30.04.2016, 21:44
#161
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 37 мин. 55 сек.
Был(а): 27 апр 2025 23:47
Автомобиль: Renault Duster 2012
Re: Коды ошибок
Я просто расшифровку кодов ошибок по Torque скачал с интернета. Но коды, высвечивающие при самодиагностике не отображаются в справочнике кодов.
Я сканировал Torque и сканер выдал Р0302 по справочнику - пропуски зажигания во 2 цилиндре. Лампочка чек не горела, но ошибка не стиралась сканером. Решил проверить чем можно сбросить. По неопытности снял клему АБ на всякий случай, поменял свечи. Подключил клему. завёл, просканировал, ошибок нет. Теперь ломаю голову: ушла из-за сброса клемы или замены свечей. Так то всё в норме, но ошибка глаза мозолит.
13.05.2016, 18:56
#162
Время онлайн: 1 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 14 мая 2016 05:19
Re: Коды ошибок
Дастер бензин 2.0 возрос расход бензина на 2-3 литра При разгоне на 3000 оборотах перестает ускоряться В Торке результаты тестов - MID: $21 TID: s0a Catalist Monitor Bank1 Sensor period (calculated) Мin: 0 count Max: 32 Count Current: 134 Count test no ok
подскажите неисправность и что делать
13.05.2016, 19:17
#163
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Коды ошибок
что означает сей тест?
13.05.2016, 20:26
#164
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Коды ошибок
Сообщение от vp_belik
Если будете обращать внимание на эти бредовые записи в Торке, то будете долго и упорно пытаться отремонтировать свой автомобиль.
14.05.2016, 05:19
#165
Re: Коды ошибок
задал вопрос чтобы получить дельный совет от специалиста
у самого первое образование автослесарь но получено более 25 лет назад
15 лет ездил на НИВЕ до этого на отцовском ЛУАЗЕ
и вот взял Дастер а сервисный центр в другом городе
поэтому возникло желание разобраться в диагностике авто с ЭБУ
14.05.2016, 06:18
#166
Re: Коды ошибок
Не обращайте внимание на эти тесты. Как и что они проверяют не понятно. Что то про датчик кислорода написано. Проверьте его работу по показаниям напряжения с дк1. Посмтрите частоту пеоеключения на хх , напряжения, нижнее и верхнее значение. На ХХ примерно переключение один раз в секунду. От 0,1 до 0,9 в. Длительность фронта и спада. Не более 200 мс.
18.07.2016, 13:17
#167
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 32 мин. 14 сек.
Был(а): 19 июл 2016 18:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi
Re: Коды ошибок
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, А что значит код ошибки Р0092. Как можно устранить неполадку и где ее искать?
19.07.2016, 09:47
#168
Время онлайн: 1 мес. 5 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 15 мая 2025 15:32
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.5dci 4x4 Privilege
Re: Коды ошибок
Похоже у тебя низкое давление в рампе. Перво наперво по меряй "обратку" на форсунках.
19.07.2016, 10:06
#169
Re: Коды ошибок
P0092 это вроде на электрическую часть регулятора давления или датчика ругается
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 11:59 ----------
P0092 - Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High
надо смотреть сколько кажет давление в рампе при прокрутке стартером.
и почитать вот эту тему: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
Ильшат Галимов, машина заводится?
19.07.2016, 13:15
#170
Re: Коды ошибок
Сообщение от HID
Точнее ошибки Р0094 и Р0002, заводится не сразу, сегодня и вовсе с 4 попытки... Это форсунки или что?
19.07.2016, 13:16
#171
Re: Коды ошибок
Сообщение от Ильшат Галимов
это форсунки, точнее - обратные клапана скидывают давление в обратку... читайте тему по ссылке выше - один в один Ваша ситуация
09.09.2016, 21:10
#172
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Коды ошибок
Пробег 102ткм, сегодня поймал вот такую бяку.
Джекичан моргает как гирлянда, по ощущениям, сразу понял, что то с одним из цилиндров.
Потом уже вычитал грубо - пропуск в 3ем цилиндре.
Вот думаю, свеча или катушка.
Уже подсказали скорее всего катушка, за стошку пробега менял свечи каждые 20тык (масло меняю 10ка и свечи - каждую вторую смену масла).
Пока не разбирал, но помню, когда менял крайний раз свечи была вроде немного покоцана на одном цилиндре нижняя резинка на одной из катушек, пока более склоняюсь к катушке... Хотя.... Может так и совпало... Но крайний раз поставил свечи Denso... До этого всегда ставил Bosch...
09.09.2016, 23:12
#173
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Коды ошибок
Сообщение от atom1982
На соседнем форуме я отписался по Денсо к20тт(пробег 130км, началось с 20км), обратно поставил в итоге родные Чемпионы.
10.09.2016, 09:50
#174
Re: Коды ошибок
Вода в свечном колодце. Осень, дожди...
10.09.2016, 09:56
#175
Модератор
Re: Коды ошибок
Сообщение от Morze701
Хм  Да вроде сухо там всё... Сегодня свечи приедут, вскрою, посмотрю.
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее написано было в 09:54 ----------
А третий он слева или справа?
10.09.2016, 11:04
#176
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Re: Коды ошибок
У реношек наоборот считают: если лицом к капоту стоять, то 1-ый будет справа, а 4-ый - рядом с ремнем ГРМ. На логане точно.
10.09.2016, 20:18
#177
Модератор
Re: Коды ошибок
Ну да... Привет свечам Denso Nickel, одна вусмерть 2 почти, пробег порядка 8000км +-, заменил на NGK.
Уплотнительным кольцам конечно на катушках кирдык, начали пропускать грязюку, но воды внутри колодцев нет.
10.09.2016, 20:25
#178
Re: Коды ошибок
Левая нездоровая какая-то... Мокрая.
10.09.2016, 20:28
#179
Модератор
Re: Коды ошибок
Ворчун2014, вот она была в третьем цилиндре мокрая и самая правая тоже почти в ауте. В общем как брал боша, так и далее буду брать, сегодня просто в наличии только NGK оказались.
10.09.2016, 20:37
#180
Re: Коды ошибок
У меня на опиле в оригинале шли Бошки. Раз поставил NGK - не понравились. Не, они 15 000 без проблем отходили, но на Бошках никогда полоски на изоляторе не нагорали, даже за 30 000, вообще. Больше не эксперементировал.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
