлайн: 6 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 14 апр 2016 16:20
Автомобиль: Renault DASTER ;)
Сообщение от Lew
Любой водитель может засадить любую машину. Все определяют не только навыки и ум, а еще и обстоятельства.
Это точно!
http://www.youtube.com/watch?v=FGqvdNGz6ys
И какой же русский не любит быстрой езды? Тот, на котором ездят!
04.01.2012, 22:09
#1485
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 4 ч. 23 мин. 17 сек.
Был(а): 01 фев 2025 23:14
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0L Priv.
Lew; Любой водитель может засадить любую машину. Все определяют не только навыки и ум, а еще и обстоятельства.
И не говорите....
05.01.2012, 00:35
#1486
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 39 мин. 7 сек.
Был(а): 27 апр 2021 20:39
Автомобиль: Дастер 2,0 4*4 МКП Привилеж
Сообщение от Рыбовод
Что то уж совсем в дебри полезли. Для совсем сомневающихся в дастере и в его полном приводе могут зайти на сайт X-TREIl,там в принципе описано все по поводу полного привода а он у нас практический одинаковый. Все владельцы нисана пришли к выводу что при диогональном вывешивании авто не зависимо от наличия ЕСП крутящий момент передается на вывешенные колеса.И авто становится беспомощным.А при старте с места независимо от выбранного режима привода крутящий момент передается кратковременно и на заднюю ось.
Что-то не сходится. При опционном ESP на леонтьевской машине см. 15м40с ролика http://www.youtube.com/watch?v=jKg0G...el_video_title вывешенное колесо (заднее левое) не крутится при нажатом акселераторе, оно явно заторможено - даже видно как подергивается.
Возникает другой вопрос: почему Леонтьев не отключил ESP при включении Лок. или он не отключился автоматически.
05.01.2012, 01:24
#1487
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от anatolic
Нет ESP на российском Дастере. Поэтому нечего отключать. Не буду пересматривать видео, но чаще всего Дастер ставят в диагоналку "мордой вниз", - а при включении первой пониженной и 4WD Lock система ABS подтормаживает буксующие колёса для создания "бруствера" перед ними, чтобы улучшить сцепление с поверхностью. Это мы и наблюдаем, я думаю.
05.01.2012, 12:10
#1488
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мая 2012 10:22
Автомобиль: Шнива
Сообщение от A_r_t
А с какого перепугу ему вдруг РЕЗКО меняться при наличии кучи электронных систем, отслеживающих различные параметры авто? Про наличии ESP, я думаю, никакого РЕЗКОГО подключения и не будет - ESP не позволит (если это сможет привести к потере управляемости).
О том, откуда - я говорил выше: причины чисто механические, а из-за всяких фокусов (мне, как программисту, непонятных) проги электроники сделаны со значительной тормознутостью, и она просто не успеет отработать. Плюс это вообще при наличие ESP.
И вообще, я конечно возможно ошибаюсь, но переход с честных механических систем на электронноуправляемые муфты и дифференциалы скорее всего не просто так произошел
Конечно! Себестоимость решает все!
Ведь для подтормаживания например заднего левого колеса и переброса момента на переднее правое - нужно еще и момент на задней оси уменьшить, иначе на заднем правом момент увеличится...
А с механическими дифференциалами это либо невозможно, либо сложноуправляемо.
Легкоуправляемо.
Можно ведь те же муфты поставить для плавной блокировки... Или ту же ЕСП... Или и то, и другое...
Найди еще хоть один вариант автомобиля с похожим расходом бензина и постоянным полным приводом, и чтобы аэродинамика была такая-же, как у этого "кирпича"
Subaru Forester  Надеюсь хватит одного? Так еще и моща поболее!
И теперь вопрос: кого легче тащить по льду, если сопротивление вращения колес в обоих случаях выше силы трения колес об лед?
И теперь ответ: одинаково!
Вопрос из разряда, что легче килограмм пуха или килограмм свинца?
Сообщение от Lew
Так вот, расход топлива Дастера в 4ВД может быть НИЖЕ, чем в 2ВД.
Логика понятна (согласно описанию). Но при отсутствии проскальзывания не будет, из-за потерь трения в муфте (см. выше).
Сообщение от A_r_t
Летом 2WD быстрее с места уходит из-за особенностей ДВС.
Фантастика! УАЗик или Нива на старте влегкую делают любую моноприводную спорт-иномарку из-за двух осей: коэффициент сцепления с дорогой всей машины выше. Проверено не раз!
Двигатель может выдать хороший момент только на определенных оборотах вращения кв, до которых полноприводную машину тяжелее разогнать.
Тяжелее разогнать не зависит от типа привода, а только от веса автомобиля.
To Lew: Насчет проскальзывания колес на большой скорости - это забавно, но неверно.
Ошибки спидометра описаны почти правильно, т.е. есть и фокус добавления погрешности производителем, только на скорости он увеличивается просто потому, что 10% от 10км/ч меньше чем 10% от 100км/ч. Плюс учтите, что регулировка делается при прямолинейном движении, конкретных шинах, и конкретном давлении в них.
