01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
10.04.2016, 23:11
#721
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
По теме: ставить нужно либо оригинал, либо проверенные распилом аналоги.
"Бумага" качественного фильтра должна быть построена только в форме "звёздочки", ну как у оригинала. Конструкция типа рулона туалетной бумаги ВООБЩЕ НЕ ФИЛЬТРУЕТ. Фильтр должен быть также герметизирован.
На сорентовском форуме есть специальная тема с распилами, можно и тут такую сделать. Чёрный и белый список неоригинальных фильтров.
18.05.2016, 14:56
#722
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 20 мин. 1 сек.
Был(а): 21 дек 2024 17:15
Лично я при выборе запчастей никогда не руководствуюсь оригинальностью. В большинстве случаев производитель авто сам не делает запчасти, а только ставит на них свое имя, от чего цена вырастает не адекватно как по мне. При этом, это же изделие можно найти под оригинальным брендом дешевле, но без шильдика автопроизводителя. На вопрос что ставить в топливную систему Delpfi - оригинал и ранее не понятно кем деланый, а теперь еще и слепленный в китае или собственно Delphi, который к тому же еще и дешевле, или другого проверенного производителя - ответ для меня очевиден и он не в пользу оригинальности.
По поводу сроков замены ТФ тоже на мой взгляд все просто. Если на одном и том же двигателе, межсервисный пробег составляет то 20, то 10, то снова 20, а фильтры между тем стали китайскими, то по моему мнению этот самый пробег не имеет никакого отношения к заботе о ТНВД, а обуславливается политикой компании на определенном рынке сбыта своей продукции. Поскольку покупатель авто смотрит не только на стоимость авто, но и на стоимость владения, а в России сейчас кризис, пожалуйста вам увеличение межсервисного интервала замены ТФ. И так действует конечно не только Рено. Вторая машина в семье Мазда, так там вообще придумали вместо замены воздушного фильтра операцию его продувки, зато ТО дешевле. Так, что если деньги не лишние, то думать лучше своей головой и если заправляешься только на проверенных временем заправках, к тому же есть фото фильтров в разрезе и после 20 и после 30 тысяч, можно сделать какие то выводы. Для себя определил интервал замены в 30т, а фильтр ставлю HDF954.
18.05.2016, 15:14
#723
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 41 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:14
BirD70, сколько дельфевских фильтров уже искатали?
18.05.2016, 15:43
#724
На Дастере первый катаю, пока 20. До этого Фокус был дизельный, так вот для него тоже оригинальный был Ford, как потом оказалось делал его тоже Delphi. Межсервисный интервал там был 15, а фильтр менялся через ТО, то есть 30.
20.05.2016, 14:59
#726
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Ну в реале он от 2022, за 1600 эт для оптовиков. Паленый поди, сроду он сток не стоил. Тырнет магазы много г...на уже гнать стали неизвестного происхождения.
20.05.2016, 15:45
#727
Ворчун2014, ну нас, участников форума, не проведёшь! Мы знаем чем отличаются фильтра оригинал он фуфла.
МОЙ БОРТОВИК.
20.05.2016, 15:53
#728
китайская подделка, как в той истории про оригинал фары на Ховер )))
20.05.2016, 15:53
#729
Сообщение от Бертони
Чет за 2000 проверять неохота ...
20.05.2016, 16:46
#730
Заказал. Как придёт выложу фото.
МОЙ БОРТОВИК.
21.05.2016, 06:28
#731
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Сообщение от RezidentFNS
Поддерживаю, тоже голосую за Дэлфи. Какую сеточку используете?
Забыл сделать фото, когда в гараже был. Вот такая сеточка, когда грязью забивается, я выкидываю и не нужно чистить воронку.
23.05.2016, 12:54
#732
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Я вот не в курсе, поделитесь если не трудно, как их отличить?
02.06.2016, 17:40
#733
Бертони: В Автодоке появились оригинальные топливные фильтра 164002137R по 1600р. Кому надо заказывайте.
Пришёл оригинальный фильтр. На сегодня по такой цене их уже нет. Продавцы сказали, что бывает такое снижение цен у поставщиков и если хочешь купить дешевле, то нужно следить за ценами или подписаться на уведомление по снижению цены для какой либо запасной части.
Фото фильтра во вложении.
МОЙ БОРТОВИК.
19.06.2016, 22:23
#734
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Поменял фильтр, проехал 21 тысчу, плюс хапанул воды... новый оригинал 2850
22.06.2016, 17:08
#735
Загорелась лампочка присутствия воды, начал откручивать датчик чтоб слить и сломал его. Подскажите, может кто продаёт на форуме б/у датчик?
Фильтр менял 3000 назад и воды там не оказалось. Думаю при последней замене его перекрутили, там что-то замкнуло и загорелась лампочка, а я стал откручивать и доломал его.
МОЙ БОРТОВИК.
03.07.2016, 17:57
#736
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет сегодня самостоятельно сделал 3-ТО Поставил топливный фильтр Делфи HDF 954, до этого стоял немецкий Фрам. После чего решил разрезать топливный фильтр Рено-Делфи который мне поставили на ТО-1 у дилира и Фрам который я поменял самостоятельно на ТО-2 и расстроился Фрамовский выглядит намного лучше чем Рено-Делфи фильтрующего элемента там намного больше и бумага мне кажется лучше следующий однозначно куплю Фрам ну и заодно фото воздушного Бош
03.07.2016, 18:04
#737
Сообщение от сталкер57
Уточните номер этого фильтра.
Че то как то он на Асам изнутри похож...
03.07.2016, 22:34
#738
Точно такой же ка в посте #734, только по видимому внутри у нас разные наполнители, но именно такой мне поставили офицыалы на первом ТО
03.07.2016, 23:03
#739
Судя по ссылке: http://renault.epcdata.ru/duster/181...ya/01036623/1/
у него вообще какой то странный каталожный номер 6001552226
03.07.2016, 23:26
#740
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Modigar, и по цене дешевле такого же второго странице. Опять экономия, наверное...
Сделал ТО-4. Заодно разрезал фильтры с предыдущих ТО. На фото слева направо:
RENAULT 164002137R (Китай, ставили официалы на ТО-3, выглядит просто. установлен в 2015. На фотке разрезан поперёк)
RENAULT 7701070063 Delphi 28256620 (ТО-1, 2013, по номеру в магазине уже нет в наличии)
RENAULT 8200803830 Delphi R6353400 (ТО-2, 2014. взял бы такой, если бы распилил раньше)
Фотки 4 и 5 - второй фильтр
3-й фильтр внутри выглядит так же, как на 5-й фотке.
Сейчас установил по совету форума Delphi HDF954.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
