Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 07.03.2016, 16:49   #1
По умолчанию Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей: Острые ножи
Тема по обсуждению ножей: Наши ножи
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в 09:44.
Старый 09.06.2016, 15:25   #141
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
По умолчанию Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Серега, нарисовались другие приоритеты, пока временно некогда заниматься, была бы частная контора, а так жду благоприятный момент у кузнеца. Ну а пока соорудил себе приспособу из нержавейки, можно пакеты из бересты в бруски прессовать, при нагреве и давлении выделяется деготь, он и склеивает бересту. Надоело набирать бересту на ручку ножа.
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее написано было в 19:22 ----------
Смотри какой красавец тыц.
Старый 09.06.2016, 16:41   #142
Сообщение от WolfAlex
Это шпилька с шайбами и гайками? Стянутый пакет с берестой потом в воде кипятится?[COLOR="Silver"]
Старый 09.06.2016, 17:32   #143
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Примерно. Две пластины, в одной пять резьб М8, в другой 4-е отверстия 8,2мм и по центру М10, 4-е направляющие и одна шпилька М10 + длинная гайка М10, она и тянет пакет. В общем смотри сам.
З.Ы. За пару часов из нержавейки изваял, пакет получится 35х45х(80-120)мм, полная длина шпилек 230мм, осталось бересты надрать.
ID:	97021   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97024   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.06.2016, 17:50   #144
WolfAlex, капитально! Еще не видел такую конструкцию - видел ток просто на шпильке гайками с шайбами стягивают.
А как в этой конструкции пакет греть будешь?
Старый 09.06.2016, 18:02   #145
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
HID, грех не сделать капитально, инструменталка всё же, хотя отшлифовать поленился. Греть два варианта: духовка градусов 90-100 или высокая емкость типа бидон и кипятить. Технология проста, набрал, ужал до убирания щелей между слоями, должно получится примерно 160мм высота пакета, потом греть(кипятить) минут 10-20, тянуть и снова греть, так три раза. В итоге получается высота миллиметров 100, плюс-минус. Весьма бюджетная рукоять получается, правда больстер(гарда) и навершие обязательны.
Старый 09.06.2016, 19:47   #146
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:26
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Парни Вы и правда " сдвинутые"..... В хорошем смысле! Я в своё время делал ручки из шестерен из редукторов от задвижек. Они из фанеры, пропитанной не знаю чем, но на практике вечные! Хоть вдоль, хоть поперек!
Старый 10.06.2016, 00:18   #147
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Сообщение от DJQYF Посмотреть сообщение
Знаю такой материал, типа текстолит, но вместо ткани листы шпона. Кому интересно, почитайте про дельта-древесину и балинит. "Добыть" материал можно разобрав старый троллейбус, там опорные изоляторы из дельта-древесины.
Старый 10.06.2016, 08:13   #148
А бакелитовая фанера не оно?
Старый 10.06.2016, 13:24   #149
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Нет, не оно.
Дельта-древесина, ДСП-10, лигнофоль, балинит — конструкционный композитный материал, древеснослоистый пластик на основе формальдегидной смолы, армированной древесными волокнами. Получался пластификацией древесного шпона (обычно берёзового) путём пропитки его фенол- или крезолоформальдегидной смолой с последующим горячим прессованием под высоким давлением.
Дельта-древесина имеет всего в два раза большую, чем обычная древесина, плотность, при этом значительно превосходя её по прочности (она выше, чем у многих алюминиевых сплавов, хотя и ниже, чем у авиационного дюралюмина после термической обработки и искусственного старения). Кроме того, этот материал практически не горюч, обладает абсолютной стойкостью к поражению грибком (гнили) и имеет длительный срок службы без потери качеств (десятки лет в неблагоприятных условиях[1]).
Дельта-древесину не следует путать с водостойкой бакелитизированной фанерой (марок ФБС, ФБС-А, ФБВ), которая представляет собой обычную фанеру с пропиткой спиртовым или водным раствором фенол-формальдегидной смолы, часто даже не на всю толщину пакета.
Старый 21.06.2016, 14:54   #150
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Сварил-склеил бересту, пакет 150-160 мм за три раза стягивания стал 102 мм. Обработал предварительно, на ощупь монолит и без всякого клея. Береста была толстая, порядка 3-4 мм, теперь попробую тонкую, 1-1,5 мм стянуть, пакет набрал побольше 180 мм, посмотрю что выйдет.
ID:	97456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97459   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2016, 14:55   #151
WolfAlex, получается пакет без центрального отверстия? Т.е. под клинок засверливаться как в обычный брусок?
