Старый 21.08.2015, 12:51   #1
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
Старый 04.10.2016, 09:11   #301
Собаковод
Аватар для Собаковод
Онлайн: Собаковод вне форума
Был(а): 11 мар 2017 20:31
Автомобиль: reno daster
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Нильс, Нильс, добрый день, вопрос активации БК, если можно сбрось ориентировку, что делать - кнопка есть , а кроме пробега ничего не показывает. Спасибо.
Старый 05.10.2016, 10:24   #302
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от Собаковод Посмотреть сообщение
Ищите в теме:PyRen
Старый 16.10.2016, 13:44   #303
Romanyn
Аватар для Romanyn
Онлайн: Romanyn вне форума
Был(а): 23 окт 2023 19:55
Автомобиль: DUSTER
Tipp, Не в курсе,более свежие версии канают,например 2.1?
Старый 16.10.2016, 14:43   #304
Monaxan
Аватар для Monaxan
Онлайн: Monaxan вне форума
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Romanyn, не канают,. 2.1 это кастрированная версия, несмотря на более высокий номер версии
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Старый 17.10.2016, 08:18   #305
Tipp
Аватар для Tipp
Онлайн: Tipp вне форума
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
Romanyn, Да Monaxan, прав, не работает на 2.1
Старый 17.10.2016, 08:41   #306
Monaxan
Аватар для Monaxan
Romanyn, закажи себе версию1.5 на алиэкспрессе и делов-то на 300 целковых с доставкой
Старый 17.10.2016, 09:13   #307
Сообщение от Tipp Посмотреть сообщение
Да, по второй ссылке с драйва, только там готовый архив если брать, клип старый , с ним не пойдет.
а не поделитесь ссылкой на свежую базу? ну или на яндекс-диск свою папку scripts выложите плиз
Старый 17.10.2016, 09:25   #308
Tipp
Аватар для Tipp
Положу тут, вдруг кому еще пригодится. Готовый архив с PuRen и клипом 160, лично им активировал БК на рестайле 2.0 литра, автомат 4х4. Использовал телефон, на ноут даже не ставил ничего.
Не моё, только собрал в кучу скрипт и свежий клип, все благодарности авторам.
https://gofile.io/?id=nRTmea
Здесь выкладывал.
Старый 17.10.2016, 15:14   #309
Romanyn
Аватар для Romanyn
Автомобиль: DUSTER
Monaxan, Ок! На 325,61..)))
Старый 21.10.2016, 08:33   #310
rider5656
Аватар для rider5656
Онлайн: rider5656 вне форума
Был(а): 03 июн 2021 05:21
Автомобиль: дастер dci1.5 4*4 ф2 2016
Не подскажете где в Ульяновске можно активировать бортовой комп? Или подробную инструкцию при помощи планшета(можно ссылку, ), а то прочитал и что-то не понятно, последовательность действий,
Старый 28.10.2016, 15:05   #311
Alex 116
Аватар для Alex 116
Онлайн: Alex 116 вне форума
Был(а): 07 дек 2020 11:34
Автомобиль: Renault Duster Ph2 1.5 DCi 109 лс
вопрос возник, а на заведенной машине все делать или просто включить зажигание?
Старый 28.10.2016, 18:36   #312
V!ktor
Аватар для V!ktor
Онлайн: V!ktor вне форума
Был(а): 28 апр 2025 18:11
Автомобиль: Duster 2016 2.0 4x4 Expression
Сообщение от Alex 116 Посмотреть сообщение
Достаточно просто включить зажигание.
Старый 04.11.2016, 21:05   #313
Alex 116
Аватар для Alex 116
все разобрался.. кому нужна активация бортового компьютера в Казани обращайтесь ко мне, ватзап 89I792OOOO3 или в почту alex.kzn@mail.ru
Старый 19.11.2016, 22:21   #314
Romanyn
Аватар для Romanyn
Автомобиль: DUSTER
Monaxan, Tipp, Парни!!!Прошу прощения..(((сломал всю голову,чего куда установить надо чтоб активироваться, Torque pro поставил.Куда PyRen запихивать?))Напишите пошагово ПОЖАЛСТА!!!!А то скоро взрыв мозгов будет..
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
V!ktor, Добрый вечер!Тоже сам активировался?Поставь на путь истинный,куда чего!Плиззз!
Старый 20.11.2016, 14:17   #315
V!ktor
Аватар для V!ktor
Romanyn, Torque pro не нужен.
Посмотри здесь https://www.drive2.ru/l/9214434/, начиная с "PyRen на Андроид".
Старый 20.11.2016, 17:58   #316
rider5656
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/i12comp.exe
запустил SL4A,
Последний раз редактировалось rider5656; 21.11.2016 в 13:19.
Старый 22.11.2016, 22:50   #317
Romanyn
Аватар для Romanyn
Автомобиль: DUSTER
Всем привет!Парни,что делаю не так.Гружу все как по списку,читает,потом никаких блоков не кажет.Справа после первого чтенмя,слева второе.И еще нет того файла который надо удалять (удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер)
ID:	103434   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.11.2016, 09:28   #318
rider5656
У меня сначала тоже с новой базой и 0996 не получтлось, закачал 0991, - пошло прогнал по параметам, потом загрузил с заменой 0996, и также с заменой новую базу, и все заработало
Старый 23.11.2016, 09:34   #319
Romanyn
Аватар для Romanyn
Автомобиль: DUSTER
Да я уже перепробовал и 91,96 и 97,и клип менял. 97 уже с базой клипа идет. Не знаю уже, че-куда-пхнуть..
Старый 24.11.2016, 07:37   #320
Сообщение от Romanyn Посмотреть сообщение
Была такая же фигня на планшете с андроидом 4.2.2 - что только не делал так и не смог завести там этот софт. В итоге вчера взял старый дочкин смартфон с андроидом 4.4.2 и поставил прогу туда - сегодня с утра все завелось без проблем с первого раза на крайней версии скрипта (0997).
В теме по скрипту разработчик отвечал, что такая проблема встречается на некоторых андроид-устройствах, преимущественно версии 4.2.2. Андроид блокирует соединение скрипта через блютуз, соответственно скрипт не видит елмку.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
