Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
13.08.2016, 23:14
#1441
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от Plague
Залез на днях еще раз посмотреть. Проблема прозаичнее - капает со шва пластикового корпуса испарителя. Вчера замазал герметиком, завтра будет ясно помогло ли.
Очередной раз понял все про сервисников.
У меня такая же фигня была, сначала улитку поправили и отпустили восвояси, приехал к ним через неделю с морем под ковролином, тыкались-мыкались, не победили, высушили, замазали герметиком и снова отправили, сказали какая-то хрень пластиковая негерметична, заказали. Потом вызвали на замену, разобрали всю торпеду, поменяли и вроде ттт пока уже года три года сухо, но и кондей не холодил кк надо, в этом году перезаправил, но пока не лазал под ковролин, сцытся конь исправно на улицу.
14.08.2016, 10:55
#1442
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Hiporama, Мне герметик помог со второго раза, всё сухо на коврике. Самое главное собрали панель нормально? Я не хочу допускать этих рукожопов до разбора панели.
14.08.2016, 11:57
#1443
Сообщение от Plague
Панель собрали нормально, но уже не торт конечно, зимой какофонии доносятся из её уторбы
28.08.2016, 14:06
#1444
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
сегодня обнаружил воду под водительским ковриком, очень много ездил с кондеем, под пассажирским сухо. причем ворс мокрый от двери и до торпеды. ничего подобного раньше не было. я в панике!!! помогите!!!! SOS!!!
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
30.08.2016, 08:48
#1445
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от fktrc
Добавлю немного дёгтя.
Мокрый коврик - это значит что под водительским сиденьем образовалась лужа и начался процесс гниения кузова.
Необходимо не только устранять течь, но и снимать кресла, снимать и сушить коврики, постараться при этом не сломать пенопластовые вставки, убирать лужу, обработать кузов и заменить сгнившую шумоизоляцию.
Лето уже кончилось, поэтому сохнуть будет долго.
Чуть медка.
После зимы у всех коврики влажные, а если зима снежная и машина эксплуатировалась каждый день, то и лужа под ковриком тоже наверняка есть. Такая проблема существует у всех марок авто. Полы у машин прогнивают не сразу, а через десяток лет эксплуатации.
Не знаю, может это как-то успокоит.
30.08.2016, 10:40
#1446
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Поправьте улитку и будет вас счастье.
А просушить еще можно. Главное вывезти машину туда, где можно будет на день оставить двери открытыми.
30.08.2016, 22:03
#1447
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 14 окт 2024 16:19
Автомобиль: Дастер, 4х4, 2.0, Нива 2121
Сия участь и меня постигла. На прошлой неделе пришлось гнать Дуську в ремонт. Сушил ковролин и шумку с помощью печки на максимальных оборотах. Задрал ковролин, отогнул прорезиненную шумку и подставил деревянные подпорки (палочки) для хорошей сушки. Пару дней по 3-4 часа покатался и все высохло. Может кому и поможет данный способ. Тем более дожди начались и сухих дней пока не привидится.
24.12.2019, 15:26
#1448
Время онлайн: 22 ч. 53 мин. 55 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 14:09
Дополнительный способ обнаружения течи:
1. Нужно снять салонный фильтр
2. Подготовить четверть литра воды
3. Аккуратно залить воду в пустую нишу, расположенную под салонным фильтром.
Если все в порядке, вода вытечет из-под автомобиля, если есть проблема – вода попадет в салон.
20.08.2022, 19:41
#1449
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 14 сек.
А кто знает, может ли конденсат капать прямо на правую ногу водителя? Ехал из Крыма в шлепанцах, пару раз отчетливо ощутил каплю на пальцах правой ноги... Под ноги пассажира вроде не течет....
21.08.2022, 14:48
#1450
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 6 д. 37 мин. 34 сек.
Сообщение от serg_vrn
Может конденсат на воздуховодах образовался ?
Не знаю как на предыдущем Дастере, а на новом без разбора салона можно понять что течет только если ОЧЕНЬ сильно течет, так как много слоев под ковролином: войлок, пенопласт, войлок.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
