Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 02.10.2016, 11:05   #4001
Сообщение от Вах Посмотреть сообщение
"Я умную вещь скажу, только не обижайся"©. Для этих мест нужно отталкиваться от 0w. ИМХО.
У него вебаста (или гидроник, точно не помню) стоит, так что и 5w с успехом прокатит - холодного пуска то не будет, а с теплым мотором смысла в 0w нет.
Старый 02.10.2016, 11:11   #4002
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от HID
смысла в 0w нет
Если с халявой, то есть.
Там лобовые стекла камерные устанавливают. Ухххххх.
Ждал 415 дней.
Старый 02.10.2016, 17:15   #4003
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
у меня вебаста стоит так что и 5w40 нормально .
Старый 02.10.2016, 17:49   #4004
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Не, ну считается что дескать на крайняк можно долить и смешать - ничего фатального , ну может за редким исключением для какого-нить эксклюзивного сорта масла...
Но вот так, чтоб самому смешивать... ерунда по-моему.
Типа взяли то масло у которого одни какие то свойства лучше, смешали с другим, у которого другие лучше, добавили третьего и получили масло, которое совмещает в себе все лучшие?
Щаз! Будет в итоге все по самым худшим, а лучшие нивелируются. Это в лучшем случае. А в худшем - правильно сказали осадок какой-нить выпадет.
Я понимаю ваши опасения, но с составами и свойствами масел я знаком. Все должно смешаться и работать без проблем. Хотя остатки Мотюля плесну пожалуй весной к 5w-30 чтобы летом ездить 5w-32
Старый 02.10.2016, 20:19   #4005
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
А я сделал сегодня свой Дастер ещё внедорожнее. Масло УАЗ сразу делает Дастер на 15% проходимее и на 5% брутальнее.
Старый 02.10.2016, 20:25   #4006
Сообщение от nickshn
А чем масло УАЗ не масло? У него между прочим есть реальные (а не заявленные) допуски от рено 700/710.
Старый 04.10.2016, 11:24   #4007
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Недавно ОД в Казахстане при ТО1 залил ROWE HIGHTEC SYNT RS DLS SAE 5W-30.
Народ, кто разбирается, нормальное масло по сравнению с Эльфом? Я только температуру застывания понимаю, что выше на 1 градус, и более вязкое?
Тип файла: pdf ELF SXR 5W30.pdf (134.5 Кб, 256 просмотров)
Тип файла: pdf PI-ROWE-20118-RU-17052016.pdf (596.6 Кб, 278 просмотров)
Последний раз редактировалось Scorp 3; 04.10.2016 в 17:23.
Старый 04.10.2016, 12:48   #4008
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
народ, кто разбирается, нормальное масло по сравнению с Эльфом? Я только температуру застывания понимаю, что выше на 1 градус, и более вязкое?
Масло как масло. По всем показателям среднячек. Допусков РЕНО не вижу, не критично, но желательно.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 04.10.2016, 19:42   #4009
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Онлайн: PAN вне форума
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
вязкость у этой сороковки ближе по вязкости к тридцаткам, щелочное небольшое, поэтому катать его до 8000 максимум. странно, что ОД его залил без рекомендаций рено, не то что одобрений. странно.
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:35 ----------
Сообщение от Demonn41
А кто ни будь покупал масло Эльф 5w30 в АШАНе...безбожно люблю этот магазин. Бываю частенько.
в лошане нарваться на подделку наименее вероятно, чем в том же эмексе или автодоке, не говоря уж про мелкие магазины и рынки
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Сообщение от Вах
Сегодня в Exist был день щедрости. Заказал вот 4 шт. по 4 л. Весной коробку Люкс в Еmex брал, всё, закончилось.
закупка состоялась или отказ?
Старый 04.10.2016, 20:26   #4010
Вах
Аватар для Вах
Сообщение от PAN Посмотреть сообщение
[/COLOR] закупка состоялась или отказ?
Пока вот только так, жду
Ждал 415 дней.
Старый 04.10.2016, 21:36   #4011
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Сообщение от Вах
видать поставщик не отвечает. понял, что лоханулся, а ответить отказом не решается. видимо Вы у него такой не один. массовый отказ - порча статистики и штраф экзисту за массовую непоставку. видимо тянет время для покупки у нерегионального дилера лукойла, слева, короче. так дешевле. не подделку, замечу, а слева. рынок сбыта у лукойла поделен по регионам. а может другие пути отказа ищет. короче попадос у поставщика.
