Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
Страница 11 из 29
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
07.03.2016, 16:49
1
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей:
Острые ножи
Тема по обсуждению ножей:
Наши ножи
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в
09:44
Найти ещё сообщения от HID
08.08.2016, 15:03
201
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Серега, эта береза плавала в воде несколько недель, при сушке нет даже намёка на трещины, хотя специально оставил части ствола, может и сварю, хотя интересна естественная сушка, при варке потемнеет, ИМХО.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
08.08.2016, 15:06
202
WolfAlex
ну по идее так и должно быть - пока плавала - сок вымылся и заменился водой более менее. Соответственно сохнет более равномерно, потому и не рвет волокна трещинами.
WolfAlex
потемнеет однозначно, но потом все равно маслом обрабатывать, да и тонировать сувель неплохо бы, чтобы структуру вытянуть.
В твоем случае варить действительно лишнее.
клубные карты
- 350 руб. штучка
11.08.2016, 07:25
203
Наткнулся на ИМХО очень интересную геометрию клинка якута.
продаются вот здесь:
http://ножи-сибири.рф/?page=shop.pro...mart&Itemid=10
если разбогатею - возьму себе такой клинок обязательно.
жаль живу в квартире - если бы в своем доме - можно было бы намутить кузню...
P.S. Если кто не догнал - при такой геометрии клинок очень долго работает - его невозможно доточить до дола - при заточке клинок просто постоянно стачивается по ширине (как у любого ножа) и под долом постоянно присутствует ровная режущая кромка (по ссылке присутствует более подробное объяснение).
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 11.08.2016 в
08:05
11.08.2016, 14:02
204
WolfAlex
ака Серега, углеродка на клине требует постоянного внимания, у меня вроде и травленная и смазана маслом, один фиг "рыжики" проявляются. Будешь заказывать, спроси, может есть 9ХС, меньше корродирует и рез то что надо.
---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
Вот качественные клинки
, если не брать навороченные порошковые стали, цена демократичная, качество отменное. Жаль что ассортимент маленький, да и тот убывает, Андрей Иванович переходит на продвинутые стали, успевай пока есть.
Якутов конечно у него нет.
WolfAlex
05.09.2016, 16:44
205
bog_off
2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
начитался ваших постов и решил попробывать
сделал себе грибничек (как раз к сезону у нас) из складня у коего ручка развалилась.
нашел на даче хорошую, на мой взгляд, дубовую полешку и вот что получилось.
пысы: фотки с телефона
bog_off
Отправить личное сообщение для bog_off
Найти ещё сообщения от bog_off
05.09.2016, 16:49
206
bog_off
вот только объясните мне темному:
как убрать провалы в мягких частях древесины, при шлифовке они забиваются пылью и не заметны по началу,
а когда протрешь сразу видно
bog_off
05.09.2016, 17:21
207
bog_off
, деревяха дуб? Не получится эти "провалы" убрать - это структура древесины такая. Мелкими шкурками максимально полируете, потом очень хорошо чистите щеткой (можно немного пропитать маслом для полока и прогреть феном - масло нагреваясь, будет выходить из пор и выносить с собой всю грязь, которую нужно будет стирать мягкой щеткой, тканью). Потом можно пропитать несколько раз каким-нибудь полимеризующимся маслом - либо льняным, либо че-то специализированным типа даниша или тика. Масло будет закрывать эти поры и после полимеризации можно будет заполировать его в зеркало.
Еще вроде шелаком или воском (карнаубским) покрывают, но я не в курсе этой технологии.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 05.09.2016 в
18:13
05.09.2016, 18:23
208
WolfAlex
На финише два ножа, скоро покажу, деревяха мербау, по своей структуре имеет как Вы выразились "провалы". Пропитал даниш ойлом, по сути это масляно-лаковая пропитка, от тиковой отличается менее глянцевым блеском, поры конечно закрылись, но ровной поверхности нет, был вариант залить шеллаком, но тогда рукоять будет как бы "пластиковой", выровнял карнаубой. Карнаубский воск один из самых твердых, у меня была стружка, можно было нанести путем расплавки, но рукоять уже покрыта данишем, да и не хочу потемнения дерева. Сделал мастику(карнаубу растворяет скипидар), буквально сегодня покрыл рукояти, высохнет, располирую, должна получится ровная поверхность.
WolfAlex
06.09.2016, 08:48
209
bog_off
спасибо за разъяснения и советы
bog_off
08.09.2016, 15:36
210
WolfAlex
Одел Бирюковский клин сталь К340, сквозной монтаж, больстер "молибденка", мербау, береста с прослойками алюминия, пропитка даниш ойл.
WolfAlex
08.09.2016, 15:42
211
WolfAlex
И ещё один клин, тоже сталь К340, всадной монтаж, больстер "молибденка", синяя фибра, мербау, припитка даниш ойл.
WolfAlex
08.09.2016, 17:08
212
WolfAlex
Кстати, кто не знает как сверлить отверстие в калёном хвосте клина. Можно отжечь и просверлить, но не мой метод.
Я сверлю"огрызком" вольфрамового электрода 4мм, нужно только с силой прижимать, электрод разогревается и прожигает аккуратное отверстие, сам клин не успевает нагреться.
WolfAlex
08.09.2016, 17:35
213
чук
7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Да уж, вот что значит руки из нужного места растут. Круто!
Р.S. а вы их продаете или весь дом в ножах?