Старый 21.06.2016, 15:00   #152
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
HID, почему без центрального? Там шпилька М10, а длинная трубка это гайка, она и тянет. А 4-е видимые стержни выполняют роль направляющих, по ним скользит квадратная пластина(шайба).
Старый 21.06.2016, 15:02   #153
WolfAlex, Понял. А со шпильки пакет нормально снялся? А то в сети видел пишут - приклеивается наглушняк - кто чем шпильку перед насаживанием мажет, кто солидолом, кто в пленку пищевую заматывает.
Старый 21.06.2016, 15:10   #154
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Серега, выбор нержавейки был не случаен. Если приглядеться, видно ещё тонкие пластинки из зеркальной нержи, они не дают прилипнуть к квадратным пластинам. Снять просто, выкручиваешь гайку-трубку и любые две направляющие, пакет сам выпадает, зеркалка-нержа отстает на раз от торцов.
Старый 22.06.2016, 14:44   #155
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Пакет тонкой бересты 180мм ужал до 115мм, больше уже никак. Толстая мне понравилась больше, ручка более бархатистей. Утром снял с "пресса" тонкую бересту, в данный момент уже на на клине, сохнет эпоксидка. Товарищ заказал нож, вот это действительно монстр, но хозяин-барин, всё согласно пожеланиям, ручка тоже будет ого-го. Фотку не сделал, "сел" мобильник, завтра покажу тесак, вот мне интересно, что им можно делать, яму копать вместо лопаты? Пока фотки пакета тонкой бересты на фоне толстой, в реале разница после обработки ощутимей.
ID:	97535   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97536   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2016, 14:58   #156
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Предстоит ещё немного работы, "одеть" три клина и топору придумать топорище. Топор из 65Г, заявлено: зональная калка, рубящая кромка 61ед., обух 53ед., поглядим на практике. На клинках пакет дамаска ШХ15+ХВГ+У8А, заявлено 60-62ед. твердости, по просьбе высланы сертификаты что не будут являться х/о, с условием, если два верхних клина будут с больстером, на нижний можно и гарду прилепить.
ID:	97539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97540   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2016, 15:05   #157
ИМХО для топора 61 роквела - многовато - выкрашиваться не будет при работе?
из вяза - самое классное что видел получается - либо из березы. Из вяза крепче, а березовым работать легче (даже не знаю чем это объяснить - возможно индивидуальное, но с березовым топорищем руки заметно меньше устают). Ну и расклинить на 5 клиньев. В отпуске отцу насаживал топор на покупное березовое топорище - поленился, расклинил на 3 клина - чуть треснуло при забивке поперечных клиньев, теперь долго не проработает, в очередной раз убеждаюсь, что все нужно делать правильно и до конца...
Последний раз редактировалось HID; 22.06.2016 в 15:46.
Старый 22.06.2016, 15:23   #158
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Серега, посмотрим что будет с кромкой на практике, но старые деревяшки на дрова не собираюсь рубить, там как не вытаскивай гвозди, один хрен выловишь. Вопрос по топорищу не о выборе дерева, головняк о форме, удобном хвате, а так то пять клиньев рулят.
Старый 22.06.2016, 15:28   #159
посмотри вот в альбоме: https://vk.com/album-77493576_209765971
может чего приглянется или натолкнет на идею.
Старый 23.06.2016, 08:22   #160
По умолчанию
Привез с отпуска деревяшек чудок - пару полешков яблони, полешко вишни, обрезки дуба. Дуб уже сухой, а вот яблоня и вишня сырые. Торцы замазал садовым варом чтоб не треснули при сушке. Ожидал что яблоня все равно потрескается, но блин, подвела вишня - с одного торца треснула, зараза!
Замазал трещину дополнительно - впринципе полено довольно большое - есть из чего выпилить брусок, если конечно не треснет по всей длине...
Пока замотал все в газету и отправил на шкаф в уголок - пусть полежат с пол годика-годик...
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее написано было в 10:21 ----------
еще привез листовую медь и латунь - все еще размышляю на тему необходимости больстера на якуте
Вчера наконец-то опять дошли руки до клинка - дошлифовал 100 грид, потом 120 и начал 180 - дело пошло быстрее.
P.S.По шлифовке клинка - сделал вывод - нужно начинать с 80, а то и с 60 грид и не экономить на ступенях гридности - в результате затраты на наждачку будут даже меньше, чем если изначально тереть с сотки, как делал я.
Последний раз редактировалось HID; 23.06.2016 в 12:54.
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
делаем подсветку ручек skela Тюнинг и доработки 42 19.10.2013 20:41
Делаем 5 вольт Fabula_4x4 Тюнинг и доработки 82 07.05.2013 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