ЗЫ: Сорри, за длину - не появляюсь в и-нете. Следующий раз уже 10-го.
ЗЗЫ: Всех с наступившим Новым Годом!!!
Мечтаю о Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege + ESP (хотя кое-что расстраивает).
Уж думаю, мож лучше ШНГ с ABS, ESP, кондером и этим дрыгателем?
05.01.2012, 12:43
#1489
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Ссылка битая... (
05.01.2012, 12:45
#1490
Сообщение от starco
На российском как раз будет (на дизеле и 2-х литровой бензинке).
А насчет диагоналки мордой вниз - тоже замечал. Маркетинг, епта...
Они бы в горку 30% с диагоналкой посередине въехали бы - был бы повод порадоваться )))
05.01.2012, 13:04
#1492
Сообщение от Black Cat
Нет там значительной тормознутости. В работе ESP уж точно нет. ) А я говорил именно про такой вариант.
Кстати, тесть заказал именно 2.0 6МТ 4WD +ESP. Это по крайней мере похоже на современный автомобиль.
Не только в себестоимость все упирается. Рэйндж Ровер Эвок тоже с муфтой Халдекс - себестоимость?
Легкоуправляемо.
Значит три дифференциала и еще муфты? А нахрена огород-то городить, если наличие ESP влегкую нивелирует недостатки муфты в кроссовере?
Хм, уболтал. 6,7л Форика довольно близко к 6,5л Дастера... А моща может как раз давать обратный эффект - при ее недостаточности расход будет только выше. Сравни хотя-бы данные Дастера с 1,6 6МТ 4WD и 2,0 6МТ 4WD.
Конечно )
На сухом асфальте? Ну если только бросать сцепление с 2х или с 3х тысяч. Но сколько оно проживет тогда?
Повторюсь еще раз - это все лишь из-за особенностей ДВС - ну не может бензинка выдать 200НМ на холостых! И именно это не даст быстро разогнаться 4WD на сухом асфальте. Кстати, коэффициент сцепления на сухом асфальте как раз достаточен для монопривода. А для 4WD - избыточен.
А чтоже спорткары не делали полноприводными?
Сейчас делают, только потому что мощность ДВС стала избыточна для монопривода, но такая мощность не наш случай )))
05.01.2012, 13:04
#1493
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
крутится там левое заднее явно
а перестает крутится наверное когда уже на газ он не жмет, а тормозит под горку
05.01.2012, 13:10
#1494
Сообщение от roel
А, да, смотрел - похоже нет там ESP на нем... Мордой вниз выехать - это конечно сильно.
05.01.2012, 13:11
#1495
Сообщение от maslovyu
05.01.2012, 13:47
#1496
Время онлайн: 2 мин. 38 сек.
Был(а): 28 Янв 2016 06:39
Автомобиль: Renault Logan (Prestige 1.6 МКП5) 2008
А вы где собрались диагонально вывесить машину? Такое случается очень редко. и если уж случилось, то всегда найдется что подложить или чем изменить центр тяжести. ИМХО конечно.
05.01.2012, 13:56
#1497
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Сообщение от Sanych
Присоединяюсь! Ау, народ, вам для чего Дастер 4х4, для оффроуда, по болотам и лесам??? Для повседневной жизни 4х4 вполне хватит, для снега, каши на дороге и размытой грунтовке! Всё, дальше, только приключения на одно место!
05.01.2012, 14:05
#1498
Сообщение от Sanych
Ну не знаю... Когда на Байкал ездил и искал как на Ольхон перебраться, один раз нужно было в небольшой песчаный уклон въехать (по той дороге местные на УАЗах ездят), а посредине небольшая с виду ямка )))
Весело я там пошлифовал со своим "четыревезде"... Пришлось искать место для объезда.
Вроде и фигня, и объехать можно - а обидно! )))
Но, справедливости ради - у Ниссана очень короткоходная подвеска, так что вывесить колесо не проблема даже в городе )
05.01.2012, 14:06
#1499
Сообщение от JoB
А что наша жизнь без приключений? )))
05.01.2012, 16:45
#1500
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Прочитав тему про "полный привод", для себя выяснил разницу между постоянным полным приводом, подключаемым жестко и через муфту. Все понятно как работает и для чего нужно, при разных вывешиваниях.
Вот только одно но...
Обычная каждодневная ситуация, едем мы по трассе со скоростью 80-90 км/ч в режиме AUTO, понадобилось обогнать впереди идущий транспорт. При этом необходимо разогнатся до 100-110 км/ч. Но на трассе (как сейчас в Нижегородской области) колея, а между полосами снежная жижа около 5 см высотой и 0,5-1 метр шириной...
Так вот собственно вопрос, при обгоне Дастер будет себя вести как обычный переднеприводный авто, т.е. при попадании на эту жижу резко снизится скорость, полный привод на такой скорости не подключится, а режим ЛОК не доступен для данных скоростей и обгоняемая машина уедет далеко вперед. Так??? Или я чего то не понимаю?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
