Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 03.11.2016, 22:44   #5501
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Не опция. Они и так у всех стоят: картера двигателя и топливопровода. Если есть что-то еще - это уже установлено дилером и куплено у стороннего производителя.
комплект "протекшон" - сетка в радиатор(спереди), накладки на пороги водителя и переднего пассажира(задних почему то нет), стальная защита топливопровода, бака и муфты, задние подкрылки. цена ОДНОЗНАЧНО меньше , чем у ОД.
Старый 03.11.2016, 23:03   #5502
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Ааа! Это тот комплект, который, вроде бы есть, и в то же время ни цены ни картинок на сайте нет Так защита топливопровода штатная идет. За 3000 купил у патриота увеличенную защиту картера и бампера (штатная тоже стояла)+ защита муфты, сетка в бампер - 250 руб алюминиевая. Защиту на бак не ставил - смысла не увидел, доплата за нее в районе 1500 была, чтоль. Накладки на пороги кую-то мелочь стоят. Итого 3250.
Старый 04.11.2016, 07:10   #5503
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Capri73 Посмотреть сообщение
У меня дорестайл, а может в моей комплектации ESP нет.[COLOR="Silver"]
Может и нет... Посмотрите на наличие кнопки отключения ESP. Она должна находиться под блоком управления отоплением, справа от прикуривателя.
Mark Twain ©
Старый 04.11.2016, 09:02   #5504
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Вы меня не поняли, извините непонятно написал. ESP у меня точно нет. Просто я не знаю, либо его вообще на дорестайлах нет, либо в моей комплектации нет.
Старый 04.11.2016, 09:07   #5505
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
На дорестайлах ЕСП стали ставить в 2013 г.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 04.11.2016 в 09:40.
Старый 04.11.2016, 09:36   #5506
Vladslav68
Похоже нет в вашей комплектации.
Mark Twain ©
Старый 16.12.2016, 12:41   #5507
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Подскажите, пожалуйста, ESP на бездорожье лучше отключать или нет?
Старый 16.12.2016, 12:41   #5508
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Скорее да, чем нет!
Гендерный узурпатор!
Старый 16.12.2016, 12:50   #5509
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
да
Старый 16.12.2016, 12:51   #5510
andimorgan
Старый 16.12.2016, 13:01   #5511
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
В некоторых моментах помогает - не даёт перегазовать и зарыться, выключать или нет, надо смотреть в зависимости от покрытия и степени оффроуда.
Старый 16.12.2016, 13:11   #5512
Сергей Захаров
грязь, снег, лёд, песок- однозначно отключать всё остальное по ситуации(на самом деле эта кнопка отключает антибукс и стабилизацию)
Последний раз редактировалось Сергей Захаров; 16.12.2016 в 13:34.
Старый 16.12.2016, 13:14   #5513
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
кароче. ссылку дать не могу на инструкцию( лень),написано ЕСП отключать.
путем умозаключений форумчан и из личного опыта при ЛОК и отключенной ЕСП, антибукс начинает работать в режиме эл.блокировки дифференциала( т.е перераспределяет момент хоть как),а не притормаживает буксующее колесо или даже двигатель( все условно, но работает, проверено).
По крайней мере с АТ четко, с мкпп думаю тоже где то близко
Старый 16.12.2016, 13:49   #5514
Monaxan
Аватар для Monaxan
Онлайн: Monaxan вне форума
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
andimorgan, коротко и ясно☺
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Старый 16.12.2016, 14:19   #5515
Если бодро наворичиваете по раскисшей грунтовке или там снежку слегка прикатанному на хорошей скорости, лучше не отключать иначе с заблокированной муфтой машину здорово крутит и заносит, в остальных случаях нужно отключать.
Старый 16.12.2016, 15:06   #5516
andimorgan
Старый 16.12.2016, 20:30   #5517
ev.sin
Аватар для ev.sin
В этой комплектации есп нет вроде
Старый 18.12.2016, 10:40   #5518
Capri73
Аватар для Capri73
Газить лишка не надо. Видели небольшую крутую горку: загазовал встал, спокойно поехал выехал. Тут многое еще не сколько от машины и шипов, сколько от "прокладки между рулём и сидением" зависит. У меня дизель, на низах хорошо тянет, на гололеде нет смысла "газить", надо чуйкой чувствовать сцепление с дорогой. Это приходит с опытом. "Во всём нужна сноровка, смекалка, тренировка" Вчера ездил в район к родственнику за 30 км., почти вся дорога вот такой гололед, даже снега нет, толстый слой льда, хреново дорожники работают, вовремя снег не убрали оттепель-мороз-каток. И ничего все едут, и горы есть покруче чем в видео. Правда лед со снегом сверху хуже - он забивает шины.
Старый 18.12.2016, 12:09   #5519
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от ev.sin
нет никакой эл. блокировки дифференциала, ничего никуда не перераспределяет момент. Электроника дает сигнал именно на притормаживание буксующего колеса, тем самым давая возможность повысить на нем крутящий момент, а так как при свободном симметричном межколесном дифференциале момент на полуосях всегда примерно одинаковый, то и на противоположном колесе момент возрастает, что позволяет автомобилю двигаться.
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
Это и есть электронная имитация блокировки дифференциала
Последний раз редактировалось vir-smu15; 20.12.2016 в 10:13.
Старый 19.12.2016, 23:10   #5520
татарин- арт
Аватар для татарин- арт
Онлайн: татарин- арт вне форума
Был(а): 27 фев 2019 22:44
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege ESP 4х4 МКПП6 143 л.с.
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
по дизелю не скажу, а вот бензинка предпоследней комплектации на 10 07 15 г. обошлась в 880 р.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
