26.04.2016, 22:22
#41
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Время онлайн: 11 ч. 37 мин. 42 сек.
Был(а): 04 июн 2022 19:09
Автомобиль: renault duster
Re: Как снять плафон освещения в салоне ?
Сообщение от advokat86
Она и так нормально снимается, главное чтоб тёплая была.
не подскажете детальней, как его снять аккуратно???)
02.05.2016, 18:43
#42
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 235 раз(а) в 164 сообщениях
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
shpavel, методом проб и ошибок. На драйве2 есть подробная информация.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
04.05.2016, 04:50
#43
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2019 11:55
Автомобиль: Duster 2.0л МКПП 2016г Privelege
Как снять плафон освещения водителя в рестайлинговом Дастере-2015:
Шаг 0. Прогреваем салон. Иначе на морозе сломаете все крепления.
Шаг 1. Снимаем прозрачный плафон, просто поддев и потянув его вниз:
Шаг 2. Поддеваем отверткой по направлению красной стрелки и тащим люстру вниз:
Шаг 3. Вытаскиваем пластиковые клинья, схватившись за них плоскогубцами. На правом клине обнаружил приклееную резиночку, без которой люстра сидит неплотно:
Шаг 4 и 5. В то место, откуда вытащили пластиковые клинья, засовываем крепкую стальную проволку, загнутую крючком. Необходимо сжать (Шаг 4) защелки по направлению нарисованных красных стрелок: тем самым приопускаем заднюю часть плафона. Переднюю просто дергаем вниз (Шаг 5), там обычные крепления. Одно из них я сломал, о чем не жалею, т.к. производитель и так перемудрил.
Последний раз редактировалось elpy; 04.05.2016 в 06:19.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
advokat86, Alexy, DimonSPB, Dust93, kmut, Leschka, maximus134, Platon343, quq, Rafter, remvsn, sanz, shpavel, Terrano White ice, Volgar, zhiv, Арамис, иванн
04.05.2016, 08:09
#44
elpy, хорошая инструкция
04.05.2016, 10:00
#45
спасибо огромное!!!
04.05.2016, 13:02
#46
Сказал(а) спасибо: 267
Поблагодарили 269 раз(а) в 155 сообщениях
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 20 ч. 15 мин. 8 сек.
Был(а): 18 июл 2022 22:35
elpy, Недодумался я сделать крючок для фиксаторов этих, респект)
А у меня сломался другой фиксатор тот что с железной вставкой ,впрочем обошлось приклеил суперклеем.
04.06.2016, 22:45
#47
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 45 раз(а) в 21 сообщениях
Время онлайн: 3 д. 12 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 04 июл 2019 12:13
Автомобиль: new Duster 2.0 АКП 4WD
Сегодня наконец нашел сей девайс в закромах.
Итак напомню, что я обещал дать параметры нехитрого самодельного съемника плафона. Съемник был подрезан болгаркой из обычного кронштейна.
Важно выдержать внутренний вырез шириной 10 мм длинной около 40-ка и также сужение ручки-держателя чтобы можно было подлезть. Не исключаю, что остальные габариты получились по остаточному принципу и могут быть не так важны.
1. Съемник вставляется сбоку тех самых ломучих защелок прямо под пластмассу плафона, с обратной стороны.
2. Далее задвигается на них. Защелки попадают в 10-миллимитровую щель и сжимаются.
На виду остается торчать загнутая часть съемника - ручка, за которую производим все махинации по сдвиганию съемника на защелки.
Не исключаю, что можно попробовать вырезать из жесткой пластмассы или алюминия. В любом случае необходим жесткий материал. Защелки очень тугие.
PS: elpy, я взял в качестве подложки твое фото и нарисовал прямо на нем, если не обидишься. У меня не было иного фото плафона. Уж очень наглядный у тебя получился ракурс)
Последний раз редактировалось Александр Ани; 04.06.2016 в 23:49.
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
05.06.2016, 08:40
#48
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 41 раз(а) в 27 сообщениях
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 2 ч. 30 мин. 37 сек.