Старый 05.10.2016, 02:26   #4012
Bizet
Аватар для Bizet
Если документацию смотреть, то масло хорошее. Да, замерзнет быстрее, но усилие холодной прокрутки при -30 (а масло 5w ниже использовать без предпускового подогрева нельзя) замечательное.
С приведенным эльфом сравнивать некорректно - они разные. Эльф АСЕА А5/В5 полнозольное, а это масло среднезольное АСЕА С3 (А3/В4). Такое обычно в дизеля льют, но в наш двигатель подходит. Чуть более вязкое, чем эльф, но в пределах 30-ки и имеет более прочную масляную пленку (об этом говорит А3/В4 и С3).
Про допуски Рено не заморачивайтесь - масло им удовлетворяет 100%.
Могу только порекомендовать сократить сервисный интервал. Масло имеет меньший запас по щелочному числу.
Старый 05.10.2016, 04:49   #4013
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от PAN
Это тридцатка, 5W30. До ТО1 был задан вопрос на горячую линию, имеет или не имеет право ОД лить (ввиду того, что не нашел одобрение Renault) с указанием марки масла и наименования ОД. Ответ - не ссы, ОД знает, что делает. Имеет право лить это масло!
Сообщение от Bizet
Спасибо за разъяснение, щелочное число, чем больше - тем лучше? Нейтрализовать кислые продукты сгорания?
На вопрос почему не ELF ОД сказал, без проблем. Вези ELF с сертификатом, зальем. Но имей ввиду, если что, при разборках тебе будет нужен уже оригинал сертификата на эту партию... Короче будем искать малейшую возможность спрыгнуть с гарантии.
Старый 05.10.2016, 08:10   #4014
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
А ссылочку на перечень масел с допуском Рено можно? У меня вот мнение, что допусков Рено у УАЗа нет.
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее написано было в 08:06 ----------
Нигде ничего не перепутали?
Как раз малозольник - это масла А5. А3 - полнозольник.
Старый 05.10.2016, 12:10   #4015
Elefanter
Аватар для Elefanter
Онлайн: Elefanter вне форума
Был(а): 27 июн 2018 15:23
Автомобиль: Был Дастер Luxe Privilege 2.0 4х4, ESP, коричневый орех. Теперь KIA Sorento 2.4 LUX
ОД Петровский предложил, по акции, залить масло G-Energy 5w-40 вместо Castrol. Типа, дешевле. Что это за зверь, кто расскажет?
Старый 05.10.2016, 12:22   #4016
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Бог Войны Посмотреть сообщение
Ничего не перепутал это масло заявлено как С3 и в скобочках еще написано А3/В4. Что-то я среди С3 не встречал полнозольников.
А5 и А3 не зольность определяют.
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:10 ----------
Сообщение от Elefanter Посмотреть сообщение
На 5000 км пойдет. Присадки экономят .
Разливают в Италии в Бали на заводе Тексако. Производитель Газпромнефть. Технология Шеврон и присадки Шеврон. Собственно у них завод и выкуплен.
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
Да, для нетраллизации кислотных остатков. У масла есть кислотное и щелочное числа. Когда они сравниваются, то считается, что масло надо менять.
Масло ваше для дизеля позиционируется в основном. В бензиновый лить можно без проблем, но из-за этого параметра лучше сменить раньше. В С3 и пакет присадок пожиже. Из-за экологастов и прочих дерастов, которые придумали сажевые фильтры.
Старый 05.10.2016, 12:30   #4017
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ЗАЛИТЬ ДИЗЕЛЬНОЕ МАСЛО В ЗАСРАННЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
продолжение
Гендерный узурпатор!
Старый 05.10.2016, 15:18   #4018
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Сообщение от Bizet
Почему на 5000 пакет полноценный, зола для дизеля высоковата, щелочное около 11, все указывает на то, что можно и десятку катать вполне.
Старый 05.10.2016, 18:27   #4019
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
фото устроит?
Старый 05.10.2016, 18:32   #4020
Делает его Лукойл. На сайте лукойла есть.
На фото канистры видны допуски рено.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