чук
Отправить личное сообщение для чук
Найти ещё сообщения от чук
08.09.2016, 17:54
214
WolfAlex
А я китайским сверлом по стеклу/кафелю сверлил. Тоже нормально получается. Ток желателен алмазный диск на точиле, чтоб его переточить и подтачивать. Еще говорят бурами от перфа сверлят, тоже переточенными, но сам не пробовал, ток на ютубе видео глядел.
клубные карты
- 350 руб. штучка
09.09.2016, 01:42
215
WolfAlex
Можно и так, но отверстие меньше 5мм в затермиченной до 61-63ед. стали толщиной 4мм уже проблематично. Буры изначально с отрицательными углами, можно и переточить, но твердый сплав не для сверления, больше для ударных нагрузок, хотя пару дырок может и сделает. Алмазные круги тоже не у всех, да и руку нужно "набить" для переточки. Имею с десяток алмазов, разных профилей, могу хоть что(речь про инструмент) заточить переправить, но зачем эти телодвижения, когда можно проще. Скажу больше:" 3мм отверстие, в стали толщиной 4-5мм и твердостью более 61ед, просверлить проблематично, а если нужна "дырка" 2мм, вообще засада".
---------- Добавлено в 05:42 ---------- Предыдущее написано было в 05:31 ----------
чук
Ну это хобби, обычно раздариваю, если сделан из халявных материалов, ну а на заказ, только знакомым.
WolfAlex
13.09.2016, 21:24
216
Валерий Стерлитамакский
1 нед. 5 д. 22 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
с лосиным рогом кто работал?
Отправить личное сообщение для Валерий Стерлитамакский
Найти ещё сообщения от Валерий Стерлитамакский
14.09.2016, 00:54
217
WolfAlex
А что конкретно интересует? Было дело, делал, но не понравилось. Материал специфический, твердая -гладкая, только оболочка, внутри пористая структура. Нужно выбирать форму рукояти под клин, что бы минимум снять с рога, иначе вылезет пористость. Хотя сейчас бы попробовал ещё, но только бы провёл эксперимент с стабилизацией буравидом или анакролом. Только рогов нет.
WolfAlex
14.09.2016, 20:16
218
WolfAlex
, спасибо... уже многое разъяснили..
хотя всё таки есть вопрос, как полировать рог и отбеливать? я делал больстер из рога для большого "охотника".. быстро становиться липким.. варил в крепко-соленом бульоне и отмачивал в ванише_перекиси.. всё равно не получается сделать гладким, отполированным.. а вот выдержанный кусочек рога в морилке 1 сутки. получается очень даже не плохо.. но не белый же получается...
Последний раз редактировалось Валерий Стерлитамакский; 15.09.2016 в
19:44
20.09.2016, 09:35
219
С якутиком пока тормознулся.
Решил немного довести до ума угольный опинель. Так как разобрать без повреждений оси мой экземпляр не получилось из за расклепа оси с обоих сторон (с одной больше, с другой меньше) - срезал расклеп дремелем и выбил ось. Новую ось сделал из китайского сверла на 3мм - так как родная ось диаметром 2,8мм, пришлось хвост сверла протачивать. Токарника у меня конечно же нет. Пошел другим путем - сверло зажал в шуруповерт хвостовиком наружу, в дремель поставил циллиндрическую шарошку - включил шуруповерт и дремелем проточил хвост до нужного диаметра. Точнее не совсем до нужного - начало хвостовика проходило в отверстие в клинке, а ближе к середине подклинивало... В этот момент я совершил огромнейшую ошибку -
никогда так не делайте
- решил прогнать ось в клинок шуруповертом - в одну сторону получилось нормально, т.к. клин упирался обухом в руку, но его конечно же заклинило и я решил выкрутить ось в другую сторону... В результате получил адский вертолет на шурике и 2 пореза на руке (клинок то сведен тонко и заточен в бритву)... Благодаря тому что это был малооборотистый шурик, да еще и с электронным тормозом (останавливается после отпускания кнопки) сухожилия и пальцы остались на месте - первым ударом довольно хорошо подрезало кожу и чуть мышц, второй пришелся практически по касательной и там уже чуть рассекло кожу.
Наскоро перебинтовавшись - проточил ось дремелем до свободного вхождения в отверстие на клинке (ну вот что бы так сразу не сделать???)
Так как расклепывать хоть и китайское, но все же каленое сверлышко я не захотел (неблагодарное это занятие), просто обрезал хвостовик так, чтобы ось торчала с обоих сторон внутренней втулки замка.
Далее сделал то, ради чего все и затевалось - попробовал протравить клинок в ХЖ вот таким способом:
vBulletin [media]
К сожалению равномерного травления не получилось, позже буду переделывать. Результат на фото.
Рукоятку кстати дополнительно обработал
вот этим средством
. До этого она была пару тройку раз пропитана олифой под вакуумом, теперь сверху просто намазал этой пропиткой и дал высохнуть, после чего чуть располировал салфеткой.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 20.09.2016 в
10:13
20.09.2016, 13:06
220
WolfAlex
WolfAlex
Я бы застабилил анакролом или, есть сейчас более доступный, так называемый "березовый сок". Ну и гашёную известь никто не отменял, попробуйте в таком растворе поварить.
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:58 ----------
Серега ака HID, обычно хвостовик на сверле не калёный(на больших сверлах вообще приварен другой металл), клепай не бойся, в крайнем случае возьмёшь новое сверло, уже под размер
WolfAlex
Страница 11 из 29
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
делаем подсветку регулятора печки
skela
09.11.2014
14:35
делаем подсветку ручек
skela
19.10.2013
20:41
Делаем 5 вольт
Fabula_4x4
07.05.2013
10:22
