09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
23.08.2016, 08:00
#5461
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Дастик
Коллеги, подскажите про загрузку данных с телефона по блютузу, то есть телефонную книгу, список звонков итд, завожу машину, телефон коннектится мгновенно, 1-3 секунды и лишь спустя несколько минут появляется надпись "загрузка данных с телефона", при чем время каждый раз разное, иногда сразу загружаются, иногда спустя минуты, подскажите где копать. в телефоне или магнитоле? Прошивку не знаю, машина апрель 2014, кракозябров нету!
Не надо копать!
Не мешайте машине работать!
У всех так.
Гендерный узурпатор!
23.08.2016, 08:02
#5462
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Дастик
Не в телефоне дело. То-ж самое и у меня на 199 прошивке- то тел. книгу загрузит быстро, а бывает пару километров уже проеду- косячная гамнитола
23.08.2016, 09:54
#5463
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2017 12:38
Автомобиль: Дастер, 4*4, 2 л, серебро
Vladslav68,
Нет поиск не пишет. Все в штатном режиме-показывает частоту, но звука нет пока не нажму паузу и кнопку громкости
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее написано было в 11:53 ----------
 У меня это пошло после замены подрулевого переключателя и замены прошивки
23.08.2016, 10:36
#5464
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от geleta
Возникла проблема со штатной магнитолой (2012г). При переключении каналов кнопками - на 4,5,6 кнопках нет звука. После нажатия паузы и + звук на подрулевом джостике - звук появляется. Кто нибудь может дать консультацию?
я только гипотетирую.
была проблема с взаимодействием магнитолы и подрулевого джойстика (они разные для машин с ESP и без него). Была доп прошивка, которую нужно было долить в магнитолу. У меня это произошло при замене магнитолы по гарантии - на магнитоле со склада такое не было сделано.
Тут может наоборот получилось - залили то, что работает с двухкнопочным джойстиком.
23.08.2016, 18:07
#5465
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Сообщение от Feargin
Мой ОД прислал мне свежую прошивку V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024 (может и для 2023), с исправлением кракозябр.
А косяк с загрузкой данных из телефона эта прошивка исправляет?
Последний раз редактировалось Дастик; 23.08.2016 в 18:28.
23.08.2016, 23:32
#5466
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от vov-ka
Программных косяков у нее много но не этот,на 199 второй уже телефон подключается и грузит книгу секунд за 15.
---------- Добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее написано было в 01:30 ----------
Сообщение от Дастик
Шапку внимательно читали?Вашу прошивку на сегодня узнайте.
24.08.2016, 09:39
#5467
Сообщение от instal01
Шапку читал, нажимаю на магнитоле 5 + радио (мойшынка апрель 2014 года), а она нихт ферштейн! Пробовал при включении и на выключенной, с заведенным движком и без, объясните в какой момент нужно эти кнопачки тыкать???
Или может у меня древнее магнитола? А там какое сочетание клавиш?
А, все, увидел, AST и 5, блин, значит меня в салоне обманули? Почему на машине после 14-го года старая магнитола!!
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее написано было в 09:29 ----------
Прошивка 199. Свежее нет?
24.08.2016, 11:21
#5468
Дастик- свежее 199 нет, но она косячнее 185
07.09.2016, 12:53
#5469
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Машина декабрь 15го, прошивка 2030. Кракозябры присутсвуют. Новая прошивка существует, никто не сталкивался?
07.09.2016, 14:15
#5470
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от metr 63
Не, никто. Первый раз слышим о
Первый ПОСТ!
07.09.2016, 15:20
#5471
Спасибо. Там столько информации, потерялся совсем. Только ваша ссылка не работает(
07.09.2016, 15:49
#5472
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Если слушать музыку с флешки, и после начала 2-го трека (после включения магнитолы) попытаться включить случайный порядок то магнитола зависает, флешку с диском не воспроизводит, на радио переключается. И не может играть до выключения зажигания, кнопкой питания бесполезно оживлять.
Только у меня так?
07.09.2016, 22:50
#5473
Только у меня так?
Да виг его знает.Не думаю что это кто то в обще делает.
Завтра попробую и отпишусь.
08.09.2016, 07:46
#5474
Люди не пользуются рандомным порядком воспроизведения?
Я бы может и не заметил этого, если магнитола запоминала "mix" при выключении, но приходится каждый раз жать эту кнопку, поэтому довольно часто попадаю на этот глюк.
08.09.2016, 10:54
#5475
Modigar, вчера крутил вертел до прошивки - ничего не зависло. Имхо, это неправильно, перепрошей башку)
Да, перепрошил свой мафон по этой подсказке из шапки http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838. Есть пару моментов.
Вставил флешку, подтвердил загрузку. Она началась, но на 5% примерно (в самом начале, точно не помню) появилась какая-то ошибка на англицком, в конце пишет типа "нажмите FF+Radio". Нажал раз, нажал два - ничего( У меня аш пот выступил - думаю всё, кирпич блин навига полез! И здесь ВАЖНО - держите секунд пять FF+Radio, как и ОК после ввода кода. Потом пошла загрузка с 0 до 100% за секунд десять+. Далее код, ОК подержать и всё нормально. Крокодилы пропали, всё работает гуд), спасибо автору Feargin за пост!
И по блютуз. Так и не смог сконнектить смарт с магнитолой, вводил 1234, 1111, 0000 - никак(( Напомните код блютуз пожалуйста, неохота книжку искать)) Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось metr 63; 08.09.2016 в 11:11.
08.09.2016, 11:09
#5476
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
И по блютуз. Так и не смог сконнектить смарт с магнитолой, вводил 1234, 1111, 0000 - ни как. Напомните код блютуз пожалуйста, неохота книжку искать)) Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Хз Без паролей соединял любые телефоны. Что то не так делаете.
08.09.2016, 11:55
#5477
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 27 мин. 26 сек.
Был(а): 07 авг 2017 19:52
Автомобиль: Duster 2.0 АКП 4wd
А можно прошивкой поменять назначение кнопок?
Что бы крутилка за громкость отвечала
а клавиши громкости за поиск частоты приема
08.09.2016, 12:48
#5478
Сообщение от Trastor
...Что бы крутилка за громкость отвечала...
Это просто мечта! И видимо несбыточная(((
08.09.2016, 22:31
#5479
Глюк не выявился,микс при выключении-включении не пропадает,да и петь фрешка начинает с того же места где закончилось питание.В схемотехнике нашей головы не разбирался,но по ходу у вас мозг отключается вместе с зажиганием,то есть память не энергонезависимая,либо косяк внутри либо питание снаружи.
Либо фрешка.
Настройки после выключения сохраняются?
09.09.2016, 07:43
#5480
Сохраняются. Играть начинает с того же трека, как выключилась.
Дело наверное во флешке, и в количестве файлов, их там у меня около 1500 шт.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