Был(а): 05 мая 2022 08:48
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
А я вот умудрился подключить туда адаптер видеорегистратора и засунуть его под эту накладку вообще её не снимая.
Сначала вытащил заглушки, потом стал пытаться подергивая на себя как то отстегнуть защелки, в итоге что то там отстегнулось и эта хрень немного отошла, причем с какой стороны край потянешь, там и образовывалась щель. Дальше пытаться отстегнуть её совсем не стал, а решил воспользоваться появившимся доступом.
Вообщем минут 15-20 усердий и затолкал туда через углубление под сам плафон и гнездо прикуривателя со вставленным адаптером и провод от него до регистратора уже через края площадки. Потом легкими ударами кулака снизу вверх, поставил отстегнувшуюся защелку на место, вставил заглушки и вуаля. Все сделал с минимальными затратами и ничего не отломав.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
03.07.2016, 09:21
#49
Сказал(а) спасибо: 0
Время онлайн: 5 ч. 3 мин. 32 сек.
Был(а): 06 сен 2016 00:41
Автомобиль: Duster 2015
Подскажите, есть ли в плафоне постоянный + ? на сколько знаю, при выключенном зажигании через пару минут пропадает напряжение на плафоне.
К каким проводам подпаивались? на плафон идет 3шт.
Пользователь сказал cпасибо:
03.07.2016, 11:14
#50
Сообщение от DusterFun
постоянного нет, красный +, черный -, белый управляющий от дверей...
04.07.2016, 09:02
#51
совершенно верно, постоянного нет... на красном проводе напряжение +12В держится ещё около получаса (не мерял) после выключения двигателя - потом пропадает. Удобно, если забыл выключить регистратор и ушел, то он сам выключится.
Ну и черный - масса.
04.07.2016, 11:27
#52
удобный момент. отключать не надо.
04.07.2016, 21:07
#53
Сказал(а) спасибо: 1,086
Поблагодарили 712 раз(а) в 356 сообщениях
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 14 мин. 47 сек.
Был(а): 01 июн 2022 18:28
Сообщение от Zastava
Это на дорестайле так, а на обновленном сейчас держится примерно три минуты, что на мой взгляд очень мало.
26.10.2017, 17:14
#54
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 98 раз(а) в 60 сообщениях
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Друзья выручайте! Нужен корпус плафона освещения и кнопки глонасс!! Не знаю правильно ли назвал. В идеале было бы узнать каталожный номер данного изделия? Реально, очень надо! Любая информация будет полезной! Автомобиль: Nissan Terrano 2017г ( Тот же Дастер ). И подойдёт ли этот корпус от рестайлингово Дастера? Фото прилагаю
26.10.2017, 19:34
#55
Кто знает отпишитесь! Помогите в беде.
28.10.2017, 14:08
#56
73600-00Q0G Вот что скинул дилер на мой запрос! Но непонятно что это именно то что нужно. Не могу ни где проверить. Нет ни фото ни чего!
28.10.2017, 19:20
#57
Вложение 95563[/QUOTE]
Ну и как держится корпус с отломанной защёлкой? Не болтается?
04.11.2017, 08:04
#58
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
Время онлайн: 15 ч. 27 мин. 22 сек.
Был(а): 03 ноя 2020 11:59
Автомобиль: Renault Daster Dakar
Сообщение от alex5581
Вложение 95563
Ну и как держится корпус с отломанной защёлкой? Не болтается?[/QUOTE]
Эх, мастер видимо отдыхает, до сих пор ответа нет.
Тоже хочу заморочиться, открыть этот корпус, ибо там замечен единственный однозначный сверчёк (дребезг чего-то об что-то), пока единственный в авто на мелких неровностях дороги. Не значительный, но я его слышу и иногда мозг выносит.
Вот теперь думаю лезть самому, вскрывать, как бы не наделать дополнительных проблемок, сломав защёлки и т.д.
"В обществе мудрого поумнеет и глупец, но не поумнеет безумец, возомнивший себя мудрым" (Гераклит Эфесский)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
